bonjour, j 'ai un problème , mon coffre arrière ne ferme plus , j'ai démonté le verrou et apparemment il fonctionne , j'ai une fermeture centralisée , je vois la piece bouger au niveau de la serrure mais il y a une sorte de basculeur avec une tringle qui va au verrou , apparemment pas cassé mais qui ne bouge pas , donc qui ne transmet pas le mouvement , qui aurais une photo ou explication , parce que la je ne vois pas ce qui cloche et pourquoi !? j'ai deux revue technique différente et aucune ne montre la fermeture arrière des break ! merci
fermeture porte coffre break
Re: fermeture porte coffre break
Salut su la 406 a ma mere j'ai eu le même problème et ben tu as plus qu'a le changer
changer quoi ? toutes ces pièces séparément ont l'air de fonctionner mais pas ensemble !? j'aimerai comprendre !? merci
desmorg- Membre de Platine
Faut passer un tournevis dans la serrure pour simuler la gache , si ça croche je pense qu'il faut rapprocher la gache .
- Message n°5
ou peut on trouver une vue éclatée des pieces de fermeture du coffre ?
- Message n°6
Salut ça resemble a ça
- Message n°7
je souhaite trouver une vue du dos de la serrure avec le basuleur qui transmet a la gache .
jeanc- Apprenti Pilote
Ma 405 est une : signature
- Message n°8
moi j'aurais aussi essayer avec un tournevis si avec sa croche sa viens du crochet qui est peux être usé. sa peux etre aussi la gache qui est verrouiller dejas donc le coffre ne peux pas se fermé
- Message n°9
la gache ne fonctionne pas , si quelqu'un a ca en trop , faire offre prix + port merci .
- Message n°10
pourquoi ne va tu pas a la casse en cherchée une?
- Message n°11
en bossant six jour sur sept pratiquement , pas évident !
M@nµ- Pilote
D'où viens-tu ? : Lisieux - Rouen
Ma 405 est une : Ex Break Sillage 1,9
- Message n°12
C'est ta fermeture centralisée sur le coffre qui ne marche pas? et à la clé?
Ca pourrait être la gâche comme dit desmorg, ça m'est arrivé ça clanchait plus.
Si c'est au niveau de la fermeture centralisée, je penche pour un mauvais contact au niveau du moteur
- Message n°13
la gache n'accroche plus , je me suis libéré pour demain samedi apres midi et vais faire les casses .
- Message n°14
Qu'es ce que tu appelle la gache ?
Car j'ai impression que l'on emploie pas les mêmes termes .
tiereud- Membre d'Argent
- Message n°16
Content pour toi !
Mais, donne des détails, ça peux servir à d'autres !
