bouton cle fermeture a distance Pop10
    nathan
    nathan
    D'où viens-tu ? : GUEGON en bretagne 56
    Ma 405 est une : 405 GRDT de 1993
    bouton cle fermeture a distance Empty bouton cle fermeture a distance
    Message par nathan Mar 3 Mai 2011 - 15:36
    bonjour,
    la fermeture/ouverture à distance de ma 405 est HS. il n'y a plus le bouton poussoir ni le caoutchouc qui le protège. Je pense que le récepteur fonctionne. j aimerai savoir sil est possible de ressouder un bouton poussoir dessus.
    ça m'embète beaucoup d'ouvrir ma voiture avec la serrure car elle est assez dure a tourner et toutes les portes ne s'ouvrent pas ne même temps donc je c'est pour cela que je veux déjà réparer l'ouverture à distance pour me pencher ensuite sur la centralisation. voila, si quelqun pouvais venir a mon secour , j'apprécierai. A+
    47
    47
    Masculin D'où viens-tu ? : 94
    Ma 405 est une : Mi16
    bouton cle fermeture a distance Empty Re: bouton cle fermeture a distance
    Message par 47 Mar 3 Mai 2011 - 18:16
    Salut !
    Il me semble que le bouton poussoir est tout ce qu'il y a de plus standard (poussoir double action, 4 broches à implanter sur C.I) et donc trouvable dans n'importe quelle boutique d'électronique pour quelques dizaines de centimes.
    Par contre, après, faut le souder en place, ce qui n'est pas difficile si tu sais manier le fer à souder (et faire des soudures propres). Et surtout ne pas oublier de retirer les éventuels débris du précédent.
    Pour la membrane, au dernières nouvelles, elle est toujours dispo chez Peugeot et coûte 5 euros environ.
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mar 3 Mai 2011 - 19:34
    pour le bouton poussoir je v pouvoir me débrouiller mai le hic c la membrane, sa coûte bien cher. merci de ton conseil. et sinon si je veux changer le tout? parce que j'ai deja enlever le récepteur. sa se trouve facilement ou pas? j'ai lu dans d'autre topic tout ce qui est des codages et tout sa donc je pense avoir tout compris, je veux juste savoir si c trouvable facilement et a coût moindre.
    47
    47
    Message par 47 Mer 4 Mai 2011 - 10:14
    Dans tous les cas, changer tout le système te coûtera sensiblement plus cher que de changer juste la membrane et le bouton.
    A mon avis, tu peux compter dans les 50 euros d'occase pour un plip + récepteur et c'est pas très courant.
    Pour la reprogrammation, regarde ce lien, c'est super bien expliqué : http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mer 4 Mai 2011 - 11:30
    ok. est-ce que je peu trouver juste le CI au niveau de la clé? je pense que c'est l'émetteur et le récepteur est le boitier situé dans la voiture. dites moi si je me trompe. est-ce possible de trouver juste la clé? au cas ou si je ressoude un bouton et que cela se marche pas. la clé est resté assez longtemps sans BP et membrane donc j'ai peur qu'il y ai une autre panne.
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mer 4 Mai 2011 - 11:41
    merci beaucoup pour le lien mais je n'est pas tout compris :s je suis électricien pas électronicien ^^
    Message par RoM@In Mer 4 Mai 2011 - 14:19
    47 a écrit:Dans tous les cas, changer tout le système te coûtera sensiblement plus cher que de changer juste la membrane et le bouton.
    Si il va à la casse et qu'il reprend l'ensemble émetteur (la clé) + récepteur (boitier dans le plafonnier de la voiture), pas besoin de reprogrammer.
    Après à voir, plusieurs Peugeot utilisent ce même système, avec la même clé.
    Notamment les 106 ph1, 306 ph1. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si le récepteur a la même forme que sur la 405, pour pouvoir le remonter dans le plafonnier.
    47
    47
    Message par 47 Mer 4 Mai 2011 - 14:52
    monseaux a écrit:Après à voir, plusieurs Peugeot utilisent ce même système, avec la même clé.
    Pour les plips infrarouge, il y a deux montages chez Peugeot / Citroën. C'est le récepteur qui change (dans le plafonnier), dans un cas, le connecteur est à 5 broches, dans l'autre cas, il est à 8 broches.
    Pour 405, c'est un récepteur à 8 broches.
    Les plips de 205, 309, BX, ZX, peut-être AX sont compatibles et probablement d'autres. Les 106 et 306 existent avec les deux montages il me semble.
    Regarde aussi du côté des Renault de la même époque, c'est fort probable que les récepteurs soient compatibles (les émetteurs le sont).
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mer 4 Mai 2011 - 18:04
    ce serait cool que j'en récupére un à la casse g l'intention d'y aller dans pas longtemps. merci bien
    Message par RoM@In Mer 4 Mai 2011 - 18:29
    47 a écrit:peut-être AX
    Ça doit être très très rare les AX avec fermeture centralisée par télécommande ?
    Merci pour l'info, je ne savais pas qu'il existait aussi un montage à 5 broches, bon à savoir.
    nathan
    nathan
    Message par nathan Lun 9 Mai 2011 - 18:48
    je me suis renseigné dans un garage apparemment je pourrai pas changer mon emetteur et mon recepteur car il sont relié a un anti demarrage de la voiture. si vous avez une phase 2 aidez moi sil vous plait !
    Message par RoM@In Lun 9 Mai 2011 - 19:06
    nathan a écrit:je me suis renseigné dans un garage apparemment je pourrai pas changer mon emetteur et mon recepteur car il sont relié a un anti demarrage de la voiture.
    C'est faux. Pas de ça d'origine sur les 405.
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mar 10 Mai 2011 - 18:22
    ah, sa voudrai dire que l'on ma raconter n'importe quoi alor?
    Message par RoM@In Mar 10 Mai 2011 - 18:35
    Il n'y a aucun anti-démarrage couplé à la clé sur les 405.
    Sur les 405, d'origine, ce sont des anti-démarrages à clavier / code. Aucun rapport avec la clé !!!! Smile
    Tu peux changer ton émetteur / récepteur sans te soucier de quoi que ce soit.
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mar 10 Mai 2011 - 21:13
    ok merci beaucoup, a propos, tu ne c'est pas ou je pourrai m'en procurer un parce que en casse sa m’étonnerai qu'il y est l’émetteur et le récepteur?
    bizarre que le garagiste m'ai dit qu'il y avait un anti démarrage
    Message par RoM@In Mer 11 Mai 2011 - 18:24
    Essaie de voir sur Leboncoin, Peugeot (très cher, mais neuf Mr. Green ) après à part aussi les casses, je vois pas ? Et encore, faut trouver l'ensemble qui fonctionne, mais les pièces sont généralement garanties.
    47
    47
    Message par 47 Mer 11 Mai 2011 - 18:34
    monseaux a écrit:Essaie de voir sur Leboncoin, Peugeot
    De mémoire, 210 euros le récepteur seul chez Peugeot :shock: . Ca risque fort de ne plus être dispo maintenant de toute façon.
    Cherche sur eBay aussi (c'est là que j'ai trouvé le mien).
    Message par RoM@In Mer 11 Mai 2011 - 18:42
    Oui tu as raison. Le mien a été changé chez Peugeot en 2002: 219€ TTC l'ensemble émetteur/récepteur. Par contre il fonctionne toujours très bien.
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mer 11 Mai 2011 - 20:51
    tu en a trouvé un sur eBay? bon je vais voir tout de suite sur le bon coin et eBay. merci bien sinon j'ai cherché autour de moi mais j'ai toujours pa trouvé ou je pourrai me procurer un bouton poussoir a ressouder dessus :s
    47
    47
    Message par 47 Mer 11 Mai 2011 - 20:58
    nathan a écrit:j'ai toujours pa trouvé ou je pourrai me procurer un bouton poussoir a ressouder dessus :s
    Boutique d'électronique qui vend des composants au détail. Matte dans les pages jaunes happy
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mer 11 Mai 2011 - 21:59
    bon ben il y a rien a moin de 35min de chez moi , degouté
    nathan
    nathan
    Message par nathan Sam 14 Mai 2011 - 0:06
    sinn je voudrai savoir s'il y un moyen de testé le récepteur, sinon coment est ce que je pourrai tester les piles?
    47
    47
    Message par 47 Sam 14 Mai 2011 - 19:33
    nathan a écrit:sinn je voudrai savoir s'il y un moyen de testé le récepteur, sinon coment est ce que je pourrai tester les piles?
    Pour le récepteur, tu dois pouvoir le tester avec un oscilloscope, mais cela nécessite quelques connaissances en électronique.
    Pour tester les piles, le mieux reste encore le voltmètre, on en trouve dans les supermarchés maintenant. Tu te mets sur le calibre "2V" (ou au plus proche, au dessus), tu branches le "-" de la pile à la borne "COM" du voltmètre et le "+" à la borne Vdc et tu regardes la tension. Normalement, tu as 1.5V, donc si c'est en dessous de 1.45V, c'est que ta pile est naze.
    nathan
    nathan
    Message par nathan Dim 15 Mai 2011 - 11:46
    ok pour le multimetre je savais parce que je suis électricien mai je voulai savoir si vs connaissiez un autre moyen sans voltmètre, le mien est au bahu.
    pour le recepteur j'ai pas non plu d'oscilloscope chez moi :s mais de toute façon sa vien de mon emetteur il y a plu de bouton poussoir
    nathan
    nathan
    Message par nathan Dim 15 Mai 2011 - 11:55
    11O€ chez ATAC un kit 2 telecommande et un relais de centralisation
    180€ meme chose avec alarme.
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mer 18 Mai 2011 - 22:10
    j'ai trouver sa sur le bon coin, a vous de me dire ce que vous en penser, se serai cool http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/200700845.htm?ca=6_s
    Message par Invité Mer 18 Mai 2011 - 22:50
    difficile de donner un avis, à savoir si cela fonctionne correctement, malgré tout les photos semble montrer que la membrane n'est pas en très bon état
    a279
    a279
    Masculin Age : 65
    D'où viens-tu ? : Ain
    Ma 405 est une : GRDT 1993
    bouton cle fermeture a distance Empty boitier de télécommande
    Message par a279 Jeu 19 Mai 2011 - 6:38
    bonjour,
    j'avais le même souci, et j'ai acheté ça :
    http://cgi.ebay.fr/KIT-Telecommande-Centralisation-PEUGEOT-205-405-605-309-/190506839874?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2c5b17af42
    très facile à monter, se reprendre sur la centrale de télécommande sous la planche de bord. le boitier peut se loger dans la coque de direction, fonctionne à plus de 50m, 2 boitiers livrés avec ébauches et logos Peugeot, que l'on peut faire tailler chez de nombreux "clé minute". compter 5 euros par ébauche.
    Un tuto existe sur le forum.
    En fignolant, j'ai mis moins de deux heures pour l'installer...
    André
    Message par RoM@In Jeu 19 Mai 2011 - 13:49
    A confirmer, mais le récepteur de la 405 est plutôt rectangulaire, donc celui ci ne se monterais pas à la place dans le plafonnier. Par contre, c'est bien le même système.
    Ma 405 est une : Xantia
    Message par CITRACTIVE Jeu 19 Mai 2011 - 17:49
    bonjour je vous donne confirmation il est incompatible c'est le même que celui que je possède dans ma xantia et la xantia ne partage pas la même broche avec la 405 :s dommage
    47
    47
    Message par 47 Ven 20 Mai 2011 - 18:36
    Je confirme aussi, incompatible 405. C'est un récepteur à 5 broches, celui de la 405 a 8 broches.
    nathan
    nathan
    Message par nathan Dim 22 Mai 2011 - 13:32
    salut a tous,j'ai été à la casse hier j'ai trouvé mon bonheur y compris un émetteur et un récepteur pour ma fermeture à distance, je remonte sa cet après-midi donc je vous redirai ce soir ce que sa donne.
    a+
    nathan
    nathan
    Message par nathan Dim 22 Mai 2011 - 19:40
    frown malheureusement sa ne fonctionne pas,je ne sais pas pourquoi.J'ai vérifier les piles et la clé s allume quand j'appuie dessus et que je regarde a travers mon APN. quelqu'un pourrai m'aider svp.
    nathan
    nathan
    Message par nathan Lun 23 Mai 2011 - 18:15
    l'émetteur et le récepteur sont en très bon état donc je ne pense pas que cela vienne de là, je pencherai plutôt pour un soucis de câblage mais j'ai besoin de vous parce que je ne sais pas du tout comment c'est fait ( relais, boîtiers, ...)
    Message par CITRACTIVE Jeu 26 Mai 2011 - 15:46
    nathan a écrit:l'émetteur et le récepteur sont en très bon état donc je ne pense pas que cela vienne de là, je pencherai plutôt pour un soucis de câblage mais j'ai besoin de vous parce que je ne sais pas du tout comment c'est fait ( relais, boîtiers, ...)
    bonjour il y a un boitier de centralisation planque sous le tableau de bord récupéré celui de l'autre 405 et tu verra que ca va fonctionné
    n'hésite pas a Me posé des question je fait beaucoup d' électricité auto happy
    Message par RoM@In Jeu 26 Mai 2011 - 16:44
    Bien possible que tu es raison. Nathan avait posté une demande au sujet de sa centralisation qui délire, possible que le boitier soit aussi en cause.
    Voir ici, avant dernier message:
    http://405.forumactif.com/t24525-centralisee-de-phase-2
    nathan
    nathan
    Message par nathan Jeu 26 Mai 2011 - 21:39
    je doi aussi changer le boitier de centralisation pour la fermeture a distance???
    bon ben fatu que je retourne a la casse... il est situé ou exactement??
    électricité auto??,c'est ce que je veut faire comme taf
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mar 31 Mai 2011 - 19:38
    vous savez où est-ce qu'il est exactement le boitier de centralisation?
    Message par Invité Mar 31 Mai 2011 - 19:50
    C'est pas difficile Monseaux t'a donné un lien qui indique avec des photos l'emplacement, mais si tu ne cliques pas dessus, c'est sûr, tu peux attendre longtemps lol!
    Message par RoM@In Mar 31 Mai 2011 - 20:19
    Voici deux sujets qui situent plus précisément le boitier:
    Il est à droite de la colonne de direction, sous le volant, retirer le cache sous volant, photos sur ces deux sujets:
    http://405.forumactif.com/t3452-pb-de-centralisation-serie-2-solution?highlight=boitier+centralisation
    http://405.forumactif.com/problemes-d-ordre-mecanique-ou-electrique-f5/probleme-centralisation-t14080.htm?
    nathan
    nathan
    Message par nathan Mar 31 Mai 2011 - 21:06
    oki merci super, j’espère que avec le boitier qui va avec mon plip sa va marcher
    nathan
    nathan
    Message par nathan Sam 4 Juin 2011 - 1:02
    j'ai été récupérer le boitier qui va avec le plip fin normalement , c en casse donc rien est sur mais logiquement c'est le bon, je l'ai monté et .... rien sa marche pas. fin la fermeture a distance ne fonctionne pas mai la centralisation marche nickel. help me please!! j'ai besoin de vous!
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:42
