Depuis peu, j'ai un problème de préchauffage sur une 405 1.9 diesel de 94 et, malgré de nombreux posts sur le prechauffage, il ne me semble pas avoir vu ce type de panne. J'aimerais donc avoir votre avis sur cette panne de prechauffage et si possible trouver la piece defectueuse.
El temps normal, lorsqu'on tourne la clé le voyant orange de prechauffage s'allume durant qq sec pour indiquer la prechauffe. Un matin (il faisait 5° dehors max) le voyant s'est eteint en moins de 1 sec puis grosses difficultés de démarrage. Le lendemain, le voyant ne s'affichait plus et impossible de démarrer. Le demarreur fonctionne et un grosse fumée sort de l'échappement donc pas de problème d'arrivée de gasoil (au contraire!). Avec les posts, il m'a semblé que le boitier de prechaffage était en cause. Je l'ai changé.
De nouveau, le préchauffage a fonctionné deux jours (qq démarrages). J'ai donc testé les bougies avec un cable branché en direct sur la batterie (je conviens que j'aurais du le faire avant!). Bingo, la voiture a demarré sec! Le plus bizarre c'est que au démarrage suivant, le voyant a marché lorsque le moteur est chaud. Les bougies sont donc bonnes, le neiman aussi. Il semble qu'un capteur de temperature mette la pagaille ....
Et j'ai souvenir que lorsque le prechauffage ne fonctionnait pas le voyant rouge du liquide refroidissement était aussi allumé. La question est donc : Y a t il un capteur de température du gasoil (ou de l'eau?) qui controle le prechauffage ? Je pense que oui mais est il possible qu'il soit defecteux à basse temperature ?
Merci pour votre aide et bonne soirée !
