Branchement Haut parleurs avant et dans les portes Pop10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
    Branchement Haut parleurs avant et dans les portes Empty Branchement Haut parleurs avant et dans les portes
    Message par Invité Mer 8 Fév 2006 - 15:08
    Sa lut tout le monde j'aurais aimé savoir si il été possible de brancher mes hauts parleurs qui sont dans le tdb (phase 1) et dans les portières sur la meme sortie du poste ? Enfin savoir si il ne faut pas rajouter une résistance ou quelquechose d'autres ? Branchements en série ? ou en parallèle ?Merci d'avance.
    nenel
    nenel
    D'où viens-tu ? : Toulouse
    Ma 405 est une : 23 ans
    Branchement Haut parleurs avant et dans les portes Empty Re: Branchement Haut parleurs avant et dans les portes
    Message par nenel Mer 8 Fév 2006 - 15:17
    C'est pas génial pour le poste, mais je tourne comme ça depuis un certain temps déjà.
    L'idéal serait d'adapter un répartiteur de fréquence (en fait un filtre qui envoie les aigus au tweeter et les gravec au hp), mais je n'arrive pas à en trouver.
    Lionel
    Message par Invité Mer 8 Fév 2006 - 17:17
    bah, logiquement, dans le tdb, c'est le tweeters, et, dans les portes, les graves, donc, tu as logiquement un condensateur sur tes tweeters, sinon, il faut effectivement un répartiteur 2 voies...
    Message par Invité Mer 8 Fév 2006 - 17:23
    L'idéal pour nos 405 reste le kit éclaté, car le filtre est vendu avec.
    Sur la mienne vu que j'ai des HP simples, en 3 voies, j'ai passé un nouveau fil du poste aux portières.
    Sinon des filtres ça se trouve, j'en ait vu à auchan. Par contre niveau qualité je sais pas si c'est le top
    a+
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2006 - 0:24
    Merci bien les gars je vais essayer de trouver ces filtres.
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2006 - 12:41
    tu en as aussi sur conrad des filtres cligne
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2006 - 13:11
    Oui c'est là que je pensais aller les chercher, il y a 2 magasins conrad proche de chez moi.
    soubise
    soubise
    Message par soubise Jeu 9 Fév 2006 - 19:15
    Gaetan59 a écrit:Sa lut tout le monde j'aurais aimé savoir si il été possible de brancher mes hauts parleurs qui sont dans le tdb (phase 1) et dans les portières sur la meme sortie du poste ? Enfin savoir si il ne faut pas rajouter une résistance ou quelquechose d'autres ? Branchements en série ? ou en parallèle ?Merci d'avance.
    Ce n'est pas déjà le cas d'origine ????
    Message par Invité Ven 10 Fév 2006 - 3:43
    nenel a écrit:C'est pas génial pour le poste, mais je tourne comme ça depuis un certain temps déjà.
    Lionel
    Pourquoi ne fabrique tu pas un passif?, rapide, peu couteux et efficace
    (sauf si tu fais un vrai passif d'homme) on parle juste d'un simple passe haut sans vocation hifi
    Message par Invité Ven 10 Fév 2006 - 3:45
    Faut mesurer l'impédance des HP d'origine, on doit tomber minimum sous 3-4ohm donc pas de soucis.
    Message par Invité Ven 10 Fév 2006 - 8:32
    Le problème c'est plus d'origine, j'ai du repasser des fils pour brancher mes hauts parleurs dans les portes deja.
    nenel
    nenel
    Message par nenel Ven 10 Fév 2006 - 12:14
    Romainsylvain a écrit:Pourquoi ne fabrique tu pas un passif?, rapide, peu couteux et efficace
    C'est pas bête comme idée, disons que dès que j'aurai un peu de moyens, j'investirai dans un fer souder et j'essaierai tout simplement.
    Lionel
    Message par Invité Ven 10 Fév 2006 - 13:40
    Ca peut (le filtre passif d'ordre 1 (R-C) surtout pas d'ordre 2 (LC)) dans certaines conditions de décallage de phase ne servir strictement à rien voire désservir même.....l'essentiel c'est d'être satisfait de son installation, donc d'écouter avec ses oreilles à soi qu'on a, avec et sans filtre pour avoir un réel sentiment de comparaison.....
    Message par Invité Sam 11 Fév 2006 - 22:33
    Salut a tous
    Il y a quelque chose qui m' étonne car sur la mienne les raccordements des tweeters sont précablés et branchés sur la sortie des enceintes avant. Par contre les prises ne sont pas placées dans l' emplacement même du tweeter mais dans le tableau de bord en attente de mise en place juste en dessous.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 22:10
