voila j'ai un souci avec mon demarreur impossible de démarrer il n'y as pas de jus qui arrive avant que j'achete cette voiture l'ancien proprio avait commencé a enlever l'alarme donc j'ai fini de tous enlever mais est ce que çà pourrait toujours provenir de la
Pas de tension aux bornes du démarreur [résolu]
As tu essayer la fonction recherche ?
RoM@In- Age : 34
Tu as bien rétablis les branchements des fils de la voiture entre eux après avoir retiré les fils de l'alarme ?routard15 a écrit:voila j'ai un souci avec mon demarreur impossible de démarrer il n'y as pas de jus qui arrive avant que j'achete cette voiture l'ancien proprio avait commencé a enlever l'alarme donc j'ai fini de tous enlever mais est ce que çà pourrait toujours provenir de la
moi j'ai juste retiré le faisceau de l'alarme celle ci etait déja coupé et maintenant je me ch"#* pour remettre mon faisceau en fonction de marche
et je me demande si je ne vais pas changer mon faisceau moteur et celui situé sous le TB peut etre que çà me remettra tout en fonction
Mais non,
ne t'inquiète pas,
ton problème se situe au niveau des fils de neiman,
il y a une épissure fait desssus,
tu reconnectes les fils ensemble et c'est normalement bon
ne t'inquiète pas,
Sébastien- Age : 37
J'ai édité ton titre et j'ai déplacé le sujet dans la bonne section.
oui mais la je ne voit aucune epissure à quelconque endroit du faisceau
il n'y a pas que le demarreur et je n'est pas d'arrivé d'essence qui se fait
xi- Age : 43
Décidément, t'as pas de chances avec l'électricité toi Je te ressors les schémas demain ; avec le numéro des fils ca devrait etre assez simple à trouver (en plus sur la phase I c'est accessible).
J'avais remplacé mon faisceau de TdB et pareil la voiture ne démarrait plus. J'ai rapidement trouvé le problème : il y avait un contacteur de sécurité dans le moteur (BVA) que moi je n'avais pas et qui donc empechait de démarrer.
merci pour tous ceux qui m'ont aider a trouver ma panne
voilà mon probléme est résolu depuis ce soir elle enfin pu m'offrir le son son qu'elle avait
j'ai récupéré sur ma deuxieme 405mi16 la platine à fusible +tous les relais ainsi que mon démarreur
et une tout remis provissoirement j'ai pu l'entendre tourné
super
super
