bonjour a tous je cherche un tuto pour changer l alternateur ph2 avec la clim et je recherche aussi quel alternateur faut il que j achete parce que il y a 36 modele sur webdeal auto merci a tous
+2
julien2962
poulbot59
Comment changer alternateur modèles avec clim
poulbot59- Membre
- D'où viens-tu ? : lille
- Message n°1
poulbot59- Membre
a oui c est un 1.9 td avec clim
julien2962- Membre
D'où viens-tu ? : lens
Ma 405 est une : SRDT
salut vu que tu as la clim il te faut le plus puissant en général qd tu precises que ta 405 est tt options les vendeurs doivent savoir te conseiller
poulbot59- Membre
ok merci
poulbot59- Membre
- Message n°5
comment changer alternateur
bonjour a tous je voulais savoir comment faire pour changer un alternateur sur 1.9td avec clim merci et bonne fete de fin d annee a tous
RoM@In- Age : 34
Bonsoir,
Étant donné que ton nouveau sujet est la suite de celui-ci, j'ai fusionné les deux sujets.
Édit: J'ai aussi donné un titre plus clair qui résume le sujet.
nicoloc- Membre
- D'où viens-tu ? : orleans
Ma 405 est une : Signature break TD
si tu cherche sur le forum tu devrai trouver la reponse.
Je l'ai fat et j'avais trouvé les info.
note :les grande ligne :
decabler la batterie
enlever la courroe d'accessoire
defixer la pompe de DA pour pouvoir (pas demonter)
defaire les deux vis de l'alternateur et le cablage
afin de ne pas demonter le compresseur de la clim , j'avais enleé le filtre a huile, ce qui m'avais permis de degager l'alternateur
proceder en sens inverse
poulbot59- Membre
- Message n°8
alternateur
bonjour a tous je cherche un tuto pour demonter mon alternateur sur une 405 td de 94 avec clim et direction assister merci
RoM@In- Age : 34
Sujets fusionnés.
mimijean- Membre d'Or
- Message n°10
Re: Comment changer alternateur modèles avec clim
poulbot59 a écrit:bonjour a tous je cherche un tuto pour demonter mon alternateur sur une 405 td de 94 avec clim et direction assister merci
T'as pas déjà fait ?
- Message n°11
Bah vi, cela va faire presque 1 an jour pour jour
poulbot59- Membre
- Message n°12
et non je ne l ai pas encore fait car elle totalise 330000 km et l alternateur est d origine donc je cherche un tuto pour le changer au cas ou ?? mais ce forum est super car ma centralisation etait hs et c etait le boitier de centralisation hs est j ai trouver cela sur le forum
hugo600- Membre d'Or
- Message n°13
salut,poulbot59 a écrit:et non je ne l ai pas encore fait car elle totalise 330000 km et l alternateur est d origine donc je cherche un tuto pour le changer au cas ou ?? mais ce forum est super car ma centralisation etait hs et c etait le boitier de centralisation hs est j ai trouver cela sur le forum
si tu ne l'as jamais fait,un conseil:fais un schéma du circuit de ta courroie,
car beaucoup,se sont déjà retrouvés a ne plus savoir la remettre tellement,c'est casse tête :;:
