Sono Pop10
Sono Pop10
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
    Sono
    Raf405
    Raf405
    D'où viens-tu ? : Bretagne (56) Gourin
    Ma 405 est une : Peugeot 405 SRDT
    Sono Empty Sono
    Message par Raf405 Jeu 19 Jan 2012 - 19:06
    405 Srdt phase 2 247000 km !
    Bonjours à tout les 405iste !
    Voila, j'aimerai mettre mon caisson de marque Oxygène dans ma 405, problème j'aimerai s'avoirs ou je pourrait faire passez mon Gros cable d'alimentation qui va a la batterie . happy, faire un truc propre pas un truc de ' Goret ' :compress:
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Poupoune Jeu 19 Jan 2012 - 20:30
    Salut Raf bienvenu parmi nous.
    Si tu as des photos de ta voiture, n'hésite pas.
    Sinon pour ton caisson...ba je te souhaite bon courage, parce que moi j'ai vendu le miens car dans la 405 c'est pas se qu'il y a de plus évident comme instal ^^
    Mais je pense que tu peux le faire passer sous les plastiques des bas de portes, ou alors le long de ta console centrale.
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Jeu 19 Jan 2012 - 20:33
    Ok ok ! Smile, Je te remecie !, Ouai je vait mettre des photos prochainement ! Smile
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Poupoune Ven 20 Jan 2012 - 7:21
    L'ampli tu peux le fixer suspendu a la tôle sous la plage arrière sa se fait beaucoup.
    Sa évite de bouffer tout le volume du coffre.
    shake45
    shake45
    D'où viens-tu ? : 45 loiret
    Ma 405 est une : (était) Style TD pha
    Sono Empty Re: Sono
    Message par shake45 Ven 20 Jan 2012 - 11:33
    Salut raf405
    j'ai fait un petit tuto si cela peut t'aider
    https://www.forum-405.com/t27524-reportage-personnalisation-audiointerieur
    j'ai fait passer mon câble sous le chassis, regarde les photos et hesite pas si t'as des questions
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Ven 20 Jan 2012 - 13:34
    Merci Shake45, très bon tuto ! Smile, Moi le problème serrait juste de passez mon alim entre le tableau de bord et ma batterie Mad, j'ai pas énormément d'iddée . Mad
    shake45
    shake45
    Sono Empty Re: Sono
    Message par shake45 Ven 20 Jan 2012 - 19:36
    il faut fouiller sur le forum!
    perso je n'ai pas trouvé d'endroit pour faire passer le câble dans l'habitacle scratch
    c'est pour ça qu'il court sous le châssis. voilà!
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Invité Ven 20 Jan 2012 - 20:00
    Ceci devrait pouvoir vous donner des idées, ce fut réalisé sur une 605
    http://peugeot605.forumeurs.fr/cablage-sono-carpc-sur-mon-605-t4218.html
    http://peugeot605.forumeurs.fr/videos-carpc-dans-mon-605-t2530.html
    http://peugeot605.forumeurs.fr/installation-franck-t630.html
    Sono Empty Re: Sono
    Message par RoM@In Ven 20 Jan 2012 - 20:12
    Il y a des passes-câbles il me semble sur les 405, voir ici:
    https://www.forum-405.com/t16479-passage-cable-pour-ampli-et-autre#195445
    En Photo, la ou il y a la mèche de la perceuse, un caoutchouc de chaque cotés:
    Sono T_313_10
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Invité Ven 20 Jan 2012 - 21:28
    Ce n'est peut-être pas des passe-câbles, mais dans le tablier, il y a des trous par endroit qui ont servis de pastilles de sablage ou dé-sablage ( je ne me souviens plus du terme exact) et celles-ci sont en principe juste bouchés par un simple obturateur.
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Ven 20 Jan 2012 - 22:31
    Merci Gills, sa m'aide Beaucoup ! Smile, je pence faire comme sa ! Merci encors pour tout le mondes !
    shake45
    shake45
    Sono Empty Re: Sono
    Message par shake45 Sam 21 Jan 2012 - 15:44
    Gilles ton install' dans la 605 est hallucinante!!
    tu as passé combien de temps ( juste pour rire ) ?
    concernant les obturateurs il me semble en avoir trouvé un derrière le réservoir lave-glaces, côté droit de la voiture.
    problème : il y a de la mousse derrière et en perçant ( au tournevis :oops: ) impossible de trouver où ça ressort dans l'habitacle 😕 et pas le temps de démonter le tableau de bord donc bon.
    Masculin Age : 47
    Sono Empty Re: Sono
    Message par hugo600 Dim 22 Jan 2012 - 11:54
    salut shake45,
    je ne pense pas qu'il s'agit de la 605 de gille cligne
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Invité Dim 22 Jan 2012 - 15:14
    Non, ce n'est pas la mienne, je ne me serais jamais lancé dans un truc pareil, un boulot de dingue Mr. Green
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Dim 22 Jan 2012 - 17:16
    dite sur ma 405,(sur la droite, cotée passagée) j'ai le bocale de remplissage de lave glaces, juste derière je voie un sorte de bout de plastique en rond et juste derière sait rond. Juste derière cela, il y a la boite a geant, Pui-je persée un trou dans se fameux bout rond en plastique et mon cable arrive dans la boite a geant ? ! cligne
    Merci, Cordialement Raf. cligne
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Lun 23 Jan 2012 - 20:19
    ??? cligne!
    Masculin Age : 47
    Sono Empty Re: Sono
    Message par hugo600 Lun 23 Jan 2012 - 20:24
    tu serais nous mettre une photo,pour nous aider a comprendre?
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Lun 23 Jan 2012 - 21:08
    Ouai! Pas de problème des deamin je vait mettre une photo la il fait noir alors ..
    Raf ! .
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Mar 24 Jan 2012 - 16:43
    voila ! la photos comme prévue pas térrible niveau caliter, mais sait en dessous la bais ou est le trou . cligne
    Masculin Age : 47
    Sono Empty Re: Sono
    Message par hugo600 Mar 24 Jan 2012 - 17:53
    j'ai peut-etre un problème de vue!
    car je ne vois aucunes photos!
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Mar 24 Jan 2012 - 17:57
    Super ! chaque fois que je veut metyre sa me dit sa ... Le fichier envoyé n'est pas valide: une erreur est survenue pendant l'envoi du fichier. bon je vait décrire alors, Sait comme sur la photo plus haut sur le forum avec la perceuse, sauf de l'autre coter je n'est pas de cables, juste un cache noirs pas moyen d'enelver sait juste derière ou je remplie de lave glace j'aimerai bien perssez de par en par mais si je fait une connerie, . .
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Invité Mar 24 Jan 2012 - 18:05
    Ta photo est trop grande il faut la réduire, il y a un topic sur le forum expliquant comment mettre des photos.
    Masculin Age : 47
    Sono Empty Re: Sono
    Message par hugo600 Mar 24 Jan 2012 - 18:08
    il y a pas mal d'endroits ou passer des des cables sur une 405!
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Mar 24 Jan 2012 - 18:10
    Ou l'aurai tu passez, aurait tu une idée? je cherche sur le fofo pour réduire la photo et je les mais ! Smile
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Invité Mar 24 Jan 2012 - 18:16
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Mar 24 Jan 2012 - 18:21
    Sono Photo010
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Mar 24 Jan 2012 - 18:42
    J'espère que tu comprendra ! Mad, merci pour m'avoir dit comment faire, juste derière sa la boite a geant j'ai vue sur une autre personne faire sa pour une phase 1 si j'ai bien comprie le lien ici .. https://www.forum-405.com/t4851-ou-faire-passer-le-cable-d-enceinte-pour-l-arriere chez pas si je cable arrive derière ou alors si il y a un creux pour perssez a traver mais peur de touchée les cable derièren notament l Ventilateur de chaufage! ;)voila ! Smile merci
    Raf!
    Masculin Age : 47
    Sono Empty Re: Sono
    Message par hugo600 Mar 24 Jan 2012 - 19:40
    salut raf405,
    suis le tuto que tu vien de nous mettre,
    pour le trou,fais le avec un toune vis ou autre pointu,
    avant de passer ton cable,passe un fils de fer rigide,vois ou il arrive et si il est bien passé,
    fixe ton cable a ce fils de fer et tire le tout jusqu'a ce que celui-ci arrive dans l'abitacle.
    Raf405
    Raf405
    Sono Empty Re: Sono
    Message par Raf405 Mar 24 Jan 2012 - 20:12
    je te remercie Hugo ! Smile, je vai faire sa se week en, faire propre avec un bon join silicone au tour du file au niveau de la bais pour pas que l'eau' l'humiditée i rentre cligne
    Cordialement Raf405.
    Masculin Age : 47
    Sono Empty Re: Sono
    Message par hugo600 Mar 24 Jan 2012 - 20:51
    Raf405 a écrit:je te remercie Hugo ! Smile, je vai faire sa se week en, faire propre avec un bon join silicone au tour du file au niveau de la bais pour pas que l'eau' l'humiditée i rentre cligne
    bien-vue l'ami,tien nous au courant.
    Sono Empty Re: Sono
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 23:02
