bonjour tout le monde . je voudrais avoir des petite idee pour mettre ma sono dans mon coffre . sil y'en a qui ont des idee ? n'hesiter pas .
idee de sono
bigoud- Pro Pilote
D'où viens-tu ? : 85 vendée
- Message n°1
idee de sono
dj psyko- Membre de Bronze
D'où viens-tu ? : bordeaux
Ma 405 est une : Mi16 '87
Re: idee de sono
tarif? model? puissance? etc etc...
que veux tu comme info....?
et suivant ce que tu veux comme info essaye de nous aiguiller un minimum!
bigoud- Pro Pilote
Re: idee de sono
LA DISPO J'AI UN CAISSON ET UN AMPLI
- Message n°5
Re: idee de sono
bigoud a écrit:LA DISPO J'AI UN CAISSON ET UN AMPLI
bah tu ouvres le coffre tu mets le caisson au milieu et l'amplis a coté
- Message n°6
Re: idee de sono
dam35 a écrit:bigoud a écrit:LA DISPO J'AI UN CAISSON ET UN AMPLI
pas mieux... ha si, achete des cables si t'en a pas pour aller avec!
bigoud- Pro Pilote
- Message n°8
Re: idee de sono
ah!ah! j'ai tout ce qu'il faut mais je voudrais des idee pour la disposition. que ca soit sobre et un bon rendement.car dans mon ancienne 205 j'avais ^pas de probleme de dispo. vu la taille du coffre j'ai du mal a recuperer le meme son que j'avais dans la 205(gl)
- Message n°9
Re: idee de sono
bigoud a écrit:ah!ah! j'ai tout ce qu'il faut mais je voudrais des idee pour la disposition. que ca soit sobre et un bon rendement.car dans mon ancienne 205 j'avais ^pas de probleme de dispo. vu la taille du coffre j'ai du mal a recuperer le meme son que j'avais dans la 205(gl)
salut ,c'est normale que tu ne recupere pas le meme son vu que tu passe d'un petit volume de coffre avec un hayon a un volume plus grand avec une malle donc deja avec une male il y a pas mal de perte.
pour la disposition j'ai raremement fait d'instal dans une berline (a vrais dire 1 seule fois dans une 405 et il fallais que je mette 2 sub dedans donc pas enormement de solution)sinon j'ai fais que sur des caisses avec hayon et dans mon break.
apres il faut voir si tu veux que ton coffre soit un minimum fonctionnel ou si tu t'en fou et dans ce cas la il y a moyen de faire un truc pas mal.
c'est quoi comme matos que tu as (marque,puissance...)?
- Message n°10
Re: idee de sono
Salut. :salut:
Juste un conseil.
Place ton caisson contre le dossier de la banquette arrière et dirige tes évents vers le seuil du coffre. J'ai remarqué qu'installé comme ça, mon petit caisson avait un bien meilleur rendement.
Si tu diriges tes évents vers les côtés ou vers le haut, l'air expulsé tape directement sur un obstacle et provoque ainsi une distorsion du son au niveau des basses et des infra graves. Comme la fréquence de ces sons est basse, il leur faut le plus d'espace possible sans obstacles pour "s'exprimer" au mieux
Voila, tout ce que je peux te donner comme info
Juste un conseil.
bigoud- Pro Pilote
- Message n°11
Re: idee de sono
ampli 600watts et sub 600watts et autoradio pionner
- Message n°12
Re: idee de sono
salut a toi bigoud , perso j ai installé un caisson et un ampli dans mons coffre et j ai fixé l ampli au dossier ( au niveau de la trappe a ski ) et l ampli je l ai positionnais comme Granni60 te la suggeré . voila !
- Message n°13
Choix de l'ampli de caisson
Salut ! En sono tout dépend de ce que tu veux obtenir.
-Pour ne pas se péter les oreilles dans une 405
un caisson (membrane 30 centimètres) avec un petit ampli de 90 watts et ça suffit largement.
-Pour se péter les oreilles dans la 405, un ampli de 300 watts et c'est assourdissant et tout vibre ! :shock: (je l'ai testé)
Personnellement j'ai opté pour un caisson clos + boomer de 30cm.... Avec ça un petit ampli bridgé 2*90 watts.
Les haut parleurs de la voiture:
-2 tweeters intègrés dans les grilles du tableau de bord.
-2 médium basse VDO ayton dans les portières avant.
-2 médium aigus VDO ayton sur la plage arrière.
-autoradio Alpine 4*45 watts. Avec les Autoradios Alpine, tu peux ajuster le niveau sonore du caisson et filtrer tes HP.
Bien règlé c'est le bonheur pour écouter du rock, de la techno et même du classique !!!
bigoud- Pro Pilote
- Message n°14
Re: idee de sono
alors moi j'ai le systeme audio d'origine( hp av +hp ar )j'ai des hp de 16.5 cm clarion mais il ne rentre pas dans les portiere av. j'ai un subwoofer de 600watts et un ampli 2*300w/1*600w
bigoud- Pro Pilote
- Message n°15
Re: idee de sono
bon voila j'ai enlever les enceintes arrieres(car elles ne sont pas sensas)
par contre j'ai changer mon sub et remplacer par un alpine en 800w max et je suis pas decus :thumright: .par contre ma plage arriere fait beaucoup de bruit (vibrations) comment eviter cette gene
toftof49- Super Pilote
D'où viens-tu ? : 49
Ma 405 est une : hybride
- Message n°16
Re: idee de sono
plusieurs solutions pour eviter les vibrations parasites il y a le goudron en rouleaux qui peu servir pour les toitures d abris de jardin ca se trouve a brico depot par exemple autrement doubler ta plage par le dessous en medium visse dans la tole avec une mousse phonique entre les 2 t as n e photo de la disposition?
- Message n°17
Re: idee de sono
Bonjours si tu veux de bon renseignement sur le sujet va sur caraudiovideo.com on te repondra avec plaisir.
Et je pense qu'un mise au point sur la pensé de l'audio de certaine personne serait a revoir.
4x35 watts suffit sur des hps et 75 watts sur un sub suffit aussi le tous en RMS bien sur.
- Message n°18
Re: idee de sono
tout est relatif... ca depend du matos, de la disposition, de reglages, etc etc... et surtout de l'écoute souhaitée...!
