par Lafougère205 Mer 30 Mar 2011 - 19:44
Bon ben voilà le jeux aux soupapes est effectué après rodage des sièges et c'est ok!
En même temps, silent block neufs au complet sur train avant, roulements de roue, radiateur de refroidissement, la durite du haut également, pompe à eau, poulie dumper, distribution, joint de culasse, pochette de joint complète culasse, bougies, soufflet de crémaillère, crémaillère révisée, soufflet de cardan et cardans révisés, moteur nettoyé, boite nettoyée, joints spi de vilebrequin changés, alternateur révisé nettoyé, compresseur de clim nettoyé, tout le berceau et le compartiment moteur nettoyé ... Il y aura aussi courroie accessoire neuve avec ses galets bien évidement pi d'autre trucs que j'ai du oublier ...
Et bé, c'est bien quand c'est fait! On va pouvoir attaquer la phase de remontage pour ensuite faire la révision du train arrière puis parallélisme puis contrôle technique et enfin mise en peinture complète ... toute neuve qu'elle va être je vous dis !
Quelques images, la phase de remontage commence en cette fin de semaine et ce we. :P
Voilou ! la suite au prochain numéro !
EDIT MODO: ajout des balises pour plus de lisibilité
