besoin de conseil pour instalation amplie Pop10
Le Deal du moment : -23%
199 €
    besoin de conseil pour instalation amplie Empty besoin de conseil pour instalation amplie
    Message par Invité Lun 24 Mar 2008 - 18:17
    bonjour a tous, je fait appel a vous, car un copain viens de me donner un amplie .
    le problème et que c'est mon premier, et que je ne c'est meme pas comment on l'installe .
    je ne c'est pas quelle cable il faut, ni meme quelle fusible il faut lui mettre .
    il me la donner sans les cables, et il n'y a pas de notice de montage .
    je ne c'est meme pas si il fonctionne .
    je vous et fait quelque photos
    besoin de conseil pour instalation amplie Img_1810
    besoin de conseil pour instalation amplie Img_1811
    besoin de conseil pour instalation amplie Img_1812
    voila
    je voudrait faire l'instalation tout seul, mais c'est pas gagner .
    j'éspere que quelqu'un poura me dire et m'éxpliquer comment on fait
    merci a tous
    tonyboy
    besoin de conseil pour instalation amplie Empty Re: besoin de conseil pour instalation amplie
    Message par Invité Lun 24 Mar 2008 - 18:28
    Il te faut un câble d'ampli en 16mm² sa fera grandement l'affaire avec fusible
    Un câble noir en 16mm² aussi pour ta masse
    Des fils RCA et un fil en 1.5mm² qui sera branché pour le "remote"
    Je te conseille vivement d'allé a feu vert acheter un valise avec tous le nécessaire du câblage
    Ensuite tu branche le fils rouge au + de ta batterie avec le fusible dans le compartiment moteur et ut le branche sur ton + ampli soit le "+12V"
    Ton fils noir tu le récupère dans ton coffre sur une bonne masse pour faire ton - soit "GND"
    Tes RCA tu les fait partir de ton poste jusqu'au coffre tu les branchera sur "line INPUT"
    En même temps que tes RCA passe le petit fils pour le "remote"
    C'est que qui permet de dire a ton ampli de démarrer sur ton ampli c'est marqué "REM"
    Soit ton poste a un fil prévu a cette effet et donc tu le raccord a ce fil
    Soit tu retire un fils du + batterie relié a un interrupteur pour allumé ou éteindre ton ampli
    ( ce qui évite de vider ta batterie bien évidement )
    Voila J'espère avoir été clair, au plus possible du moins cligne
    Message par Invité Lun 24 Mar 2008 - 20:45
    je pensse que j'ai compris, juste encore deux petite question .
    sur l'ampli il y a marqué fuse avec un emplacement pour un fusible (comme sur les voiture) il faut mettre un fusible de combien .
    et ma deuxieme question et, ou trouver une masse dans le coffre, et a quoi elle ressemble .
    je te remerci de ton explication, on ne peut pas etre plut clair .
    j'éspere ne pas faire tout pété .
    tonyboy
    boo
    boo
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Message par boo Mar 25 Mar 2008 - 12:05
    p=u*i :P 500W max, u=12v donc i=p/u=500/12=42A max...
    en sachant que tu le feras jamais tourner à fond ^^
    pour la masse... toute partie métallique est une masse ( puisque reliée par la carrosserie à la batterie)
    Message par Invité Mar 25 Mar 2008 - 18:36
    Comme la dit boo trouve une vis ou ecrou qui et relié a la carraseri, met y une cosse ronde pour mettre la vis dedans et enlève la peinture la ou ta cosse viendra en contact pour avoir une bonne masse car la peinture isole ...
    Pour mon fusible il me semble que j'ai un 25 ou 30 sur mon petite ampli donc .....
    Essai si sa marche et que tu pousse et que sa pette c'est qu'il et trop petit ... cligne
    Message par Invité Mar 25 Mar 2008 - 19:15
    ok merci a tous
    je vais des demain acheter une valise complète, pour l'instalation .
    mais quelqu'un c'est t'il comment on peut faire pour savoir si il fonctione, pour pas que j'achète un kit compler pour rien .
    tonyboy
    girre
    girre
    D'où viens-tu ? : dtc
    Ma 405 est une : était
    Message par girre Mar 25 Mar 2008 - 19:54
    logiquement dans ton kit tu trouvera essentiellement du fil electrique gros diametre donc ca doit fonctionnez.
    au pire des cas quand tu le paie tu garde le ticket de caisse et en cas de probleme tu retourne au magazin avec le kit et le ticket voir facture si tu en a demandez une.
    mais n'attend pas 6 mois non plus.
    selon ou tu achete ton kit ouvre le proprement.
    Message par Invité Mar 25 Mar 2008 - 20:35
    merci les gars, je vous tiend au courent de la suite, avec photos
    tonyboy
    Message par Invité Mer 26 Mar 2008 - 22:23
    je viend d'acheter le kit, et il n'y a pas le petit fil de 1,6 pour le remote .
    et le fil de la masse et un gros fil bleu .
    quelqu'un peut t' il me dire si c'est le bon kit
    besoin de conseil pour instalation amplie Img_1813
    tonyboy
    girre
    girre
    Message par girre Jeu 27 Mar 2008 - 13:12
    tonyboy a écrit:je viend d'acheter le kit, et il n'y a pas le petit fil de 1,6 pour le remote .
    oui ces bien ca bon des fois le noir et remplacé par du bleu mais sans importance.
    et pour ton fil du remote tu prend un petit bout de fil classique.
    et a tu le fusible dans ton porte fusible Question Question Question
    tonyboy
    Message par Invité Jeu 27 Mar 2008 - 15:23
    Salut.
    Ci joint les deux schémas nécessaires à ton montage fais à partir de tes photos. Si tu as besoins de + de renseignements, tu me le dis cligne
    https://servimg.com/view/12184994/1
    https://servimg.com/view/12184994/3
    Message par Invité Jeu 27 Mar 2008 - 18:46
    granni60 a écrit:Salut.
    Très bien tes images là, merci (jmincruste sur ce topic, mais ca aide aussi les autres cligne donc je dit merci la ^^ pake ca m'aide aussi indirectement Smile )
    Message par Invité Jeu 27 Mar 2008 - 20:37
    voila, j'ai cette aprés midi j'ai fait un branchement rapide avec un copain, pour voir si l'empli marchait ,et avec toute les explications que vous m'avait donné .
    j'ai reussie avec succés .
    merci a tous pour vos conseils, et merci a toi granni60 pour tes schémas, qui m'ont vraiment était utileb .
    je fait l'instalation final, dimanche aprés midi .
    je vous mes des photos des que c'est fait
    tonyboy
    Message par Invité Jeu 27 Mar 2008 - 22:29
    salut, pour ton fil de remote, regarde si ta pas un petit fil au milieu de tes RCA, moi il était avec juste entre les deux fils de RCA.
    Pour ma part c'était un kit Macrom.
    voila j'espere que j'ai pu t'aider.
    Message par Invité Ven 28 Mar 2008 - 8:07
    oui, j'ai éféctivement un fil entre les RCA .
    mais je n'est pas de fil, ni de branchement sur le poste pour le relier .
    il faut que je tire, un fil de la baterie avec un intérupteur, comme me la dit crapounet .
    mais comme je ne les jamais fait, c'est pas gagner :?
    tonyboy
    Message par Invité Ven 28 Mar 2008 - 9:56
    tonyboy a écrit:oui, j'ai éféctivement un fil entre les RCA .
    tonyboy
    C'est étonnant ça scratch . Il est vieux ton post?
    Regarde sur ta notice. Il se peut que ce soit un fil orange, jaune, bleu, ou orange/blanc... Mais normalement, ce type de branchement est présent sur les postes de moins de 10 ans.
    Message par Invité Ven 28 Mar 2008 - 16:38
    tonyboy
    Si c'est un poste qui fait mp3 c'est bizard que tu ne l'ai pas !!!
    Et si c'est une grande marque d'autant plus !!!
    sinon c'est pas difficile de tiré un fils ...
    Je pourrai te dire repiquer sur l'allume cigare comme sa des que ton contact et coupé sa te coupe l'ampli et donc sa te videra pas ta batterie
    Mai a voir car si tu branche des élément type glacière sa risque de tiré !!!
    Moi j'ai sacrifier l'allume cigare et j'ai refait tous le câblage derrière donc ....
    Retiré un fils sinon c'est pas très dur
    Mai donne nous ton modèle de poste que je regarde sa !!!
    Sur le net, car je trouve sa bizard, si ton poste a des RCA en générale il a le reste ....
    Message par Invité Ven 28 Mar 2008 - 21:43
    voila, je tes fait des photos de mon poste .
    c'est vrai il et pas trés jeune, mes il marche bien .
    face avant
    besoin de conseil pour instalation amplie Img_1910
    arrière
    besoin de conseil pour instalation amplie Img_1911
    modele
    besoin de conseil pour instalation amplie Img_1912
    dit moi se que tu en pensse
    tonyboy
    Message par Invité Sam 29 Mar 2008 - 13:22
    Alors a ce que j'ai pu trouvé il ne lit pas les MP3
    Ya un schémas des connectique que j'ai pu voir sur l'arrière
    Donc peu tu me dire combien tu a de fils sur la connectique d'alimentation ???
    Tu doit avoir la masse, le plus permanent, le plus contact, et a ce que j'ai vue les mut téléphone
    Donc 4 fils, si tu en a pas d'autre, tu na pas de remote ....
    Donc tu sera obliger de tirer un fils du plus batterie
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:21
