démarreur tourne, et puis rien Pop10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
+5
paysagiste76
Arkadas
micka
meggy83610
9 participants
    meggy83610
    Féminin D'où viens-tu ? : collobrières Var
    Ma 405 est une : GR de 93
    démarreur tourne, et puis rien Empty démarreur tourne, et puis rien
    Message par meggy83610 Dim 17 Juil 2011 - 14:09
    bonjour à tous, je fais de nouveau appel à vous. Ma 405 gr a toujours démarré au quart de tour et là rien. Le démarreur tourne normalement et il ne se passe rien. Avant d'actionner le démarreur j'entends un clic dans le moteur, cela a sans doute un rapport mais de quoi s'agit-il ? Qui peut me donner des renseignements, je compte encore une fois sur votre efficacité et vous en remercie par avance.
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    démarreur tourne, et puis rien Empty Re: démarreur tourne, et puis rien
    Message par micka Lun 18 Juil 2011 - 14:35
    commence par regarder si tu as de l'allumage aux bougies,voir aussi si la courroie de distri n'est pas cassée mais tu remarquerais un bruit différent au lancement du démarreur car plus de compression.
    si c'est ok voir l'arrivée d'essence,carbu etc...
    si allumage ok tu peux aussi lui "payer la goutte",c'est à dire verser un peut d'essence dans le carbu,20 ml à peut près pour voir si elle tousse.
    je connais pas tes connaissances en méca auto donc ce que je t'est dit est peut etre du chinois cligne
    Message par Kizou 405 Lun 18 Juil 2011 - 14:37
    micka a écrit:salut,
    Pas possible, puisque il a une phase 2 cligne
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 18 Juil 2011 - 17:48
    Kévin je te signal que les GR tout comme SR et GL phases II ne sont pas toutes en injection !
    Beaucoup de phase II en essence pour les premières ont repris les moteurs carbus des phases I !
    Donc c'est tout à fait possible.
    Message par Kizou 405 Lun 18 Juil 2011 - 17:51
    J'ai toujours été persuadé que dès les phases 2, il n'y avait plus de carbu.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Lun 18 Juil 2011 - 17:55
    Bien sur que si qu'il y en a encore lol.
    meggy83610
    Message par meggy83610 Lun 18 Juil 2011 - 20:47
    merci pour vos réponses, je vous tiens au courant
    meggy83610
    Message par meggy83610 Ven 29 Juil 2011 - 15:04
    bon, dernières nouvelles, toujours pas démarrer : l'essence n'arrive pas dans le moteur, mais la pompe fonctionne, pas d'allumage. Au secours, marre d'être à pied !!!! lol
    paysagiste76
    paysagiste76
    Ma 405 est une : SRDT de 92
    Message par paysagiste76 Sam 30 Juil 2011 - 7:30
    As tu un antidémarrage codé, je demande sa, car il peut bloquer ton allumage et la pompe à essence. Moi sur mon mazout il me bloquer la pompe a gasoil et l'allumage. Du coup j'ai du le faire supprimer.
    meggy83610
    Message par meggy83610 Sam 30 Juil 2011 - 9:53
    bonjour, non je n'ai pas d'antidémarrage. personne n'a d'idées ?
    Message par cledyn Sam 30 Juil 2011 - 10:03
    paysagiste76 a écrit:As tu un antidémarrage codé, je demande sa, car il peut bloquer ton allumage et la pompe à essence. Moi sur mon mazout il me bloquer la pompe a gasoil et l'allumage. Du coup j'ai du le faire supprimer.
    Un diesel avec allumage !
    Caramba,ça doit être la seule au monde. :shock: :shock:
    meggy83610
    Message par meggy83610 Sam 30 Juil 2011 - 13:34
    à toutes fins utiles, j'ai une essence pas un diésel ! y a pas un électromécanicien parmi vous ?
    paysagiste76
    paysagiste76
    Message par paysagiste76 Dim 31 Juil 2011 - 21:52
    Eh oui tu a un boitier de préchauffage qui fait, si je ne m'abuse, allumer (ou rougir) les bougie et donc tu a bien un allumage, et si se boitier est raccorder à l'antidémarreur tu ne peut rien démarrer.
    Sinon je ne sais plus si pour ton essence c'est un carbu ou un injection, un allumage électronique ou par bobine?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 31 Juil 2011 - 21:56
    Euh on appel pas ça un allumage mais un préchauffage comme tu l'as dit, donc ça bloque le préchauffage et non l'allumage (bougies qui émettent une étincelle HT servant à la combustion du mélange air/essence.)
    Message par mimijean Dim 31 Juil 2011 - 22:21
    J'ai pas bien compris, le démarreur tourne normalement, ou pas ?
    Si le démarreur tourne pas, soit pb masse, pb serrage cosse batterie, batterie pas assez chargée, ou encore pb démarreur, je pense plutôt à ça ....
    cordialement
    Message par cledyn Dim 31 Juil 2011 - 23:43
    Arkadas a écrit:Euh on appel pas ça un allumage mais un préchauffage comme tu l'as dit, donc ça bloque le préchauffage et non l'allumage (bougies qui émettent une étincelle HT servant à la combustion du mélange air/essence.)
    J'aurais pas mieux dit. Smile
    paysagiste76
    paysagiste76
    Message par paysagiste76 Mar 2 Aoû 2011 - 7:30
    pour que ta bougie émette une étincelle tu à bien soit une tête de delco ou un boitier d'impulsion électrique? Se qui est remplacé chez le mazout par un boitier de préchauffage qui va gérer le temps d'allumage de la bougie donc on est bien aussi techniquement sur de l'allumage. Si ton boitier n'allume pas les bougie tu ne démarre pas, car pas de source chaude pour l'explosion Air/Gasoil?
    Donc on est bien sur un phénomène d'allumage. Enfin bref on va pas faire un HS de 10 page pour un therme technique.
    Message par desmorg Mar 2 Aoû 2011 - 9:45
    A part que l'allumage c'est à chaque tour moteur , ce qui n'est pas le cas du préchauffage qui ne sert qu'une fois au démarrage moteur froid .
    Moteur chaud tu n'en as pas besoin d'ailleurs. Il y a un préchauffage sur les diesels à injection directe mais ils pourraient s'en passer , c'est pour éviter le bruit de claquage à froid et que ça tourne rond de suite , d'ailleurs bq de gens tournent avec une bougie grillée et ne s'en aperçoivent pas sur ces moteurs .
    Un diesel fonctionne en auto -allumage , un essence en allumage commandé ( tu coupes l'allumage il s'éteint )
    Bref l'auto de meggy83610 ne démarre toujours pas .
    meggy83610
    Message par meggy83610 Mar 2 Aoû 2011 - 11:12
    bonjour à tous, vous êtes sympas, mais le débat sur le diésel ne m'avance pas du tout. Faîtes un effort tout de même ! lol
    Message par desmorg Mar 2 Aoû 2011 - 11:20
    On est bien d'accord, faut juste que les pros de l'essence se manifestent.
    Ceci dit la période des vacances est synonyme de grosse baisse de fréquentation sur les forums .
    paysagiste76
    paysagiste76
    Message par paysagiste76 Mar 2 Aoû 2011 - 11:33
    meggy désolé pour le HS.
    Peux tu dire si tu est sur allumage electronique ou par tête de delco, j'ai peut être ma petit idée ne serais se pas se petit boitier de diode ( je ne connais pas le therme technique) qui aurait claquer se qui fait que tu n'a plus d'allumage?
    Sa m'était arrivé sur ma 309, tout marche sauf l'allumage.
    cécé42500
    cécé42500
    D'où viens-tu ? : loire 42
    Ma 405 est une : mi16 du 28/07/1993
    Message par cécé42500 Mar 2 Aoû 2011 - 12:20
    bonjour a tous.Donc le démarreur tourne ok.tu as pas d’allumage ni d'essence qui arrive.tu nous dit que tu entend la pompe tourner prend le pas mal tu as de l'essence au moins???pour ton problème d'allumage comment a tu procéder???ta vérifier au niveau des fils de bougie???as tu vérifier en sortie de bobine???
    meggy83610
    Message par meggy83610 Mar 2 Aoû 2011 - 12:26
    le module d'allumage ? c'est la solution la plus plausible, car tout fonctionne autrement. Je vais orienter les recherches de ce côté. à +
    cécé42500
    cécé42500
    Message par cécé42500 Mar 2 Aoû 2011 - 12:31
    salut meggy83610
    donc maintenant tu as de l'essence qui arrive???
    meggy83610
    Message par meggy83610 Mar 2 Aoû 2011 - 12:40
    non l'essence n'arrive pas, tu as une autre idée ?
    cécé42500
    cécé42500
    Message par cécé42500 Mar 2 Aoû 2011 - 12:41
    ta pompe a essence est elle externe ???normalement elle est externe .
    elle débite correctement et ton filtre ,quel est son état ?
    meggy83610
    Message par meggy83610 Jeu 11 Aoû 2011 - 16:26
    bon, me revoilà de retour, toujours en panne, mais maintenant l'essence arrive dans le carbu, mais toujours pas d'allumage. On a changé la bobine, pour rien, puisque cela ne venait pas de là. Les bougies sont en bon état. La distribution a été refaite récemment et complètement (courroie et pompe). Pas d'idées ?
    meggy83610
    Message par meggy83610 Ven 19 Aoû 2011 - 17:22
    bon, dernières nouvelles. Mon fils est venu aujourd'hui et toujours en panne. Mais cette fois, il pense qu'il s'agit d'une pièce électronique mais comment savoir où chercher. Je ne peux pas aller au garage, voiture impossible à remorquer où elle se trouve. Si quelqu'un a une idée où chercher....dès que je peux, je demanderai au garage Peugeot.
    cécé42500
    cécé42500
    Message par cécé42500 Sam 20 Aoû 2011 - 9:00
    bonjour donc toujours pas d'allumage?
    paysagiste76
    paysagiste76
    Message par paysagiste76 Sam 20 Aoû 2011 - 10:48
    as tu un un modul d'allumage à diode, c'est un petit boitier plat de 1 cm d'épaisseur ou l'allumage est relié?
    As tu au moin des étincelle au bougie?
    meggy83610
    Message par meggy83610 Sam 20 Aoû 2011 - 16:24
    bonjour, merci de vous préoccuper de mon problème. Donc pas de module d'allumage et pas d'étincelles aux bougies.
    D'après un mécano de notre connaissance, il s'agirait probablement d'un souci électronique mais où et quoi ? mystère. voilà les dernières nouvelles ! à +
    paysagiste76
    paysagiste76
    Message par paysagiste76 Dim 21 Aoû 2011 - 9:08
    tu a vérifier directement au cul de la bougie si tu n'a pas d'étincelle?
    Le clic que tu entend avant de lancer le démarreur il vient de ou précisément le bruit?
    meggy83610
    Message par meggy83610 Dim 21 Aoû 2011 - 11:12
    slt, bon pour les bougies, je pense que mon fils a fait cela correctement, c'est son métier "mécano" qu'il n'exerce plus qu'occasionnellement , mais pas électromécanicien, hélas ! . On a essayé de localiser le clic qu'on entend, il provient du compartiment moteur mais impossible de le situer exactement
    meggy83610
    Message par meggy83610 Sam 27 Aoû 2011 - 18:24
    slt, bon dernières nouvelles, mon fils pense que cela pourrait venir du capteur PMH qui serait HS. Il l'a démonté pour tester cela chez un électromécanicien. Je vous tiens au courant. J'espère qu'il ne s'agit que de cela, quel soulagement malgré le temps passé aux recherches. Merci encore pour votre aide jusqu'à maintenant. à +
    meggy83610
    Message par meggy83610 Mar 30 Aoû 2011 - 19:11
    salut, au cas où une autre personne aurait le même problème de démarrage sur 405 essence, c'était le capteur PMH qui était HS. On l'a changé aujourd'hui, enfin, et la voiture a redémarré au quart comme avant. Merci pour votre soutien.
    Message par mimijean Mar 30 Aoû 2011 - 20:58
    On est content quand on arrive "au bout du bout" ...
    Heureux pour toi, faut toujours aller jusqu'au bout, ne jamais lâcher!!!!
    C'est payant ! happy happy happy happy
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:54
