Ma 405 demarre puis s'arrete. HELP ME Pop10
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
    Ma 405 demarre puis s'arrete. HELP ME Empty Ma 405 demarre puis s'arrete. HELP ME
    Message par Invité Mer 8 Déc 2010 - 22:59
    Je vous expose mon problème en espèrent de tout nom cœur que vous pourrez m’aider.
    Jai une 405 GLD de 1990 (Phase 1) avec 300000 au compteur dont j’été jusqu’a notre affaire très contant.
    Il y a de cela 2 semaine, ma voiture à commencer à perdre de la puissance dans les monter au point que le moteur s’arrête. A chaque fois, j’ai pu la redémarré avec un peu de mal quant même. Sa a durer 2 ou 3 jours puis mon père ma conseiller de faire le plein (1 me reste ¼). Apres mon plein de fait (jeudi soir), elle a roulé a la perfection tout le week-end.
    Milieu de la semaine suivante, le même phénomène se produit mais dans des monter plus douce et il me rester la moitié de mon réservoir. J’en ai parlé au travail (a un ex mécano) qui ma conseille de changer mon filtre a gasoil et ma pompe d appelle avec la membrane dessus (pas sur du terme).
    Le lendemain est malgré ses changements, rebelote. Il ma alors installer un pompe d’appelle qui ressemble a une poire noir et un filtre encor plus neuf que celui de la veille lol.
    Je vais tester la voiture et rebelote. Je rentre et en ouvrant le moteur mon collègue vois que la pompe (poire noir) est à moitie serre. Il pense que sa vient de mon réservoir qui serais plein d’imputer. Il a donné un coup de soufflette dans le tuyau d’arriver de gasoil. En ouvrant le bouchon du réservoir, un jet de gasoil est sortie et il y avait des imputer sous le bouchon.
    Le lendemain soir en partant su travaille, j’ai fait 200 mètre puis arrêt du véhicule. Plus moyen de le redémarré. Je l’ai remorqué jusqu’a un parking plat mais rien à faire. Avant se dernier arrêt, elle rouler nickel sur le plat. Jai aussi remarque que depuis le début de se problème ma voiture même sur plat est un peu plus molle.
    Malheureusement, mon collègue ne peut plus m’aider car il est en arrêt et moi aussi.
    Pensez vous que sa vient du réservoir ou alors d’autre chose ????
    Si sa vient du réservoir ou d’autre chose, merci de me dire comment faire.
    Merci par avance.
    PS: merci de me deplacer si je suis pas a la bonne endroit.
    Ma 405 demarre puis s'arrete. HELP ME Empty Re: Ma 405 demarre puis s'arrete. HELP ME
    Message par Sébastien Mer 8 Déc 2010 - 23:26
    Déplacé dans la bonne section.
    Crépine d'aspiration peut être bouché.
    Message par Invité Mer 8 Déc 2010 - 23:32
    Merci de m'avoir déplacer, je sais pas ou mais je vais trouver.
    C'est quoi que tu appelle la crépine d'aspiration et aussi une autre petite question, a partir de la trappe dessous les siege arriere, le réservoir fait quel profondeur plz.
    Merci encor d'avance.
    Message par Sébastien Mer 8 Déc 2010 - 23:36
    La crépine est sur l'aspiration de carburant dans le réservoir, c'est un pré filtre qui peux se boucher.
    Tu y accède via la trappe sous les sièges comme tu dis.
    Message par Invité Mer 8 Déc 2010 - 23:39
    Merci, sa fait plaisirs d'avoir une nouvelle piste pour régler mon probleme, je commençai a regarder pour une nouvelle voiture.
    Moi si ma crépine est boucher, je peut la déboucher ?? Et ta une idée de la profondeur de mon réservoir pour que je puisse le curer pour enlever les impurter??
    Message par Invité Jeu 9 Déc 2010 - 1:53
    up
    Message par Invité Jeu 9 Déc 2010 - 12:51
    up
    Message par Hulst Jeu 9 Déc 2010 - 13:24
    Pas besoin de "uper" tout le temps, à cette heure ci c'est la période creuse, attends un peu cligne
    Pour ton souci, effectivement ça traduit un manque de carburant, donc soit prise d'air soit crépine bouchée. Malheureusement je ne peux pas t'en dire plus je ne m'y connais pas assez.
    Message par Invité Jeu 9 Déc 2010 - 19:31
    Je viens de changer la crepine et rebelote. On ma dit qu une prise d'air pourrait venir du rechauffage de gazoil.
    Sa vous dit quelque chose ??
    Message par Invité Jeu 9 Déc 2010 - 19:47
    kamalh42 a écrit: On ma dit qu une prise d'air pourrait venir du rechauffage de gazoil.
    OUI, utilises la fonction RECHERCHE, tout pleins de topics l'explique
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:49
