baisse de tension sur tableau de bord Pop10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
    baisse de tension sur tableau de bord Empty baisse de tension sur tableau de bord
    Message par Invité Sam 19 Juil 2008 - 22:01
    voici un probleme electrique que je n'arrive pas à resoudre.
    quand j appuie sur la pedale de frein le voyant des feux anti-brouillard s'allume, l'horloge et l'auto-radio ont une baisse de tension.
    j ai demonte,nettoyé,testé et changé les ampoules des feux arriere mais c est toujours pareil.
    je pense que c est un probleme de faisceau mai ou.
    merci pour votre aide
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    baisse de tension sur tableau de bord Empty Re: baisse de tension sur tableau de bord
    Message par Activince35 Sam 19 Juil 2008 - 22:47
    Déja, salut Mr. Green ensuite, c'est simplement une mauvaise masse, il faut nettoyer tes masses et ca ira cligne
    Message par NanjaT Dim 20 Juil 2008 - 0:03
    vicenzo57 a écrit:Déja, salut Mr. Green ensuite, c'est simplement une mauvaise masse, il faut nettoyer tes masses et ca ira cligne
    :posit: 1
    Message par Invité Dim 20 Juil 2008 - 0:24
    :posit: 1
    :posit: 2 C'est la moindre des politesse ...
    Message par Invité Dim 20 Juil 2008 - 10:52
    405td a écrit:
    :posit: 1
    BOAAFFF ! Vous êtes modestes !!
    10/10 :posit:
    Message par Invité Dim 20 Juil 2008 - 13:13
    Bonjour et bon dimanche. 👽
    Merci pour la solution, j'ai rajouté deux fils de masse sur les feux arrieres et ca foncyionne correctement.
    Merci à tous
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 12:23
