par tiereud Mer 19 Mai 2010 - 19:47
Si tu n'as pas de tension, c'est qu'il y a une sécurité au niveau de la bouteille déshydratante : le pressostat.
Tiens, j'ai trouvé cela sur google :
Par l'intermédiaire du calculateur de gestion moteur, le pressostat permet de :
- désactiver le compresseur si la pression du gaz réfrigérant est inférieure à environ 2 bars --> niveau 0, ou supérieure à 28 bars --> niveau 3 ;
- enclencher la première vitesse du motoventilteur de refroidissement moteur si la pression du gaz réfrigérant est supérieure à environ 15 bars --> niveau 1 ;
- enclencher la deuxième vitesse du moto-ventilateur de refroidissement moteur si la pression du gaz est supérieure à environ 20 bars --> niveau 2.
Nota :
la dépose d'un pressostat peut s'effectuer sans vidanger le circuit de son gaz. Une valve de fermeture isole le circuit avec l'extérieur lors du démontage.
Tout cela pour dire qu'éventuellement tu n'as pas assez de gaz dans ton circuit et que le pressostat interdit l'enclanchement de l'embrayage de ton compresseur.
C'est ce qui ce passe sur ma titine, parcequ'il y a une fuite sur mon compresseur.
