Bonjour à tous !
Je viens de faire l'install d'un kit éclaté à l'avant, tout marchait bien, jusqu'à ce que je baisse la vitre conducteur (électrique)...
J'avais pourtant testé au préalable avant de visser le HP comme un porc, ça passait nickel, mais pas après le montage définitif.
En fait en descendant la vitre a bloqué, j'ai donc appuyé sur "remonter" mais non. Ensuite j'ai rappuyer sur "descendre" et elle est descendue jusqu'en bas ce coup-ci :shock: mais depuis elle est coincée pour de bon.
Maintenant je suis comme un con avec la vitre ouverte qui ne veut plus remonter
J'ai démonter le HP, essayé de pousser la vitre par en dessous pour l'aider mais rien n'y fait.
Le moteur du lève vitre tourne, mais force comme si il était bloqué...il fait un bruit fatigué et il se coince.
Me voilà à mon problème du moment : suite à ce problème de vitre j'ai voulu démonter le panneau de porte pour y accéder, il est quasi démonté, mais bloqué par ce bouton de fermeture de portière que je ne vois pas comment faire glisser à travers la garniture
Je suis vraiment en galère avec cette vitre baissée et demain c'est dimanche, j'ai donc voulu tout démonter pour aller voir moi-même, et je suis bloqué juste par ce...
J'ai une fermeture centralisée, je parle donc du bouton ou quand on appuie dessus ça ferme la voiture et quand on le lève ça ouvre, je trouve pas son nom précis à ce truc tout simple...
Alors si vous pouvez m'aider à finir de démonter ce panneau merci beaucoup !
Et si en plus vous avez des avis sur ma vitre qui ne remonte pas c'est encore mieux
C'est possible d'avoir un fusible cramé et le moteur du lève vitre qui fait du bruit quand même ?
