+17
MOTOBUFFLOR
SANKA
TAVARES
Vervaine
dudull62129
21 participants
[Gld - 10] 405 break
rousseau- Membre d'Argent
- Message n°651
Re: [Gld - 10] 405 break
tes 405,phase 1 ou 2
- Message n°652
j'ai oublier de vous dire ma 405 est passé au CT cette aprem les doigts dans le nez
hugo600- Membre d'Or
- Message n°653
nickel
nickel
mimijean- Membre d'Or
- Message n°654
rousseau a écrit:j'ai oublier de vous dire ma 405 est passé au CT cette aprem les doigts dans le nez
C'est pas très pratique, et c'est dégoutant !
Je préfère encore prendre un
- Message n°655
mimijean a écrit:rousseau a écrit:j'ai oublier de vous dire ma 405 est passé au CT cette aprem les doigts dans le nez
ok pour l'apero jean-mi,mais il faudrais que tu soit de passage a troyes
- Message n°656
rousseau a écrit:mimijean a écrit:rousseau a écrit:j'ai oublier de vous dire ma 405 est passé au CT cette aprem les doigts dans le nez
Je viendrais pas à 3, je serai seul !
Mais où est Caen ?
- Message n°657
mimijean a écrit:rousseau a écrit:mimijean a écrit:rousseau a écrit:j'ai oublier de vous dire ma 405 est passé au CT cette aprem les doigts dans le nez
Mais où est Caen ?
meme seul c'est pas grave,quand tu veux a troyes
- Message n°658
une belle journée de merde qui vient de passer,j'ai changer mon radiateur de chauffage et refuit au niveau des joint torique qui sont neuf,je vais donc tout redemonter
tony76- Membre d'Argent
- Message n°659
Donc ... c'est ton radiateur qui fuit
- Message n°660
non,a l'emboitement du radiateur de chauffage ou il y a les joint torique
- Message n°662
non,c'est pas cool du tout,donc la je viens de repasser 1h sur la voiture a redemonter le tableau de bord et je continue demain
- Message n°663
Bon courage Rousseau. Je crois que nous y sommes tous passés. J'ai évoqué je sais plus où la cause probable à ce problème. Des feuilles se tassent et colmatent contre le radiateur qui finit par rouiller, passant par le trou béant de ventilation sous capot. Moi j'ai mis un tissus tramé coincé avec le plastique souple noir qui est censé protéger contre la pluie le ventilateur. Pour faire filtre et ainsi bloquer toute intrusions. C'est efficace.
Lion Polaire.
Lion Polaire.
- Message n°664
Pas mal ton idée sa peut m'intersser pour ma r11 qui se ramasse toute les feuille derriere le ventilo
- Message n°665
Merci. Je ne connais pas la R11 techniquement, mais l'idée est d'empêcher que des feuilles ou autres entrent dans le circuit d'aération. Un tissu genre toile de jute aéré, solide peut faire l'affaire. Attention!! L'air doit passer quand même. Je nettoie régulièrement surtout automne, avec aspirateur.
- Message n°666
Lion Polaire.
En faite c'est a peu pres le meme montage que la 405 ,quand tu ouvre le capot tu as directement acces au ventilo ,donc pour metre une toile dessus faudrais que je trouvre un cache a metre dessus et la toile par dessus car sinon sa va passer dans le ventilo
C'est un petit defaut de conception on va dire
- Message n°667
Un gros défaut qui nous plombe les radiateurs de chauffage tu veux dire... Il faut en effet le tendre et le fixer... Sinon faudra aussi changer le ventilo. Lol.
Faudrait que je fasse une petite photo pour montrer ça. En attendant... je mets celle-là.
- Message n°668
radiateur de chauffage terminer et calorstat changer en meme temps
RoM@In- Age : 34
- Message n°669
Ouf, une bonne chose de faite
- Message n°670
Et en cette saison, le radiateur intérieur est important !
Je sais ce que c'est que de rouler sans radiateur intérieur à l'hiver ...
Tu chauffe l'habitacle avec un radiateur électrique avant de partir, donc tu dégivres bien ...
Tu parts, t'as pas de rallonge électrique de 10km , donc tu débranche tout ... et ça givre au bout de 2-4 km !
Ou alors faut éviter de respirer ... mais 10 km, ça fait long !
- Message n°671
mimijean a écrit:Et en cette saison, le radiateur intérieur est important !
sacrè jean-mi
- Message n°672
Bravo Rousseau. Vite réglé on dirait. Voici mon filtre habitacle anti-feuille "maison". Efficace pour protéger le radiateur.
- Message n°673
ok,pas mal,sur la mienne j'ai un filtre d'habitacle
- Message n°674
C'est une Série 1 ou 2?? Ca existe ça sur Série 1? Faudra que je regarde ça, car pour moi ce sont les feuilles pourrissantes qui ont flingué mon radiateur.
- Message n°675
c'est 2 que j'ai,elle est de 95
- Message n°676
Ah ben voila. Tout s'explique. Pourtant je vois que ces radiateurs, Série 1 ou 2 sont vraiment une plaie sur les 405. Talon d'Achille.
Je vais voir à installer le système avec un filtre de Série 2 pour voir.
Merci Rousseau.
Merci Rousseau.
RoM@In- Age : 34
- Message n°677
Tiereud l'a fait ici sur son break, voir à partir de la photo n°9 à 17 ce que cela donne:Lion Polaire a écrit:C'est une Série 1 ou 2?? Ca existe ça sur Série 1? Faudra que je regarde ça, car pour moi ce sont les feuilles pourrissantes qui ont flingué mon radiateur.
- Message n°678
Romain, tu connais le site par coeur... En deux temps trois mouvements tu nous trouves le post correspondant... Merci. Je regarde ça.
- Message n°679
pour vendredi prochain si il ne pleut pas,je fais vidange moteur,changement du filtre d'habitacle,filtre a air et filtre agasoil
- Message n°680
RoM@In a écrit:Tiereud l'a fait ici sur son break, voir à partir de la photo n°9 à 17 ce que cela donne:Lion Polaire a écrit:C'est une Série 1 ou 2?? Ca existe ça sur Série 1? Faudra que je regarde ça, car pour moi ce sont les feuilles pourrissantes qui ont flingué mon radiateur.
IM PRE SSIO NANT!!!!!!! Quel travail MAGNIFIQUE de Tiereud!!! Une remise à neuf complète!!! Merci pour ce lien Romain. Je vais l'explorer. J'en ai oublié mon filtre. Lol.
- Message n°681
En effet pas mal ton filtre c'est domage que je peut pas sur mon auto sachand que je peut pas remplacer le ventilo ,a la rigueur faudrais que je trouvre une autre solution faut que je voit sa
- Message n°682
jackie19 a écrit:En effet pas mal ton filtre c'est domage que je peut pas sur mon auto sachand que je peut pas remplacer le ventilo ,a la rigueur faudrais que je trouvre une autre solution faut que je voit sa
C'est du bricolo Mac Gyver mais très efficace en tout cas. Si l'entrée d'air est semblable sur ta voiture, tu peux bricoler un truc identique pour filtrer l'air. Mon morceau de tissus est coincé, serré entre la tôle et le cache plastique vissé par deux boulot. Rien de plus. Non collé, il est interchangeable si besoin.
Vu les filtres de Série 2. Je garde mon filtre cousu main en attendant. Lol.
Lion Polaire.
RoM@In- Age : 34
- Message n°683
Tiereud nous a fait de magnifiques sujets sur le siteRoM@In a écrit:Tiereud l'a fait ici sur son break, voir à partir de la photo n°9 à 17 ce que cela donne:C'est une Série 1 ou 2?? Ca existe ça sur Série 1? Faudra que je regarde ça, car pour moi ce sont les feuilles pourrissantes qui ont flingué mon radiateur.
- Message n°684
RoM@In a écrit:Tiereud nous a fait de magnifiques sujets sur le siteRoM@In a écrit:Tiereud l'a fait ici sur son break, voir à partir de la photo n°9 à 17 ce que cela donne:C'est une Série 1 ou 2?? Ca existe ça sur Série 1? Faudra que je regarde ça, car pour moi ce sont les feuilles pourrissantes qui ont flingué mon radiateur.
je dirais meme plus que magnifique,elle va etre comme neuve sa 405
Hulst- Age : 39
- Message n°685
Elle est morte cette 405 malheureusement. Grosse panne moteur.
- Message n°686
ah mince,dommage car il a bien bosser dessus
- Message n°687
Il faudrait que Tiereud nous donne les réfèrences produits et dégraissant. On dirait du neuf en effet ses résultats. Dommage qu'elle n'ait pas vécu.
Perso j'ai récupéré un bloc isolant moteur à la casse. Tout propre. Je l'installe demain. Je mettrais tout ça sur mon Post de présentation.
Bonne soirée à tous.
- Message n°688
Lion Polaire a écrit:jackie19 a écrit:En effet pas mal ton filtre c'est domage que je peut pas sur mon auto sachand que je peut pas remplacer le ventilo ,a la rigueur faudrais que je trouvre une autre solution faut que je voit sa
Lion Polaire.
J'ai aucune vis sur la mienne a la rigueur faudrais que je trouvre un cache et que je fasse du bricolage
faut que je regarde comment c'est fait
- Message n°689
la voici,la voila la baguette de porte arriere que j'ai commander chez peugeot lundi soir,je l'ai recus je suis aller la chercher ce soir,il me reste plus qu'a la monter
RoM@In- Age : 34
- Message n°690
Nickel, ça avance ces travaux
- Message n°691
sa avance lentement,apres je refait le support de feux arriere gauche qui a etait resiné
- Message n°692
la baguette de porte arriere est changé,c'est mieux
- Message n°693
Nettement mieux
RoM@In- Age : 34
- Message n°694
Nickel
- Message n°695
Tu vas la refaire à neuf !
Combien la baguette ?
- Message n°696
Hello! C'est bien joli. J'ai une baguette dont la partie chromée est très dégradée. J'ai eu l'opportunité d'en récupérer une en parfait état et gratos. Mais il fallait l'enlever de la portière, enlever la mienne et la remettre. Grosse flemme ce jour là. C'est con. Le résultat est bien joli.
La baguette était fournie avec le ruban auto adhésif?? Genre double face?
- Message n°697
jean-mi tu me connait,imagine comment elle sera dans quelque mois
lion polaire la baguette est fourni avec le ruban adhesif
- Message n°698
OK Rousseau. Merci. Ils vendent chez Peugeot ce skotch double face. Il est ULTRA résistant. J'ai parfois dû refixer avec une ou deux baguettes qui se décollait un peu. J'en ai aussi utilisé pour fixer les points d'ancrage de ma coque contre tablier dans le moteur que j'ai placée le WE dernier.
- Message n°699
il est deja coler sur la baguette
- Message n°700
je suis pour racheter une 405 diesel style,du beau pere a mon frere apparement pour un petit billet de 150 euros avec pneus et embrayage a changer,elle a 240000kms
» [Break 1.9 - 19] Ma 405 break et moi / ! \ chauffage Ok, demain compte tours et vitesse
» [Break Style-14] Cherche personne pour rénover ma 405 BREAK
» [Break GRDT-Limousin] Présentation 405 break limousine ...
» [Break GR1.9+Signature2.0-95] un 2ème break dans mon garage
» [Break SR-31] -> [Break 406 2.2 16s] + [KTM 1190 Adventure] + [MX5 NC FL RC 1.8] Le garage de GG ;-)
