Voici mon problème je n'ais plus de chauffage...le ventilateur ne tourne plus j'ai donc fait différent tests...
1- démontage et inspection de la console de chauffage (piste cassé mais réparé)
2- démontage du ventilateur lui même analyse et test du module de régulation aucun soucis détecté
N'ayant toujours pas de chauffage j'ai fait un troisième test chez moi...
3- démontage de la console et du ventilateur je remonte tous chez moi avec une batterie bien la je câble tous correctement avec la batterie sur le ventilateur sur la broche 1 et 3 et miracle tous fonctionne très bien...
4- j'ai donc pris les tensions et y me manque 12 volt aux borne du ventilateur hors les fusibles sont correct.
Quelqu’un a une idée???
cordialement....
cordialement....
