comment remplacer mon alternateur Pop10
    Aurelien
    Aurelien
    Masculin D'où viens-tu ? : 77
    Ma 405 est une : Peugeot 405 sti 2.0
    comment remplacer mon alternateur Empty comment remplacer mon alternateur
    Message par Aurelien Sam 5 Mar 2016 - 11:21
    bonjour à tous je cherche à changer mon alternateur sur ma 405 sti 2.0 toutes options mais je crois que c'est un peu galère je cherche donc des conseils pour la dépose car ça n'a pas l'air simple .
    Merci d'avance pour vos réponses .
    comment remplacer mon alternateur Empty Re: comment remplacer mon alternateur
    Message par mimijean Sam 5 Mar 2016 - 17:56
    Sur un diésel, pour être alèse, cric à l'avant passager, roue passagé enlevé, pour accéder plus facilement à la vis BTR à dessérer, puis desserrer le tendeur.
    ON pourra commença par débrancher la batterie, bien sûr ....
    Débrancher tous les fils et les repérer ....
    Ensuite je dirai qu'il y a une vis de 13 à débloquer, et ensuite l'axe de l'alternateur c'est du 21, il me semble ...
    Généralement, c'est les charbons HS, uniquement, et parfois le régulateur.
    Aurelien
    Aurelien
    comment remplacer mon alternateur Empty merci
    Message par Aurelien Sam 5 Mar 2016 - 18:28
    merci pour la réponse
    je vais voir ça ,mais c'est une essence ça doit pas beaucoup changer je pense .
    ce qui m’inquiète le plus c la vis du bas de l'alternateur qui arrive dans une poulie et celle-ci se trouve environ entre 3 et 5 cm du longeron ...
    peut-être faut-il que je pense a soulever un peu le moteur pour avoir une inclinaison ?
    Message par mimijean Sam 5 Mar 2016 - 18:45
    Ben non, c'est chaud, mais ça passe ...
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 3:13
