il me semble qu'on en a déjà parlé mais le moteur de recherche interne ne marche pas super bien...
Interieur phase 2 sur phase 1
- Message n°1
Bonjour, ba la question est dans le titre peut on mettre un interieur de phase 2 sur phase 1?
savashié- Age : 58
D'où viens-tu ? : sud Nièvre
Non, pas personne
Ben, désolé, mais pour l'instant, personne ne sait quoi te répondre a priori.
Cherche dans Comment ça marche et carrosserie démontage de pièces, normalement tru devrais trouver.
bon courage.
bon courage.
ex : 405 STI pô cuir phase 2.
En 16 pouces...
(je l'aimeuh)
et...
plus une chiée de vieilles motos de la 125 rdx à la XS 1100
Re: Interieur phase 2 sur phase 1
Apparemment pas de soucis pour les sièges ??? seuls les panneaux de porte doivent être légèrement modifiés car les points de fixation ne sont pas exactement au même endroit .... à voir ...
Si quelqu'un à deja fait la manip ... ???
- Message n°5
OK merci les gars, je vais voir mais je pense que ça va merder pour adapter la console centrale de phase2 avec le la partie centrale du tableau de bord phase1....
A suivre donc....
A suivre donc....
- Message n°6
Bon pour les sieges pas de probleme ,mais pour les panneaux de portes il faut refaire des trou pour les clips en plastique et pour les fixations de l acoudoir . Et je pense que tu va avoir un probleme au niveau du tableau de bord si tu garde le phase 1 .
voila
voila
pykes405- Pro Pilote
- Message n°7
tableau de bord
salut g un copain qui as essayé de faire la modif tout est possible sauf le tableau de bord, pb de faisceaux, les connecteur st pas les même et il faudrait tous les recablés!!
bon courage @+
bon courage @+
- Message n°8
moi j ai changé l interieur d une phase 1 par celui d une sti phase 2 et j ai modifié les fixations des panneaux de portes j ai installé le tableaux de bords du phase en gardant le faisceaux electrique du phase 1 c compliqué et galere mais faisable avec de la patiente et du temps surtout pour adapter le compteur de phase 2 sur le cablage de phase 1 mais tout est faisable
- Message n°10
Pour en revenir aux panneaux, il y aurait donc juste à changer les fixations, pas de problème pour les poignées ??? et les boutons de fenetres à ouverture électrique ??? est-ce que quelqu'un pourrait faire un schémas des modif à apporter aux panneaux ??? pour avoir une idée ??? merci d'avance
Sébou- Routard
D'où viens-tu ? : Joué Les Tours (37)
Ma 405 est une : Ma 405 est une mi16
- Message n°11
j'ai adapté un interieur de 405 sti ph2 sur ma ph1 et j'ai changé tous le faiseau du vehicule de A a Z sauf le faiseau moteur donc j'ai fais la seul modif electrique
astuce pour les panneaux de porte de ph2 sur une ph1
mettre les panneaux de portes de ph2 en place, prendre un tourne vis et marqué les trou des poingnets et les percé avec une toute petite meche et voila les trous de fixation faite
bon courage tous
bon courage tous
- Message n°12
ça fait pas trop " désordre " d'avoir des panneaux de porte ph2 avec le reste en ph 1 ?
Sébou- Routard
- Message n°13
avec les panneaux de portes (de ph2 dans ph1) se fermes quand meme mais ca force un peu
- Message n°14
Ca se voit quand même pas trop que les panneaux ne sont pas en correspondance avec le tableau de bord ?
L'idéal ce serait une photo, si quelqu' un avair ça ;-)
Sébou- Routard
- Message n°15
desolé pas de photo car j'ai tous mis en ph2, ca se voit pas trop mais les panneaux de portes ph2 sont un poil plus large niveau tableau de bord et s'est poure ca que ca force mais ca enpeche pas de fermé la porte
sinon s'est magnifique un tableau de bord de ph2 il est plus petit que la ph1
- Message n°16
Merci pour les infos ,
Je pose la question car j'enviseage de monter un alcantara ph2 dans une 405 ph1 et aussi changer les plastiques gris en noir.
Je me pose donc la question si je monte aussi les panneaux de porte en ph2 ou si je met un tissu alcantara dans mes portes ph1.
Sébou- Routard
- Message n°17
regarde ma presentation
- Message n°18
pour ce qui est du tableau de bord , çà rentre , juste des petit modification pour les conecteur .
sinon Moi perso je prefère les panneau de porte des ph 1 " cuir noir " avec le tableau de bord des ph 2 ...çà fait un beau melange , un pot la fai sur une mi16 beautiful
- Message n°19
Je relance le topic pour une petite question tout simple:
Peux ton mettre le tableau de bord de la ph2 mais garder le compteur et le fond de compteur de la PH1 ?
Si quelqu'un peut avoir l'info ca m'interesse.
- Message n°20
Mandrake a écrit:Je relance le topic pour une petite question tout simple:
pas possible les compteurs n'ont pas la même forme donc c pas adaptable
- Message n°21
moi aussi je souhaite monter un interieur de ph2 dans une ph1 tableau de bord siéges banquettes et faiseau alors envoyer schema et photo car je refait ma srdt qui a 380000 km (joint de culasse refait a 280000km)merci a vous
marcel- Age : 58
- Message n°22
Si tu avais cherché un peu, tu aurais trouvé ça :
http://405.forumactif.com/Technique-c4/Comment-ca-marche-f4/reequiper-sa-phase-I-en-phase-II-t9268.htm
