Problème demarrage. Prechauffage? Pop10
    Problème demarrage. Prechauffage? Empty Problème demarrage. Prechauffage?
    Message par Invité Lun 7 Fév 2011 - 19:13
    Depuis quelque jour ma 405 grd turbo ne démarre plus. Le voyant de préchauffage ne s'allume qu'une fraction de seconde lorsqu'on met le contact, le démarreur tourne mais pas moyen de démarrer.
    Alors j'ai changé:
    -la batterie
    -les bougies
    -le boitier de préchauffage
    -l'alternateur.
    J'ai testé si il y avait du courant qui arrivait au bougie à l'aide d'une ampoule et rien. Les fusibles me semblent tous bons.
    Toute aide serait plus que bienvenue. Par avance merci
    Problème demarrage. Prechauffage? Empty Re: Problème demarrage. Prechauffage?
    Message par RoM@In Lun 7 Fév 2011 - 19:16
    Neiman ?
    Message par Invité Lun 7 Fév 2011 - 19:20
    monseaux a écrit:Neiman ?
    J'avais vu ça dans d'autre post sur le même sujet.
    Y a t'il un moyen de déterminer si le problème vient bien du neiman?
    Message par gourdin Lun 7 Fév 2011 - 19:52
    Vu tout ce que tu as changer ... il ne reste pas beaucoup d'options ... dès que tu tourne la clé,
    sa part ou pas au niveau du démareur ?
    Message par Invité Lun 7 Fév 2011 - 20:23
    gourdin a écrit:Vu tout ce que tu as changer ... il ne reste pas beaucoup d'options ... dès que tu tourne la clé,
    Oui le démarreur part lorsque je tourne la clé.
    Message par Invité Lun 7 Fév 2011 - 20:52
    Bonsoir ganjasab,
    Le boitier de préchauffage que tu as remonté est neuf ou d'occasion?
    As-tu contrôlé si tu avais du courant directement à la sortie de ton boitier de préchauffage?
    Philippe
    Message par Invité Lun 7 Fév 2011 - 21:19
    KOBAIEN a écrit:Bonsoir ganjasab,
    Philippe
    merci pour toutes vos réponses.
    Le boitier de préchauffage est d'occasion mais je l'ai récupéré moi même il y a quelque temps sur une voiture qui fonctionnait très bien.
    J'ai testé avec une ampoule, et apparemment il y a pas de courant à la sortie du boitier de préchauffage ni au niveau des bougies.
    Message par Hulst Lun 7 Fév 2011 - 21:27
    Bonsoir
    Dans ce cas, ça pourrait être la commande du relais qui foire, donc il y a des chances que ce soit le neiman...
    Autre possibilité, un fil coupé à l'alimentation du préchauffage... Essaie de court circuiter le relais avec un gros tournevis (attention aux étincelles) pendant dix secondes et de démarrer.
    Message par Invité Lun 7 Fév 2011 - 21:40
    Hulst a écrit:Bonsoir
    Merci, je vais essayer ça demain et je vous tiens au jus.
    Message par Invité Lun 7 Fév 2011 - 21:44
    Je suis d'accord avec Hulst,
    Neiman, mauvais contact ou fil coupé entre le neiman et ton boitier de préchauffage...
    Bon courage
    Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 19:20
    bonsoir
    J'ai essayé de court-circuiter le relais et rien, pas la moindre étincelle. Y a donc pas de jus dans le relais?
    Est ce que vous penser que ça peut toujours venir du neiman?
    Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 19:28
    Bonsoir,
    quand tu mets le contact, tu as le voyant qui ne s'allume pas longtemps. Mais entends tu le relais se décoller au bout de 20 à 30 secondes environ?
    Message par Hulst Mar 8 Fév 2011 - 19:29
    bonsoir
    Dans ce cas, non, si je suis mon raisonnement c'est l'alimentation électrique des bougies qui est coupée. Fusible??
    Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 19:42
    Je posais cette question affin de savoir si son relais était bien commandé par le contact (neiman).
    Après il faut contrôler si la puissance arrive bien au relais puis effectivement contrôler le fil entre le relais et les bougies de préchauffage.
    Message par Hulst Mar 8 Fév 2011 - 19:44
    En fait, nos messages se sont croisés, je répondais à sa question cligne
    J'édite pour ne pas prêter à nouveau à confusion.
    Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 19:58
    Ok Guillaume,
    le principal ce serait que ganjasab arrive a se dépanner!
    De mon côté je vais vous abandonner pour ce soir, mon break m'attend à l'atelier...
    Je ne serais pas là demain soir non plus, petit concert en prévision!
    Message par Hulst Mar 8 Fév 2011 - 20:00
    Eh ben bonne soirée cligne
    Message par desmorg Mar 8 Fév 2011 - 20:39
    ganjasab a écrit:bonsoir
    C'est ou que tu a fais le shunt ?
    Car c'est entre les gros fils qu'il faut passer un tournevis .
    Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 20:54
    KOBAIEN a écrit:Bonsoir,
    Non, le voyant ne s'allume vraiment qu'une fraction de seconde et j'entends pas de "clac".
    Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 20:56
    J'ai fait ça au niveau de la boiboite bleu, entre les 2 fils. J'ai bon?
    Message par Hulst Mar 8 Fév 2011 - 21:00
    Oui, à condition que la boiboite bleue ait un boulon de 10 au dessus, et en dessous, deux fils et un connecteur 5 broches.
    Message par desmorg Mar 8 Fév 2011 - 21:07
    Lesquels ?
    http://www.123pieceauto.com/peugeot-405-i-15b-berline-relais-prechauffage-p-947479.html
    entre les bornes 1 et 5 ?
    Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 21:09
    Hulst a écrit:Oui, à condition que la boiboite bleue ait un boulon de 10 au dessus, et en dessous, deux fils et un connecteur 5 broches.
    oui c'est bien la bonne boiboite. Donc y a pas de courant qui y arrive, non? ça veut dire quoi?
    Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 21:14
    desmorg a écrit:
    Lesquels ?
    je comprends pas. Y a deux fils et un connecteur. J'ai fait ça entre les deux fils
    Message par desmorg Mar 8 Fév 2011 - 21:21
    Donc pas de jus qui arrive a ce boitier d'après toi , bizarre car ça vient directement de la batterie .
    A tu testé ;
    a l'entrée de ce boitier
    au bougies en shuntant le boitier ?
    Message par Invité Mar 8 Fév 2011 - 21:31
    A tu testé ;
    je sais pas si il y a du jus, mais quand j'ai mis un tournevis entre les 2 bornes du boitiers ça n'a pas fait d'étincelles.
    Message par Invité Mer 9 Fév 2011 - 9:13
    sans vouloir semer la panique....... mais sans préchauffage, faut tirer plus longtemps c'est sur, mais elle démarre la mienne. Ma panda aussi. Mon expert aussi.
    Perso, je ferais le teste de préchauffer manuellement pour être sur que c'est ça le problème.
    10 secondes (avec du 4²) et démarrage : si ok, faut continuer à chercher si pas ok, y'a autre chose. Et mon petit doigt me dit.......
    Message par Invité Mer 9 Fév 2011 - 19:18
    Adragon a écrit:sans vouloir semer la panique....... mais sans préchauffage, faut tirer plus longtemps c'est sur, mais elle démarre la mienne. Ma panda aussi. Mon expert aussi.
    Préchauffer manuellement? ---> comment?
    "10 secondes (avec du 4²)" ---> ça veut dire quoi?
    Message par Hulst Mer 9 Fév 2011 - 22:01
    Tu pars du + batterie avec un câble de 4 mm² (faut bien ça, le courant de préchauffage est costaud) et tu te raccordes aux bougies, pendant 10 s, au bout de 10s tu démarres
    Message par Invité Jeu 10 Fév 2011 - 20:51
    bonsoir
    J'ai chauffé les bougies manuellement à l'aide d'un gros fil et elle a redémarré. Apparemment ça a aussi solutionné le problème, le préchauffage se refait normallement. Le relais a du se debloquer ou je sais pas trop quoi.
    Dans tous les cas MERCI A TOUS, le forum est super réactif, ça fait plaisir.
    Message par Hulst Jeu 10 Fév 2011 - 21:09
    De rien cligne
    titi551
    titi551
    D'où viens-tu ? : 71
    Message par titi551 Sam 25 Mai 2013 - 23:02
    J'ai mon relais de préchauffage qui déconne également, j'en avais un de HDI de marque NAGARES réf 9619039780.
    Il n'est pas identique la préchauffe se fait mais ne se coupe pas.
    Donc faire attention, bien mettre un voltmètre sur les bougies pour vérifier qu'elles ne reste pas alimentées.
    J'ai passé un coup d'abrasif sur le contact du vieux et ça marche.Il y avait des traces de chaud sur ma cosse du fil des bougies, je l'ai changé la cosse et soudé à l'étain pour éviter un mauvais contact.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:36
