module d'allumage Pop10
-30%
139.99 € 198.99 €
    module d'allumage
    module d'allumage Empty module d'allumage
    Message par Invité Mar 15 Fév 2011 - 18:20
    bonjour, j'ai une 405 type 1 1.6l gl essence 1989 267000 kms
    et je cherche quelqu'un (une) qui possèderait le meme type de
    vehicule et qui habiterait pas loin de "La Chatre" dans l'indre
    pour me préter juste le temps d'un démarrage son module d'allumage
    afin de savoir si le mien est HS.
    La voiture demarre mal, cale puis redemarre encore mal etc, etc.
    Le carbu à été démonté,néttoyé, la tète de delco aussi.
    Merci d'avance.
    PS: Je suis nouveau se ce site et je ne sais pas ce qu'est un MP.
    module d'allumage Empty Re: module d'allumage
    Message par Invité Mar 15 Fév 2011 - 18:24
    Pourquoi tu postes ce message dans la rubrique des Tutoriels ?
    Un MP c'est un Message Privé avec un membre du forum
    Message par Hulst Mar 15 Fév 2011 - 18:37
    Sujet déplacé
    Message par Invité Jeu 17 Fév 2011 - 9:37
    t'embête pas ! tu regarde au bougies si t'a de l'allumage et tu saura.
    perso, je crois pas au module, elle démarrerait pas du tout ou elle tournerais sur 2 cylindres.... comme ça m'est arrivé sur ma sri, je suis rentré chez moi comme ça, 25 km dont 5 d'autoroute je te dis pas la galère
    Message par xi Jeu 17 Fév 2011 - 10:04
    En général quand le module est mort, il te fait des pannes aléatoires : un coup ca marche nickel au démarrage, un coup ca marche presque plus. Et le problème survient plutot moteur chaud (l'electronique n'aime pas trop la chaleur, surtout vu l'endroit où il est fixé sur la 405 carbu).
    Après, c'est pas forcé que ca fasse toujours ca non plus ...
    Message par Invité Jeu 17 Fév 2011 - 10:21
    je suis d'accord avec toi XI, mais moi, j'ai eu une panne franche, ma fille avec sa 309 à eu aussi une panne franche : plus rien en dépassent un camion!!! si elle s'était tué , les flics en auraient conclu que c'était un accident du à un dépassement dangereux.
    Ce genre de panne ne devrait pas pouvoir arriver.
    Sur un petit avion, le circuit d'allumage est double .... et cela m'a servi ! un des deux allumage à lâché au décollage, le pire moment pour avoir une panne moteur.
    Un allumage est spécialisé pour lâcher quand notre vie est suspendu au moteur
    Message par Invité Jeu 17 Fév 2011 - 11:51
    Bonjour et merci de m'avoir répondu.
    J'ai démarré la 405 ce matin, pas trop mal.
    Ensuite, elle à calée 3 fois avant de monter
    en température.Après environ 1 minute de la mise
    en marche du ventilateur elle à calée de nouveau.
    Impossible de redémarrer.
    La vis de richesse est ouverte de 2 tours et demi.
    Le module d'allumage est très chaud.
    Message par Invité Jeu 17 Fév 2011 - 12:56
    je crois pas a l'allumage
    Message par xi Jeu 17 Fév 2011 - 13:21
    Moi j'ai pu faire 500km avec un module à moitié mort pour rentrer chez moi mais j'ai eu de la chance. Je roulais très pépère en évitant à tout prix de faire chauffer le moteur. Depuis j'en ai toujours un d'avance dans la boite à gants ! Ceci dit, d'après ce que j'ai pu voir sur le forum, la durée de vie du module est assez prévisible : il meurt presque toujours quand la voiture a entre 150000 et 200000km.
    leberry36 a écrit:[...]
    Normal, il est fixé plus ou moins directement sur la culasse, donc il est au moins à la température de la culasse !
    Adragon a écrit:je crois pas a l'allumage
    +1, ca ressemble pas à une panne du module.
    Commence par faire ce que t'a dit Adragon quand elle ne veut plus redémarrer : regarde si tu as des étincelles aux bougies.
    Message par Invité Ven 18 Fév 2011 - 7:11
    Bonjour et merci.
    Je vais essayer de trouver quelqu'un
    pour tester l'allumage sur une bougie
    dès que le temps le permettra.
    Message par Invité Mer 23 Fév 2011 - 18:24
    leberry36 a écrit:Bonjour et merci.
    Bonsoir
    Le module est bon
    c'était juste un mauvais contact des prises de ce module
    Merci à Peugeot et aussi à vous
    45 € environ la réparation
    Salut et peut être à plus.
    Message par xi Ven 25 Fév 2011 - 19:11
    Et plus précisément, C'etait quoi, les cosses femelle qui ne serraient plus assez les broche du module ? Un fil coupé ?
    module d'allumage Empty allumage
    Message par Invité Ven 25 Fév 2011 - 19:41
    cosses ne faisant plus assez contact,
    donc des ratés et des calages.
    vérifiez ça avant de changer le module.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:26
