hauts-parleurs portes arrière Pop10
+3
Mathieu tct
seb28
7 participants
    seb28
    seb28
    D'où viens-tu ? : 28
    Ma 405 est une : GRD
    hauts-parleurs portes arrière Empty hauts-parleurs portes arrière
    Message par seb28 Sam 24 Mar 2012 - 22:00
    Bonsoir tout le monde !
    En me promenant sur le forum et en lisant pas mal de sujets très variés, j'ai vu une photo de 405 avec une porte arrière dotée d'une grille. Je suppose donc qu'il y a des emplacements prévu pour des hauts -parleurs.
    Ma question là voici :
    - y a t-il déjà le câblage adapté ou faut-il passer les fils ?
    Rappel : 405 grd phase 2 de 1993.
    Cordialement.
    Ps : à moins qu'il y ai déjà un topic à ce sujet et je suis passé à coté... :?
    hauts-parleurs portes arrière Empty Re: hauts-parleurs portes arrière
    Message par Invité Sam 24 Mar 2012 - 22:42
    Salut Seb, moi j'avais une GRDT et j'avais rien du tout dans les portes arrières : j'avais dû mettre mes hp sur la plage arrière (qui était cablée)
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Sam 24 Mar 2012 - 22:51
    Ok donc je crois que je vais laisser comme ça lol merci Nico happy
    Message par Invité Sam 24 Mar 2012 - 23:20
    Il y a des hauts-parleurs dans les portes arrières uniquement sur les break, il me semble ...
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Sam 24 Mar 2012 - 23:32
    Après c'est peut être selon les versions...mais je ne vais pas faire de ma voiture une boite de nuit lol
    c'est juste qu'il n'y avait pas d'autoradio quand je l'ai eu et on m'a donné un vieil autoradio à cassette. Le hic, c'est que l'écran est hs et la radio ne fonctionne plus alors j'ai pris un adaptateur cassette avec le fil jack et je le branche sur mon tel...
    j'ai mis une paire d'enceintes sur la plage arrière mais le son est très mauvais...
    alors je fais mes vocalises en voiture mdr !
    Message par xi Sam 24 Mar 2012 - 23:53
    La 405 que tu as vue avec des grilles sur les portes arrières, c'est peut être la mienne, mais c'est un break. C'est sans certitude, mais moi aussi il me semble que ca ne concerne que les break (puisqu'ils ne peuvent pas avoir de HP sur la plage arrière).
    Et tu n'auras jamais le précablage pour ca sur une GLD, ne rêve pas cligne
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Dim 25 Mar 2012 - 0:01
    Merci Xi mais je viens de voir que ça ne concerne pas que les break.
    J'ai vu une berline SRDT avec les grilles.
    Je ne met que la photo de l'habitacle.
    hauts-parleurs portes arrière 405_sr10
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    D'où viens-tu ? : Orléans
    Ma 405 est une : SRDT 93
    Message par Mathieu tct Dim 25 Mar 2012 - 1:55
    Oui, j'ai la meme chose sur ma srdt phase 2, ce sont des emplacements pour des HP en 10cm, qualité moins bonne que des HP 16cm sur la plage arriere... Mes HP arrieres étaient dans les portieres avec un cablage rajouté, j'ai tous viré pour mettre des 16cm sur la plage, c'est nettement mieux! cligne
    Message par Invité Dim 25 Mar 2012 - 10:43
    Et quand tu as des hauts-parleus dans les portes arrière tu en a aussi sur la plage arrière ?? Ca serait une option les 6 hauts-parleurs ??
    Message par RoM@In Dim 25 Mar 2012 - 19:13
    Les HP dans les portes AR se trouvent sur toutes les finitions "haut de gamme" : Sr, ST, Signature ...
    Surtout utiles à la base pour les breaks, comme dit Xi, mais emplacements présents et très très souvent pas câblés dans les berlines aussi.
    Il me semble que certaines versions très haut de gamme (STI, STDT) ont les hp dans ces portes, mais à confirmer.
    Sur la 405 je les aient sur la plage AR en diamètre 16, mais je ne sais pas si d'origine ou pas.
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Dim 25 Mar 2012 - 23:27
    Bonsoir à tous !
    J'ai le câblage sur la plage arrière. J'ai démonter les panneaux de portes arrière tout a l'heure pour voir ce qu'il en est. Effectivement c'est vide. Je me contenterais donc de l'équiper sur la plage et changer ceux à l'avant. Au passage, j'ai vérifier si j'avais des tweeter sur le tdb. J'ai juste le câblage. Je ne vais pas m’embêter, j'irais en casse pour les tweeter ( ils seront dotés de la fiche male ). Ca fera en tout 6 enceintes : tweeter, portières avant et plage .
    Pas besoin que ce soit puissant ,juste de bonne qualité. Je ne suis pas du genre à m'éclater les oreilles lol
    J'ai mis un caisson de basse car ça en manquait un peu...sinon le résultat est impekk ! happy
    Message par Invité Mar 27 Mar 2012 - 10:26
    Tout à fait, j'ai acheté un nouvel autoradio pour ma 306 et j'ai laissé à la casse un autoradio K7 Sony 4x15 qui marchait pas trop mal c'est dommage j'aurais pu te le donner
    Il me reste 2 HP kenwood en 16.5 2voies que j'avais payé 30€ il y a 5 ans qui ne vont pas sur le nouvel autoradio car il est trop puissant(4x52w) : si tu passes dans le coin je te les donnerai...
    En tous cas ne regrette pas, les HP sont mieux sur une plage arrière et il existe des moquettes accoustiques pour les dissimuler au cas où. Pour des tweeters, attention de ne pas avoir trop d'aigus devant : vois si en casse il y a des kits éclatés car des HP normaux + des tweeters, ça va grésiller...
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Mar 27 Mar 2012 - 21:52
    Merci Nico pour le matos mais vu la distance... :?
    Sinon oui je pense pouvoir me dégoter ça en casse et un autoradio à 50 € c'est suffisant.
    J'ai retrouvé des vieilles enceintes que j'ai monté sur la plage arrière en attendant la paie lol et sur le bon coin defois il y a des bonnes occaz !
    Donc j'ai pas à m'en faire ! happy
    Bon le son est pas terrible oui mais c'est mieux que rien ! J'utilise une cassette avec un fil jack que je branche sur mon tel...
    Message par Invité Mer 28 Mar 2012 - 15:35
    Oui je fesais pareil avec une clé USB MP3 mais là j'ai un autoradio avec prise usb : c'est quand même pratique
    Pour les HP, y a surement de quoi faire en casse avec toutes les voitures qui ont été mises à la casse alors qu'elle étaient en super état
    alpajojo
    alpajojo
    D'où viens-tu ? : senoville
    Ma 405 est une : 405 STDT
    Message par alpajojo Dim 8 Juil 2012 - 15:24
    Salut sa depend lequel moi j'ai un 405 srdt et une signature
    Sur la srdt j'etais obligez de passer un cablage pour les porte ar alors que la signature avais deja les cables et les hp donc tu demonte et tu regarde mais je pense que tu en a pas
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Dim 8 Juil 2012 - 21:39
    Bonsoir à tous !
    Y a un moment que je ne suis pas venu sur le forum...
    Entre temps j'ai fait quelques réparations de portières ( lève vitre ) et effectivement je n'ai pas de câblage dans les portes arrières mais ce n'est pas grave...j'ai mesuré 90 db environ je pense que ça suffit lol
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mer 25 Juil 2012 - 10:21
    bizarrement sur ma stdt,je n'avais ni HP ni cablage dans les portière ni sur plage AR
    j'ai bien regardé et c'est très simple a cablé,lorsque je l'aurais fais,je posterais
    (a moins qui l'y ai déja un tuto là-dessus,je regarderais dans la fonction RECHERCHE happy )
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Mer 25 Juil 2012 - 16:14
    C'était peut être en option sur les STDT j'ai vu que c'était de série sur les SRDT...
    Remarque, si Alpajojo a passer ses câbles...j'ai ai pensé aussi à le faire mais pour moi c'est trop de taf lol
    alpajojo
    alpajojo
    Message par alpajojo Mer 25 Juil 2012 - 19:19
    a le taff sa va encore car tu démonte le truc ou il y a la ceinture de secu et la normalement (sur ma srdt en tous les cas ) il y a un trou qui et un peu en dessus de celui de la porte donc tu passe le câblage la et sous les seille de porte
    sa m’étonne que sur les STDT il n'y et pas de câblage car sur ma signature il y en a et il y a même des hp d'origine
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Mer 25 Juil 2012 - 19:47
    Je crois que la signature est la haut de gamme des 405...c'est pour ça que tu les as Smile
    alpajojo
    alpajojo
    Message par alpajojo Mer 25 Juil 2012 - 19:56
    ?? il me semble que c'est la stdt la plus haut de gamme car elle a intérieure cuir et boisez pas ma signature
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Mer 25 Juil 2012 - 20:00
    Sur google, il met la MI16 en haut de gamme mais c'est la version sportive...
    Alors après, le débat est ouvert ! lol!
    alpajojo
    alpajojo
    Message par alpajojo Mer 25 Juil 2012 - 20:03
    lol c'est net je pence que c'est la STDT americaine la plus au de gamme
    Message par Invité Mer 25 Juil 2012 - 20:10
    Les gars, vous vous posez des questions pour rien, surtout que cela déjà été bien souvent débattu, et donc pour faire court, il existe 2 sites dédiés et complet à cet effet
    http://peugeot405.e-monsite.com/
    http://www.peugeot-405.c.la/
    Et wikipedia
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot_405
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Mer 25 Juil 2012 - 20:24
    C'est vrai qu'ils sont complet !
    C'est bien détaillés en plus happy
    Message par Invité Mer 25 Juil 2012 - 20:31
    Et même sur le forum, il y a ce qu'il faut, scotché en post-it tête de rubrique, mais jamais personne ne va voir, j'ai l'impression !
    https://www.forum-405.com/t21326-l-histoire-et-les-versions-de-la-405
    seb28
    seb28
    Message par seb28 Mer 25 Juil 2012 - 21:08
    Ca y est je vois où se situe le lien.
    J'avoue que je suis passé à coté... :|
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Jeu 26 Juil 2012 - 0:20
    seb28 a écrit:Je crois que la signature est la haut de gamme des 405...c'est pour ça que tu les as Smile
    j'ai eus une style TD de 1996 et portière AR et plage équipé de HP d'origine.
    peut etre qu'en 1993 peugeot voulaient faire des économies lol!
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Jeu 26 Juil 2012 - 20:49
    moi sur ma signature pas de Hp n'y de pré câblage dans les portes.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 27 Juil 2012 - 8:36
    tu vois c'est bizard!
    ça dépend peut-etre de sont lieu de fabrication car d'après se que je sais la 405 était et est fabriqué un peut partout!
    Message par Invité Ven 27 Juil 2012 - 11:30
    il y a un moyen de savoir la date de fabrication de sa voiture avec le VIN, et en consultant le S.Box, le N°OPR, DAM et APV/PR donnera la date et le lieu de fabrication, tout est expliqué ici
    http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Services-et-vie-pratique/Pratique/signifie-apv-vehicule-sujet_33089_1.htm
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:56
