chauffage avec clim Pop10
Le forum aux 206461 messages!
29.99 €
    chauffage avec clim
    athierry
    athierry
    Masculin Age : 65
    D'où viens-tu ? : pugnac 33
    Ma 405 est une : turbo d signature
    chauffage avec clim Empty chauffage avec clim
    Message par athierry Ven 23 Déc 2011 - 17:03
    bonjour a tous
    je cherche le plan complet du systeme de chauffage avec clim,
    mon probleme est les durites sont chaudes le clapet electrique qui ouvre et ferme fontionne mais pas se chauffage il y a t'il une sonde de temperature , et ou est t'elle;
    chauffage avec clim Empty Re: chauffage avec clim
    Message par NanjaT Ven 23 Déc 2011 - 20:47
    En-est tu sûr? Il me semble que le moteur ou plus précisément, le petit engrenage qui devrait ouvrir ou fermer le clapet se casse facilement.
    athierry a écrit:bonjour a tous
    Elle se trouve au dessus du boite à gant. Si tu regarde bien, il y a un petit trou.
    Message par RoM@In Ven 23 Déc 2011 - 20:56
    Penser aussi qu'il y a deux moto-réducteur sur les modèles avec clim, donc vérifier celui à gauche du ventilateur, pour le chauffage qui ne fonctionne pas. Voir ce tuto: https://www.forum-405.com/t23495-tuto-changer-un-moto-reducteur-de-climatisation#301189
    La sonde de t°, comme l'a dit NanjaT, est derrière la petite grille sur la planche de bord, grille visible sur la 12é photo du tutoriel ci dessus.
    Ou la commande de sélection de t° peut être défaillante ? Ça peut arriver.
    Message par Invité Sam 24 Déc 2011 - 11:41
    monseaux a écrit:Penser aussi qu'il y a deux moto-réducteur sur les modèles avec clim
    sauf sur la mienne nananereuuuuu un bon gros bouton avec un bon cable
    elle est la la panne. En supposant que le ventilo tourne! quand même je suppose que oui
    athierry
    athierry
    Masculin Age : 65
    Message par athierry Sam 24 Déc 2011 - 15:45
    merci pour les reponses,
    la commande de selection est ok ,le petit moteur de commande de chauffage fontionnent, depuis dessous je vois le petit levier blanc de commande de chaud ,froid fait parfaitement son role, il reste plus que la sonde ou le radiateur de chauffage mais au durite l'eau rentre chaude et sort chaude apres radiateur,il la sonde, mais je ne la vois pas, avez vous une photo plus precise.
    Message par Invité Sam 24 Déc 2011 - 17:00
    alors elle est pas la la panne...
    si tu le vois bouger, c'est qu'il est bien piloté par le bitron.
    le ventilateur tourne?
    si eau chaude dans durite, radiateur ok
    athierry
    athierry
    Masculin Age : 65
    Message par athierry Sam 24 Déc 2011 - 18:08
    oui le ventilateur tourne,et l'air est a peine tiede , c'est pour cela que je cherche si il y a une sonde et ou
    joyeux noel a tous
    athierry
    athierry
    Masculin Age : 65
    Message par athierry Mar 27 Déc 2011 - 9:23
    bonjour,
    je trouve pas la sonde,sous la boite a gant ,mis a part le ventilateur,dans le ventilateur il y a bien une tige metal mais elle est demontable qu'avec tous le bloc complet,avez vous une photos de l'endroit precis.
    Message par Invité Mar 27 Déc 2011 - 9:38
    j'ai pas de foto, je suis tout manuel.
    j'ai une serie 1
    elle est deriere la petite grille carré sur la planche
    Message par NanjaT Mar 27 Déc 2011 - 14:27
    chauffage avec clim Tdb
    La sonde est derrière cette grille.
    athierry
    athierry
    Masculin Age : 65
    Message par athierry Mer 28 Déc 2011 - 9:33
    merci,j'ai sortis la grille hier soir et je l'ai touché du bout du doigt,je vais demonter la facade aujourd'hui,
    a suivre
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:23
