Bruit anormal boîte de vitesse et ou embrayage. Pop10
Le Deal du moment : -23%
199 €
+4
Brice08
Arkadas
8 participants
    Arkadas
    Arkadas
    Bruit anormal boîte de vitesse et ou embrayage. Empty Bruit anormal boîte de vitesse et ou embrayage.
    Message par Arkadas Lun 18 Avr 2011 - 16:04
    Bonjour à tous voilà je reviens avec des nouvelles de la SRD Turbo mais pas des bonnes...
    Tout d'abbord madame me fait des caprices.
    La pompe d'injection s'est mise à pisser le gazole ce matin.
    Mafois je l'ai réparer ell ene fuit plus mais le moteur pompe et calle en décélération j'ai fait tout les réglage possible d'après la RTA rien n'y fait.
    Je pense à une prise d'air je ne sais où, ou peut être la PI HS.
    Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, il y a un bruit très important au niveau du bloc embrayage boîte de vitesse comme un frottement.
    Le levier donne également des accoups et vibrations.
    Je vous laisse le soin d'écouter d'après cette vidéo.
    Bruit anormal boîte de vitesse et ou embrayage. Empty Re: Bruit anormal boîte de vitesse et ou embrayage.
    Message par RoM@In Lun 18 Avr 2011 - 16:31
    Quand tu débraye ça s'arrête ?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 18 Avr 2011 - 16:49
    Lorsque je n'ai pas de vitesses engagées et que je suis débrayé ça ne le fait pas.
    Message par RoM@In Lun 18 Avr 2011 - 17:01
    Alors je dirais boite HS :evil:
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 18 Avr 2011 - 17:05
    J'en sais rien elle chante pas, ne donne pas d'accoup ni rien...
    Bref je m'en fou elle me gave lol.
    Message par Invité Lun 18 Avr 2011 - 17:10
    J'ai eu un bruit similaire un jour sur une voiture, c'était le différentiel de la boite qui avait claqué, et j'avais quand même parcouru 200 kms ainsi, à l'arrivée un gros trou dans la boite, cela l'avait carrément arraché.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 18 Avr 2011 - 17:11
    Merci Gilles tu me remontes le moral lol Smile Mafois j'espère pas, mais c'est quand même bizarre elle ne le faisait pas avant..
    Message par Invité Lun 18 Avr 2011 - 17:13
    Bah c'est comme quelqu'un qui est mort, 1/4 d'heure avant il était encore vivant Mr. Green
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 18 Avr 2011 - 17:15
    Exactement, tu peux pas savoir comme elle me gave cette auto...
    Brice08
    Brice08
    D'où viens-tu ? : Ardennes
    Ma 405 est une : GLX 1.9 D
    Message par Brice08 Lun 18 Avr 2011 - 19:51
    Le problème, c'est qu'a distance c'est tout de même assez compliquer de déterminer un bruit sur une vidéo.
    Car moi perso, j'ai un ami qui avais aussi un bruit identique et c'est retrouvé avec les ressorts du disque d'embrayage HS.
    Quoi qu'il en sois, faut démonter, c'est soit ta boite ou ton embrayage, y'a pas photo.
    Courage Smile
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 18 Avr 2011 - 19:57
    Ouais ba tu sais quoi ça attendra j'ai changer un moteur il y a pas si longtemps sur cette voiture j'ai contrôlé l'embrayage et la boîte tout étais impeccable, maintenant elle décide de me faire chier, demain je démonte le demi train avant gauche au cas ou le cardan merderait. Sinon elle attendra un long moment je me suis casser le cul 2 ans dessus j'en ai un peu marre la lol.
    Je vais m'occuper de la Signature la SRDT attendra.
    Merci pour vos conseils.
    Message par Hulst Lun 18 Avr 2011 - 20:32
    Ça fait un joli bruit ton truc 0111 Mmmmouais... Y a encore de l'huile dans la boîte ou pas?
    Message par Invité Lun 18 Avr 2011 - 21:53
    Un truc que je ne pige pas, sur cette voiture, tu as changé le moteur il me semble, et tu n'as pas monté un embrayage neuf en même temps ? car le souci de ce bruit bizarre, c'est peut-être le mécanisme qui a lâché...
    Message par cledyn Mar 19 Avr 2011 - 9:22
    Il y a quelque chose qui cogne à chaque tour.
    Une piece s'est sans doute déplacée dans la boite ou le differentiel.
    Si tu pose la main sur le carter de boite, sents tu des chocs ?
    Quand tu es au point mort et embrayé, ça le fait toujours ?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 10:35
    Lorsque je suis au point mort embrayé ça ne le fait pas. Ca le fait de plus en plus fort à chaque passage de vitesse de la première à la 5ème.
    Oui il y a de l'huile Guillaume c'est même moi qui l'ai mise.
    Gilles je n'ai pas changer le mécanisme d'embrayage car il était encore bon la butée tout.
    Il n'y a pas de problème en ce qui concerne le débrayage et l'embrayage.
    Je ne suis pas aller voir si je sentais un choc ou pas je vais te redire ça Cledyn.
    Message par cledyn Mar 19 Avr 2011 - 10:44
    Arkadas a écrit:Lorsque je suis au point mort embrayé ça ne le fait pas. Ca le fait de plus en plus fort à chaque passage de vitesse de la première à la 5ème.
    C'est donc que ça touche au niveau du differentiel probablement.
    Sans doute entre la grande couronne et le carter.
    Il y a sans doute une piece qui se balade entre elle et le carter (écrou, tête de vis, goupille etc..)
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 10:45
    Cledyn il n'a aucun bruit de percutement dans la boîte ni au différentiel ni ailleurs et lorsque j'accélère un peu avec vitesse engagée le bruit disparait.
    J'ai mieux réussi à localiser le frotement c'est plus vers la plaque de protection inférieur boîte du volant moteur apparamment.
    Je vais aller la démonter voir si le bruit persiste.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 10:56
    Le bruit est très distinct à l'embrayage, j'ai peut être trop tendu le câble je vais voir si en le détendant le bruit persiste encore.
    Message par cledyn Mar 19 Avr 2011 - 11:22
    Bizard cette histoire.
    Tu dis qu'il n'y a pas de bruit quand elle est débrayée, ou embrayée au point mort.
    Le bruit recommence quand elle est embrayée avec une vitesse.
    Donc, tu as le bruit uniquement quand l'arbre secondaire et le differentiel tournent.
    Moi je verrais bien une vis de la grande couronne désserée et en partie sortie , ou, mais j'y crois moins, l'axe des satellites dégoupillé.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 11:23
    J'ai beau régler la garde à l'embrayage rien y fait, l'embrayage a du rendre l'âme ou la boîte je sais pas...
    Quand je passe les vitesses le levier à tendance à se faire repousser et vibrer, on sent le frotement des pignons...
    Mais ceci dit les vitesses passent sans forcer... Bref je suis largué la...
    Message par Hulst Mar 19 Avr 2011 - 11:25
    Et en roulant ça donne quoi?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 11:26
    Oui le bruit c'est uniquement quand une vitesse est passée seulement lorsque je donne des gaz sur la vitesse en question il n'y a plus un bruit.
    Mais lorsque je laisse trainner sur le pignon par exemple en 5ème alors la attention c'est une catastrophe.
    Plus je passe une grande vitesse plus le bruit est fort.
    Le bruit est encore plus important qu'hier la...
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 11:27
    Ba justement Guillaume en roulant je n'entend pas un bruit est ce que c'est parce que la voiture est en appuie je ne sais pas...
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 11:40
    Bref dans tout les cas il y a un élément de foutu.
    Donc j'ai pris une décision.
    Je vais la laisser en stand by pendant un moment et je vais m'occuper de la Signature pour qu'elle soit prête à passer le contrôle technique, et oui le permis c'est dans 2 mois.
    C'est une essence et je ne pourrais pas me permettre de rouler autant avec une essence qu'un diesel.
    C'est pourquoi lorsque j'aurais fini mes études et que j'aurais un travail, je vais me mettre de l'argent de côté environ 2000/3000€ maximum. Ce budget sera pour l'achat d'une 405 STDT à ce prix la elles doivent êtres irréprochable théoriquement, il y a moyen d'en trouver une superbe.
    Voilà tout et la SRD Turbo soit je me repencherais dessus quelques temps après soit elle partira en pièces détachées...
    Message par Hulst Mar 19 Avr 2011 - 11:43
    Tu comptes faire combien de kms à l'année?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 11:47
    Avec quoi le diesel ou l'essence ?
    Message par Hulst Mar 19 Avr 2011 - 11:48
    Au total
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 11:49
    20 000 à 30 000 si je peux.
    Message par Hulst Mar 19 Avr 2011 - 11:51
    Avec un essence ça se fait bien, ma première voiture était une Clio essence qui a pris entre 27 et 29 000 kms par an pendant deux ans et demie.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 11:53
    Ouais mais bon c'est chère quoi...
    Même dans tout les cas il me faut un diesel c'est pourquoi je veux une STDT.
    Message par Hulst Mar 19 Avr 2011 - 12:02
    Ah ba c'est plus cher en carburant, c'est clair! Encore que, la Clio me coûtait environ 180 à 200€ par mois de carburant, la ZX la première année c'était 150€, donc le delta n'est pas si énorme.
    Après, il faut que tu te renseignes question assurance et prix des pièces, à mon avis ça doit se valoir à ce rythme là. Sans compter que la STDT aura déjà pas mal de bornes aussi... A voir.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 12:06
    Justement entre 2000 et 3000€ les STDT ne dont pas tant kilométrées que ça et sont en parfait état.
    La Signature à déjà 232 200 km mais elle est encore pleine de vitalité.
    Après tu as raison pour le prix du carburant c'est pas trop énorme... Au niveau des consommations si je roule tranquille ça le fera.
    Assurance moins chère sur la Signature car c'est une essence que sur un Turbo Diesel.
    Romain avait fait une simulation ça Signature TD lui revenait plus chère en assurance que ma Siganture essence.
    La STDT ça sera aussi un petit plaisir si tu vois ce que je veux dire lol.
    Message par Invité Mar 19 Avr 2011 - 13:52
    où bien tu pourras la vendre à quelqu'un du forum pour qu'il l'a retape...
    La mienne ça fait à peine 1 mois que je l'ai vendu et elle me manque déjà. Bon j'ai une golf 4 maintenant, mais c'est quand même pas pareil ! l'odeur du vieux, le moteur qui fait du bruit, la fumée noir du pot d'échappement ... Rolling Eyes ça me manque. Je crois que dès que j'ai les moyen j'en rachète une ^^
    quel co* d'avoir vendu ma 405 ...
    Message par Hulst Mar 19 Avr 2011 - 13:56
    Arkadas a écrit:Justement entre 2000 et 3000€ les STDT ne dont pas tant kilométrées que ça et sont en parfait état.
    Je vois je vois Smile Un vrai plaisir serait de la prendre en essence, mais bon c'est toi qui vois cligne
    Message par cledyn Mar 19 Avr 2011 - 14:07
    Et côté des moyeux ou roulement intermédiaire de la transmission droite, tout est OK ?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mar 19 Avr 2011 - 18:14
    Du côté droit il n'y a pas de bruit et pour info je suis allé l'éssayer elle fait dorénavant ce même bruit en roulant.
    La vendre à un type du forum ? Mais qui voudrait la racheter stp ?
    Guillaume c'est sur que si je la prends en 2.0i version STI je vais me faire plaisir avec ce moteur mais si je prends une STDT c'est avant tout pour les économies, j'ai déjà la Signature en essence certes c'est le 1.8i mais elle tourne super bien... Je t'avouerais que j'ai quand même un peu regretter à son achat que ce n'étais pas un 2.0i mais au final je ne suis pas décu de cette motorisation.
    Message par RoM@In Mer 20 Avr 2011 - 17:32
    Pour les tarifs entre TD et 1.8i, de mémoire c'était très proche entre les deux moteurs.
    Léger avantage pour le moteur essence.
    Par contre pour le 2.0i comparé au TD, je me souviens que le 2.0i était très très cher à assurer, (en conditions jeune conducteur).
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 22 Avr 2011 - 20:22
    De toute manière je ne veux pas de 2.0i si tôt mais je veux une STDT on verra pour une STI plus tard dans quelques années...
    Sinon ba j'arrive pas à me décider à vendre ma SRD Turbo elle me donne peut être du fil à retordre mais j'y tiens trop...
    Voilà quoi je la réparerais mais dans un moment, je m'occupe de la Signature d'abbord.
    Message par Sébastien Sam 23 Avr 2011 - 0:29
    40 000 km par an et en essence.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Sam 23 Avr 2011 - 15:38
    Et ba les gens vous m'encourager la quand je vois le nombre de kilomètres parcouru avec une essence que vous faites je me dis que finalement la Signature ne me reviendra pas si chère que ça Smile
    Message par Hulst Sam 23 Avr 2011 - 16:48
    Si tu ne roules pas comme un âne avec, elle te fera du 7 litres aux 100... C'est un litre de plus qu'un diesel en conduite mixte et avec un agrément différent cligne. Et l'entretien n'est pas le même. (moins cher sur l'essence).
    En plus, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'essence est meilleur pour l'environnement.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 24 Avr 2011 - 21:30
    Oh ba tu sais t'inquiètes pas je passe mes vitesses à 3000tr/min donc au couple maxi et c'est une boîte longue.
    Message par Sébastien Dim 24 Avr 2011 - 22:14
    Il n'est pas un peu plus haut le couple ?
    fran6 denice
    fran6 denice
    Ma 405 est une : MI16X4
    Message par fran6 denice Dim 24 Avr 2011 - 22:54
    Arkadas a écrit:Cledyn il n'a aucun bruit de percutement dans la boîte ni au différentiel ni ailleurs et lorsque j'accélère un peu avec vitesse engagée le bruit disparait.
    Alors, au fait cette tôle qui protège le volant-moteur... tu avais vérifié en la déposant?
    cledyn a écrit:Bizard cette histoire.
    Donc, tu as le bruit uniquement quand l'arbre secondaire et le différentiel tournent.
    Ce que tu dis-la... si c'est le cas... ça doit engendrer des copeaux... du moins des débris métalliques... n'est-ce pas?
    Une petite vidange dans un bac propre du fluide de boîte lui permettrait de voir si c'est dans la boîte ou non...
    Si c'est pas le cas et que l'huile est belle d'apparence, il pourra la réintroduire dans la boîte et il ne lui en coûtera que deux joints en cuivre! Ca serait moindre mal... n'est-ce pas?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 25 Avr 2011 - 0:23
    Oui je l'ai démonter et le bruit ne vient pas de la.
    Elle fait même ce bruit en roulant mais il n'y a pas de difficulté de passage de rapport ni d'accoups.
    mb3873
    mb3873
    Ma 405 est une : 405 Break Signature
    Message par mb3873 Ven 29 Avr 2011 - 10:08
    je crois que j'ai le meme probleme sur ma 405, les rapports passent bien, mais j'ai ce meme bruit..
    quand je debraye (pedale enfoncée) le bruit disparait. et en roulant ca fait un boucan incroyable.
    et j'ai une sorte de "clac clac", donc je pensais a un cardan foutu, mais pas sur.
    Donc je pense que je vais faire changer l'embrayage et faire une vidange de boite, en esperant que ce soit bien ca.
    Si tu as du nouveau, je surveille le topic pour etre informé Smile
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 29 Avr 2011 - 12:40
    Ok pas de soucis Smile
    @ Seb : Non le couple maxi est à 3000tr/min et la puissance maxi à 6000tr/min.
    Message par Sébastien Ven 29 Avr 2011 - 18:52
    C'est bas tout ça.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 29 Avr 2011 - 19:23
    Le couple tu trouves que c'est bas ?
    Message par Sébastien Ven 29 Avr 2011 - 20:27
    Moi j'ai le couple à presque 4000 tours/minutes mais mon couple est assez stable de 2000 tours à 5000 tours.
    Bruit anormal boîte de vitesse et ou embrayage. Courbe10
    Gilles ça donne quoi sur l'ES9 ? Tu as une courbe ?
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 22:12
