chauffage 405 Pop10
chauffage 405 Pop10
-55%
49.99 € 109.99 €
    chauffage 405
    chauffage 405 Empty chauffage 405
    Message par Invité Sam 30 Jan 2010 - 17:31
    Bonjour je suis nouveau sur se site que je trouve vraiment très bien .
    J'espère être dans la bonne catégorie , voila je vous explique mon problème ces que voila je possède une 405 gr double corps de 1987 et depuis un certains temps je n'est plus de chauffage d'habitacle j'ai vérifier le ventilateur de chauffage celui qui se trouve près des essuie glace et celui ci ne tourne plus . J'ai quand même un peu d'aire chaud qui rentre dans la voiture quand je roule mais sans plus . Des personnes de mon entourage mon dit que ces peux être un fusible mais voila il y a pas de descriptif pour les fusible pouvez vous m'aider .
    Masculin Age : 110
    Ma 405 est une : cochonne
    chauffage 405 Empty Re: chauffage 405
    Message par speed69 Sam 30 Jan 2010 - 18:15
    tout d'abord regarde t'est fusible,il se situe sous le tableau de bord côter conducteur.
    Message par Invité Sam 30 Jan 2010 - 19:02
    Bonsoir merci pour votre réponse je vais regarder mais juste par renseignement serait vous ou se situe le fusible pour le chauffage car aucun descriptif et indiqué .
    Masculin Age : 110
    Message par speed69 Dim 31 Jan 2010 - 9:14
    Alors la j'en est aucune idée je possède une phase 2.
    Mais au pire regarde les tous au moin tu seras sûr.Si le fil amment du millieu a céder c'est que ton fusible est mort.
    Message par Invité Dim 31 Jan 2010 - 11:34
    slt regarde sur ton moteur de ventilateur normalement il y a une résistence c'est peut etre sa la cause cela m'est arriver sur pas mal de voiture
    mais d'abord fait comme speed69 te l'a indiquer au dessus vérifie les tout les fusibles.
    tien nous au jus a+
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Dim 31 Jan 2010 - 19:36
    Salut Barth1003.
    Le moteur du chauffage habitacle se trouve derrière la boite à gants sur les PH 1. Le fusible c'est le N°18.
    Il faut aussi que tu utilises la fonction recherche sur le forum, il y a pas mal de sujets dessus.
    Causes les plus fréquentes pour cette panne :*
    - Cosses dessérées ou débranchées
    - Cosses qui sont mal serrées et qui ont chauffées
    - Module électronique dans le moteur (transistor de puissance)
    - Moteur lui même
    - Saletées qui bloquent le moteur .....
    Le moteur sort très bien, trois vis derrière la moquette près des pieds passager.
    Courage.
    PS : Le moeur 30 euros encasse pour ma part
    Message par Invité Dim 31 Jan 2010 - 20:30
    Bonsoir merci a tous pour votre aide des demain je vais regarder pour tous se que vous m'avait dit .
    Je vous tiendrais aucourant et encore merci pour vos conseil .
    Message par Invité Dim 31 Jan 2010 - 22:19
    405-2B a écrit:Salut Barth1003.
    - Moteur lui même
    Courage.
    chauffage 405 Iconpos_ 1
    Message par Invité Mar 2 Fév 2010 - 19:07
    Slt a tous les fans de se site , voila ces bon mon chauffage marche a nouveau quel plaisir de rouler au chaud lol wink. Grâce a toute les personne qui mon aider j'ai réussi a trouver ma panne je vais expliquer comment , j'ai commencer par regarder fusible après fusible mais rien ne fait toujours pas de chauffage ensuite je me suis attaquer au coté passager et j'ai remarquer une cosse brune débrancher . Cela venez d'ici car une fois rebrancher le chauffage a remarcher .Voila merci a tous se qui ont pu m'aider a trouver cette panne .
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:58
