405 gr Pop10
405 gr Pop10
Le Deal du moment : -25%
599 €
    405 gr
    nicouche
    nicouche
    Masculin D'où viens-tu ? : auxerre
    Ma 405 est une : 405 GR 1L6
    405 gr Empty [Branchement Sono dans le coffre de ma 405GR]
    Message par nicouche Ven 25 Fév 2011 - 2:49
    bonjour je cherche un passage pour le fil alimentation de mon ampli et mon RCA si une personne c ou passer tout sa la c cool car moi je bloc
    Edit JB : Mise en conformité du Titre. ( Pour plus de clarté lors de futures recherches )
    405 gr Empty Re: 405 gr
    Message par gourdin Ven 25 Fév 2011 - 3:04
    salut , alors moi j'ai un MTX dans le coffre.
    Il est placer coter conducteur dans la malle, ma masse est prise sur une vis de l'appuye tète arrière,
    mon cable passe donc dans les " plaintes " au niveau des bas de portes, remonte au niveau de la boite à fusibles
    puis un passe cable dans le tablier était disponible, alors terminer : le cablage est effectuer.
    Si tu veux je te ferai des photos, surement ce Week-End.
    nicouche
    nicouche
    405 gr Empty sono
    Message par nicouche Ven 25 Fév 2011 - 3:09
    oui je veux bien merci et pour ton RCA il passe ou
    Message par gourdin Ven 25 Fév 2011 - 3:15
    Il passe au même endroit, donc passage de porte coter conducteur.
    Longeurs des cables : 5 mêtres MINIMUM pour t'assurer une bonne maniabilité si tu doit déplacer le caisson dans le coffre ect..
    Je dois avoir deux ou trois photos.
    je te post sa si je trouve.
    nicouche
    nicouche
    405 gr Empty sono
    Message par nicouche Ven 25 Fév 2011 - 3:19
    oui merci et sa ta prix combien de temp pour passer tout sa dans ta 405
    Message par gourdin Ven 25 Fév 2011 - 3:27
    Photo d'époque je précise, maintenant mon amplie est vissé sur le caisson, et le caisson est à gauche, mais voila ce que sa donne :
    405 gr IMGP0687
    405 gr IMGP0689
    405 gr IMGP0691
    Une fois mis en place :
    405 gr IMGP0910
    405 gr IMGP0909
    Et la tu peux apercevoir le branchement sur la batterie :
    405 gr CIMG1425
    Message par gourdin Ven 25 Fév 2011 - 3:28
    Je l'ai fait avec l'aide d'un ancien forumer ( seb405gr ), on a mis 2 heures environs, sans les reglages de son.
    nicouche
    nicouche
    405 gr Empty sono
    Message par nicouche Ven 25 Fév 2011 - 3:38
    ok j'ai tout se qui me faut c cool merci une question j'ai vu sur une de t photo de ton coffre tu a des bagette noire dans le fon
    d c coi
    Message par gourdin Ven 25 Fév 2011 - 4:09
    c'est un tapis de coffre de 306 break modifier, car mon tapis de coffre d'origine était pas folichon du tout.
    nicouche
    nicouche
    405 gr Empty sono
    Message par nicouche Ven 25 Fév 2011 - 23:00
    c bon j'ai passer mes fil alimentation de mon ampli yaisse
    nicouche
    nicouche
    405 gr Empty sono
    Message par nicouche Ven 25 Fév 2011 - 23:09
    j'ai mi des HP sur ma plage arrier de ma 405 elle son oval et donc il me fallait decouper ma plage pour que sa passe mes le probleme et que je ne peut plus les fixer.je ne peut pas faire de trou ,alors j'ai penser a un truc mai je ne c pas si sa va le faire, je pense metre du silicone sur la plage et poser les HP sa va les coller et en prime sa va eviter les vibration sur la plage .
    nicouche
    nicouche
    Message par nicouche Mer 2 Mar 2011 - 6:03
    pour le silicone sa ne marche pas donc probleme je vai voire pour un notre sisteme
    une planche fixer sur la plage par le dessou faire des trou ovale pour les HP les fixer sur la planche et le tour et jouer
    des que c fait je mai des photo si une personne a une otre astuce qu'elle me la donne merci
    phenix72510
    phenix72510
    D'où viens-tu ? : sarthe
    Message par phenix72510 Sam 5 Mar 2011 - 21:18
    passe les dans les pleinte de la tuture l alime a gauche et le RCA a droite
    nicouche
    nicouche
    405 gr Empty SONO
    Message par nicouche Dim 6 Mar 2011 - 2:00
    oui c bon sa c fait mai mon probleme c mes HP si vous lisait les autre message vous alai conprendre
    et vous pouvait me dire coi faire sa serai cool
    Mao
    Mao
    Ma 405 est une : Break 1.9D Style
    Message par Mao Dim 6 Mar 2011 - 23:07
    Quand j'avais une berline, moi aussi j'avais découpé/limé les emplacements des enceintes de la petite plage arrière.
    Je les avais fixé avec des écrous/vis/boulons et de petites entretoises en lièges.
    J'ai jamais eu de problèmes de vibrations... A tester pour toi, à voir...
    Autre chose, le câble d'alim ne doit pas passer du même coté que les RCA.
    En effet, le cable d'alim produit un "buzz" dans le RCA et on "entend" le moteur dans les enceintes quand on roule.
    Plutot gênant !!!
    Par ailleurs, ne pas oublier de mettre un bon gros fusible au maximum à 20cm du départ de la batterie.
    Autrement dis, il vous faut cette protection sous le capot, on ne sais jamais.
    Et pour la masse, essayer de prendre le même diamètre de câble que pour l'alim, et faire en sorte que ce câble là soit le plus court possible. Je dirais maxi 25/35cm.
    Voilà j'espère que cela vous aidera un peu !
    PE4C3
    Mao
    nicouche
    nicouche
    405 gr Empty sono
    Message par nicouche Lun 7 Mar 2011 - 5:56
    merci bien pour toute c news ma sono et brancher et fonctionne tres bien
    mai mon souci c mes HP je ne peut pas les fixer ma decoupe et tro large
    mai bon j'ai peutaitre trouvais une conbine
    une planche qui fait la L&l je fait le passage pour les HP je fixe ma planche a la plage dorigine
    avec des boulon et je pense que c bon je vairer bien se que sa va donner
    et surtout merci bien :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut:
    Mao
    Mao
    Message par Mao Lun 7 Mar 2011 - 13:54
    Pas de quoi, si je peux aider !
    Essaye d'utiliser une planche de medium, pourquoi pas ?
    Fixe la par le dessous, comme ca elle sera invisible et les enceintes seront encastré.
    J'avais réussi a faire passer de grosse 3 voies d'une sous marque nommé Straigt (Norauto), à l'époque.
    D'ailleurs je déconseille fortement cette marque, sauf en dépannage bien sur.
    Bye
    Mao
    nicouche
    nicouche
    405 gr Empty 405GR
    Message par nicouche Mar 8 Mar 2011 - 5:46
    oui j avai penser
    :P :P :P :P :P :P
    et c se que je vait faire comme sa elle ne bouge pas et je vait la fixer avec de boulon bien serrer comme sa il y aura pas de vibration fixer par le dessou c le mieux sa meu permer de garder ma plage interieur intacte et mes HP ne se veront pas
    et merci bien pour t conseille a+
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Mar 8 Mar 2011 - 20:27
    oublis pas de mettre un câble de masse entre ton châssis et ta batterie.
    généralement on peut le prendre sur la tète d’amortisseur
    nicouche
    nicouche
    405 gr Empty 405GR
    Message par nicouche Mar 8 Mar 2011 - 21:04
    bonjour a toi jeanc
    je ne conprend pas de coi tu parle
    si tu parle de la masse de mon ampli le probleme et regler mes je t pardonne
    mes merci bien de t conseil
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:41
