Problème électrique = vidage de la batterie Pop10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
    mikelag60
    mikelag60
    Ma 405 est une : 1.9 l TD signature 1
    Problème électrique = vidage de la batterie Empty Problème électrique = vidage de la batterie
    Message par mikelag60 Mer 28 Sep 2011 - 18:36
    Bonjour à ttes et à tous,
    je sollicite votre aide si quelqu'un a déjà eu ce problème ou qui connait bien se genre de panne.
    Mon aiguille de température devient folle aussi, elle monte jusqu'à 90 °c et d'un seul coup par à toute vitesse vers le Maxi et reviens en dessous de 90 °c.
    Je suis dépassé malheureusement.
    Merci bcp.
    Mike.
    Problème électrique = vidage de la batterie Empty Re: Problème électrique = vidage de la batterie
    Message par Invité Jeu 29 Sep 2011 - 10:21
    voir la sonde
    Message par mimijean Sam 1 Oct 2011 - 22:33
    èa serait pas un pb de masse ?
    Si tu as des pinces, prend la noir, un coté batterie, l'autre sur le moteur, quand tu as tes voyants qui restent allumés...
    si ça s'arrête, c'est que c'est un pb de masse ...
    mikelag60
    mikelag60
    Message par mikelag60 Dim 2 Oct 2011 - 21:18
    slt les gars,
    merci bcp des conseilles, je vais regarder le pb de masse et ensuite voir la sonde de t° !!!!
    je débranche la batterie ts les jours pr éviter de tomber en panne.
    bonne soirée
    Mike.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 1:36
