pompe injection fuie au joint spie Pop10
    pompe injection fuie au joint spie Empty pompe injection fuie au joint spie
    Message par Invité Jeu 23 Déc 2010 - 11:57
    bonjour tout le monde , voilà suite a mon problème de fuite de gasoil et d'odeur dans l'abitacle, il a fallut que problème s'amplifit pour que je me rende compte que c'était ma poumpe a injection qui pissait le gasoil par le joint spie de l'axe au niveau de la poulie de courroie de distri. Effectivemen, moteur tournant, le gasoil était projeté dans le moteur et au début, quand la fuite était moindre, on ne pouvait pas vraiment savoir d'ou était la fuite. Donc, suite a ca, ce fameux joint à été changer, on en a profiter pour faire la distri, mais au bout de quelque kilomètres, rebelote, c'est blasan a force, donc faut-il changer la pompe a injection ou le problème viendrait-il d'ailleur car elle semble fonctionner correctement qu'au niveau du retour gasoil d'après 2 ou 3 collègues il y aurait trop de pression, merci de votre aide une fois de plus, si quelqu'un a déja eu se problème, merci d'avance
    D'où viens-tu ? : Merdrignac
    Ma 405 est une : SRD de 1992
    pompe injection fuie au joint spie Empty Re: pompe injection fuie au joint spie
    Message par blackburn405 Jeu 23 Déc 2010 - 12:02
    c'est quoi une "poumpe a injection"??? lol!
    pompe injection fuie au joint spie Gs_49fff
    Message par tiereud Jeu 23 Déc 2010 - 16:16
    Pompe Bosch ou Lucas ? Précisez un peu plus les gars, on n'est pas avec vous devant le moteur...
    Si ça continu à fuir, malgré le joint neuf et si c'est une Lucas (Bosch connais pas suffisemment), il y a de forte chance que les roulements soient morts, entrainant un mauvais guidage de l'arbre : donc fuite...et odeur de gasoil.
    Message par desmorg Jeu 23 Déc 2010 - 16:37
    Toutafait Thierry . thumleft
    Message par Invité Jeu 23 Déc 2010 - 19:34
    roulement hs ou il mets arrivé un fois d avoir le retour bouché sur la pompe,donc monté en pression et le joint av degager
    Message par Invité Ven 24 Déc 2010 - 10:21
    bonjour, alors autant pour moi, une pompe, et pas une poumpe, et oui s'est pas faut, j'ai pas préciser, la pompe est belle et bien une lucas, merci le début d'info !
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 3:06
