préparation du bloc moteur ,refaire les jeux culasse serrée .kevin77260 a écrit:
avec sa je pense avoir fait le tour sauf si quelqu'un vois autre chose
+3
Arkadas
kevin77260
7 participants
casse distribution
desmorg- Membre de Platine
- Message n°51
Re: casse distribution
kevin77260- Apprenti Pilote
- Message n°52
culasse surfaçer:
leve soupapes maison:
nouveau goujons et ecrous:
j'ai 2 problemes:
- 1 goujon que je croyait manquant est en faite casser coter echappement (je pense que c'est pas trop dramatique)
- en demontant la premiere soupape les coupelles etait ba bien emboité et en compressant le ressort tous a voler. j'ai pris le ressort en pleine tete et on le sans bien passé... le soucis est que les demie coquille sont parties je sais pas trop ou vu la vitesse. j'en ai des autre culasses je peux les mettres? si sur l'ensemble soupape il n'y a que les coquilles qui sont pu d'orgine je sais pas si sa gene. par contre le rodage est indispensable. les sieges sont bien brulé donc sa lui fera pas de mal
j'ai 2 problemes:
tiereud- Membre d'Argent
- Message n°53
Il te faut changer ce goujon cassé !
Pour les clavettes de soupapes envolées, pas grave, tu les prends sur ton autre culasse.
Fais attention avec ton lève soupapes maison, surtout à tes yeux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et protège le plan de joint de la culasse avec du chiffon quand tu la pose à plat sur ton établi : il serait bien domage d'y mettre un pet, ça arrive trés vite !
Aller, courage :thumright:
- Message n°54
merci sa me rassure pour le goujon j'ai jamais fait sa mais je veux bien qu'on m'explique pour apprendre et "heureusement" qu'elle a eu la casse de sa courroie. sa permet d'en apprendre beaucoup c'est super. pour les joints de queues de soupapes c'est le bout qui fait en gros 1cm de haut? parce que sa bouge un peut mais j'ai pas oser tirer dessus. de toute façon en dessous le guide ou il s'emboite ne peut pas bouger?
- Message n°55
j'ai trouver sa a la maison. mais je sais pas m'en servir...
- Message n°56
Avant d'utiliser cela : est il cassé au ras ce goujon ?
Si oui, as tu essayé simplement avec un pointeau et un marteau ?
Le rectifieur aurait pu te l'enlever... :?
De même pour les joints de queue de soupapes !
Si tu n'as pas la pince, parfois ils sont très durs à enlever.
Il est loin de chez toi le rectifieur ? Sinon tu y retourne est il te fera cela, et gratis si tu te débrouilles bien.
- Message n°57
il est casser a 3-4mm du bord. pour les joints il a "decaper" les plans de joints j'ai pas a me plaindre pour le prix. lui il etait contre un rodage des soupapes donc il les a pas demonté.je lui ai deposer sans l'AAC pour la rectif. et si je veut tout changer et refaire c'est pour ma conscience. car pour faire la moitier des trucs c'est pas la peine :cool-blue:
- Message n°58
Pour le goujon, t'as un poste à soudure je crois, non ?
Tu dois pouvoir visser un écrou dessus le goujon, un coup de soudure et un coup de clef plus tard, il sera par terre !
Pour les joints de queue de soupapes, comme je disais, si tu n'as pas la pince spéciale...
A moins que quelqu'un ait une autre idée ?
fran6 denice- Super Pilote
- D'où viens-tu ? : Lille Nice
Ma 405 est une : MI16X4
- Message n°59
P.S., j'avais pas encore vu ta réponse pour les 3/4cm
Dis... est-ce que tu pourrais nous faire une photo de tes soupapes ouvertes... sans forcément les extraire... juste pour constater à quel point les bords sont usés!
- Message n°60
le soucis est que j'ai pas les sous pour faire extraire le goujon
je suis loin de penser savoir tous faire. c'est surtout par plaisir et economie. mais il y as des fois faut savoir dire stop si on me dit que c'est trop dur
- Message n°61
Euh... des photos moins floues de tes soupapes... surtout les portées qui tapent sur les sièges et de profile aussi, s'il te plaît! pour voir si c'est creusé!
- Message n°62
je referais des photos demain alors je les trouves pas si creusers que sa
- Message n°63
kevin77260 a écrit:je referais des photos demain alors je les trouves pas si creusers que sa
Bon, ben si c'est pas creusé... te casse pas trop la tête sur le rodage des soupapes... tu fais ça légèrement, c'est déjà étanche... donc juste un petit geste pour le rodage n'insiste pas... tout est ok!
Surtout que des gars qui n'ont pas appris ça à l'école, pensent qu'il faut que la portée soit toute entière au contact pour faire une étanchéité parfaite!
C'est faux! une simple trace d'un demi millimètre d'épaisseur sur la portée prouve que l'étanchéité sera bonne... donc, n'essaye pas d'avoir un anneau de rodage qui fait toute la portée: c'est là que l'étanchéité est perdue! juste une ligne qui fait un demi millimètre est parfaite!
Dans le cas d'une portée totalement en contact avec le siège, avec la chaleur, la soupape se dilate et l'étanchéité serait perdue car l'assemblage conique est faussé!
- Message n°64
Un demi milimètre et la soupape risque de griller !
C'est le contact portée de soupape/siège de soupape qui refroidit la tête de la soupape, il ne faut pas l'oublier...ou l'apprendre !
Il faut environ 1,5 mm pour l'admission et 2 mm pour l'échappement.
(je ne ferai jamais descendre les portées à moins de 1 mm pour l'admission et 1,5 mm pour l'éch : et ça c'est pour une préparation en vue de sport auto)
- Message n°65
slt, je vie,s de remonter enfin du garage. a 18h un garage ma preter un leve soupape et sa eté nickel. il ma fallu 5h pour les demonter,roder, joints de queues de soupapes et remontage...
nettoyage du "couvre piston" (je connais pas le nom dsl):
- Message n°66
Très bien, sauf que.......
Vas vraiment falloir que tu apprennes à te servir de ton apn
Au fait, tu vois que cela ne se fait pas en 1 seul jour quand on veut tout bien réaliser...
- Message n°67
l'apn de loin sa va mais de pres... c'est pas une super qualité et de pres sa a jamais eté le top...
- Message n°68
Tas une touche (une peite fleur) : tu appuis dessus et oh miracle, de prêt se sera net !
Normalement tu dois avoir cette touche...
- Message n°69
le mode Macro, cela s'appelle, et il est même préférable de mettre le flash en même temps, sans quoi parfois ça déconne, du moins sur le mien qui est une infâme m..... pour presque toutes les fonctions d'ailleurs.
- Message n°70
quelqu'un aurait-il un tamis pour me depanner ou dans un peugeot? peugoet france est en ruptur et il n'y a pas de delai de refabrication...
- Message n°71
Pose la question (après t'être inscrit (et présenté...) sur le forum 205 GTI, ça peut le faire !
- Message n°72
je viens de le faire. la bas aussi ils en recherchent...
- Message n°73
j'ai trouver la piece chez un citroen a 150km. donc j'ai fait 300km dans l'aprem pour la rapatrier car pas de delais pour une livraison. reste a finir la culasse et la remonter avant d'attaquer la distrib
- Message n°74
Ah super !
- Message n°75
ponçage plans de joints:
montage des goujons a la graisse cuivrée et mise en place des joints:
nouveau tamis (pieces collector):
- Message n°76
Bien ! C'est beau et propre !
C'est ce type d'écrous pour l'admission ?
- Message n°77
Non , ech normalement mais pas bien grave , vaut mieux dans ce sens que de mettre des aciers sur l'ech .tiereud a écrit:
- Message n°78
je remets mes anciens ercrous d'admission? c'est les 2 en 13mm. mais les nouveau de memoire sons plus fin
- Message n°79
Non , laisse ce n'est pas bien important .
Mais dit, il te manque un goujon .
- Message n°80
oui c'est celui coter echappement qui est casser. on me demande entre 50 et 100€ pour l'extraire. je voulais pas mais sa restera comme ça... je sais que c'est pas tres pro mais vu les prix je me dit sa doit pas etre dramatique car elle tournait avec 4 goujons en moins et es passer au CT sans soucis niveau bruit et pollution.
- Message n°81
J'ai cassé un moteur (309 GTI) à cause de cela...
- Message n°82
Fait donc voir une photo en mode macro de ce goujon .
- Message n°83
j'espere que sa sera assez net car acec se mode j'ai plus de flash...
j'ai pu le visser sur presque 1 cm
sa doit faire l'affaire (enfin toujours mieux que rien) apres soit faire une cale soit raccourcir le goujon (travail plus propre)
- Message n°84
un manque de goujon a quelle incidence sur un moteur?
- Message n°85
Il est vraiment mal cassé , avec arrachement du filetage en sus .
Donc extraction et pose d'un filet rapporté pour une rep fiable , c'est pour ça que ça chiffre .
- Message n°86
Mais je n'y crois pas .
- Message n°87
j'ai une question "a la con". qui peut m'expliquer le fonctionnement des soupapes? enfin le fonctionnement du moteur en general car y toucher c'est bien. mais connaitre comment sa marche c'est mieux :oops:
Arkadas- Banni définitivement
- Message n°88
Tu veux savoir quoi ? Le cycle à 4 temps ?
- Message n°89
oui. le fonctionnement genneral en faite. se qui fait que sa tourne et marche
- Message n°90
Dans ce cas je pense que je vais créé un topic à cette effigie.
- Message n°91
ok merci. c'est con mais je me demandais comment fonctionne le moteur. le rapport entre les soupapes, pistons,distrib,...
xi- Age : 43
- Message n°92
Tu peux expliquer ? Je ne comprends pas pourquoi ca a cassé le moteur ni qu'est ce qui a cassé.tiereud a écrit:J'ai cassé un moteur (309 GTI) à cause de cela...
- Message n°93
B'hein, je ne sais l'expliqué !
En tout cas, 180 km/h sur autoroute, j'essayes d'aller à fond parce qu'un (autre) kéké me suivait de trop prêt, me voici à 190.
Puis boum, grosse fumée blanche et le moteur qui perd de la puissance, 180, 170, 150, 80...........
J'ai quand même pu faire 50 bornes de plus.
Puis deux jours après 80 km de plus pour me rendre chez moi.
Ouverture du moteur : sur le cylindre ou il manquait un goujon sur le collecteur d'échappement (depuis un bon moment), piston fondu !
Pour en revenir à ce goujon, ne peux tu pas le raccourcir et le visser avec de la locktite blockpress) ?
Ca sera mieux que rien...
- Message n°94
C'est pas plutôt un autre problème qui fait que ton piston a fondu ? Du cliquetis par exemple, ou une bougie défaillante.
- Message n°95
Non, le moteur tournait bien avant, pas de cliquetis, bougies impeccables (com d'hab !).
Après l'avoir ouvert, de toute façon la bougie, le joint de culasse et le piston avaient beaucoup souffert : alors pour faire un diagnostique...
De toute façon j'ai, pour continuer mon histoire changé le moteur.
- Message n°96
Ah ok c'est très étrange quand même.
- Message n°97
soupapes en position de calage:
ancien et nouveau joints de pompe a essence:
- Message n°98
- Message n°99
Oulala !!!!!!!!!!!!
Je t'arrette tout de suite !
C'est quoi cet arbre à cames ?
Il ne doit pas y avoir de rouille sur les cames comme sur celui la !
Tu n'en as pas un de mieux ?
Ou bien tu le démontes et tu essayes de "toiler" les cames avec...je dirai du tampon jex et de l'huile, sans trop appuyer.
Là, tes cames rouillées vont bouffer les poussoirs, mettre pleins de débris, dûent à ce "rodage".
Pas bon.
Desmorg, qu'en penses tu ?
Pas bon.
- Message n°100
Et j'espère que tu as remis le tuyau rigide d'huile dans le bon sens !!!
