freinage Pop10
freinage Pop10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
+2
bernadette
    freinage
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    D'où viens-tu ? : Soisy/s/Montmorency/J'habite dans le 02
    Ma 405 est une : 405 GR de 1991
    freinage Empty freinage
    Message par bernadette Jeu 28 Oct 2010 - 19:20
    flower a l'arret pédale dure,en roulant pédale molle.Je vous donnerais des infos au fur et a mesure.On va s'y mettent(enfin mon fils...)pour réparer.
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty Re: freinage
    Message par bernadette Jeu 28 Oct 2010 - 19:24
    ReBonsoir,durite arriére droite cassée.Essayé de remplacée(pour pouvoir rentré dans l'Aisne) par tuyau plus gros(pas génial).Une roue sur quatres freine...
    Message par tiereud Jeu 28 Oct 2010 - 19:24
    Bernadette au lieu de "taper" sur nouveau, tu tape sur "Répondre" : comme cela tu ne crée pas un deuxième sujet.
    Donne nous un max de précision, on tâchera de te répondre au plus juste.
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty frein..
    Message par bernadette Jeu 28 Oct 2010 - 19:29
    flower Oups!,désolée,je maitrise pas bien les forums.Mais j'ai bien compris qu'il y avait de la solidarité ici.
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Jeu 28 Oct 2010 - 19:31
    flower Pour les infos,je vous tiens au courant et si vous voulez bien,je vous demande....
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Jeu 28 Oct 2010 - 19:38
    La personne qui nous a ramené ma voiture,m'a dit qu'il fallait remplacer les durites par des durites aviation.Et du liquide de frein plus "épais"J'avous avoir eu peur pour ma voiture,peur qu'elle soit foutue.
    Message par Invité Jeu 28 Oct 2010 - 19:51
    Alors pour commencer, l'histoire de la pédale est normale, cela prouve que l'assistance au freinage fonctionne. Deuxièmement, la durite cassée doit être remplacée, je pense qu'il s'agit d'une durite en caoutchouc. Les durites aviation sont inutiles sur nos voitures de tourisme. Elles sont utilisées en compétition. Le liquide de frein doit-être le liquide conseillé par peugeot. Après avoir changé ta durite, il faut purger le circuit et ensuite si il y a des problèmes, nous sommes là. Prix des opérations, je dirais 50 euro sans la main d'œuvre.
    Message par Invité Jeu 28 Oct 2010 - 19:57
    bernadette a écrit:La personne qui nous a ramené ma voiture,m'a dit qu'il fallait remplacer les durites par des durites aviation.Et du liquide de frein plus "épais"J'avous avoir eu peur pour ma voiture,peur qu'elle soit foutue.
    ça tombe bien, Tiereud travaille dans ce domaine, il va pour t'aider Mr. Green
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty Re re freinage
    Message par bernadette Jeu 28 Oct 2010 - 20:09
    flower Pour la durite c'est celle en métal.Mais c'est sympa,vous comfirmer ce que l'on a appris,mon fils et moi.Comme je vous disais nous allons nous y mettent.Enfin avec les mains de mon fils.Surtout qu'il démarre un nouveau boulot,au environ du 6 nov.Le temps de trouver une nouvelle voiture pour lui...Pas facile,quand on a pas de moyens,mais on restent "groupés".C'est pas facile,mais on a d'autre compensations.Je vous tiens au courant pour la réparation...Merci,encore.
    Message par Invité Jeu 28 Oct 2010 - 20:22
    Bon si c'est en métal (cuivre) la durite doit couté entre 30 et 50 euro. Au fait en général ces durites sont difficiles à démonter car grippées. Pensez à les asperger de dégrippant plusieurs fois avant d'attaquer le démontage, un jour avant c'est mieux.
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty Re re re frenaige
    Message par bernadette Jeu 28 Oct 2010 - 20:44
    flower Oui,c'est ça lol! .Je vois que vous avez compris.David,mon fils va s'en occupé,je disais "on" tout à l'heure,mais moi je ne fais que aidé.J'aime ça.Et j'aime ma voiture .Une" vieille de vieille"comme moi.Au fait,vous avez les mémes hobbies que mon fils,sauf que pour l'informatique ,c'est sont "métier",c'est pour cela qu'il a été recruté pour Auchan.C'est bien,pour lui.Bon,je vous laisses.Encore ,merci de vos contacts.Vous tiens au courant.Bernadette.
    Message par tiereud Jeu 28 Oct 2010 - 21:53
    Pour les durits du type "aviation", donc tréssée inox, il faut savoir qu'elles ne sont pas autorisées sur route = recallage au contrôle technique.
    En effet, impossible de connaitre leur état puisque le contrôleur ne verra que la tresse en inox.
    Une des abérrations Française...je trouve.
    Pour la tuyauterie de frein qui a lâché, donc tube métalique il faut la changer : comme le dit si bien kikimoutmout, mieux vaut y mettre du dégrippant plusieurs fois dessus (sur la tuyauterie, aux endroits ou on doit mettre la clef).
    De plus, acheter une clef pour raccord hydraulique est vivement conseillé : on en trouve dans les feuv..t ou autre norau.o.
    Pour le liquide de frein, du DOT 4 suffit amplement : une bonne purge du liquide de frein après avoir changer la tuyauterie et ta voiture sera prête à rouler !
    Message par Invité Jeu 28 Oct 2010 - 22:00
    happy Merci tiereud
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Ven 29 Oct 2010 - 3:05
    flower oui merci.
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Mar 2 Nov 2010 - 14:55
    flower Bonjour a tous.Bon,voilà des nouvelles de la réparation du freinage de ma 405...Vos conseils nous ont servis.A Saint -quentin nous avons trouvé un specialiste pour piéces détachées(Ets PIOT),chez qui nous allons avoir les durites.(15€/une)Comme je vous disais,nous allons nous y mettrent.J'ai appris aussi que les durites ne se vendent pas d'occas(logique..),mais pas simple d'avoir trouvé pour les neuves.
    Message par tiereud Mar 2 Nov 2010 - 14:57
    Les flexibles se montent NEUFS.
    Pour les tuyauteries métaliques tu peux en trouver en casse.
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Mar 2 Nov 2010 - 15:04
    Bonjour tiereud, oui,Les flexibles se montent NEUFS.OK.
    Pour les tuyauteries métaliques tu peux en trouver en casse.non ,pas pour les casses a qui nous avons demandé.Mais je ne m'avous pas vaincue.Il y en a encore une que je n'est pas faite...on verra bien.
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Mar 2 Nov 2010 - 15:13
    sinon je prendrais les neuves.
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Mar 2 Nov 2010 - 18:57
    souvent ils les coupent les tuyaux de freins en casse, j'en cherchait pour la mienne et j'ai du les acheter a un particulier.
    sinon certains tuyaux se trouvent encore en neufs chez Peugeot mais pas tous
    Message par Invité Mar 2 Nov 2010 - 19:37
    Ah mince moi qui voulait tout refaire. C'est c... parce-que sur la service box tout est encore référencé , mais sa ne doit pas suivre les stocks. frown
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Mar 2 Nov 2010 - 20:11
    flower A kikimoutmout.oui pas facile de trouver ces fameuses "durites en métal.Mais je viens encore d'apprendre en lisant votre message sur "le service box".Je suis en train de regarder sur internet.La semaine derniere quelqu'un ma dit que je devrais changer de voiture,que j'aimais trop ma 405 ,Oui peu étre,mais je ne suis pas la seule .Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs lol!
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Jeu 4 Nov 2010 - 14:34
    flower A kikimoutmout, bonjour vous aviez tous raison,pour beaucoup de choses.Nous avons avançés dans nos recherches pour la réparation du freinage de ma 405.Concernant "le service box",çà aussi çà a fonctionné.Bon,je continue de vous tenir au courant.. lol!
    Message par cledyn Dim 7 Nov 2010 - 14:16
    Alors, Bernadette (qui est très chouette, d'après Nino Ferer),tu en es ou ?
    fran6 denice
    fran6 denice
    Ma 405 est une : MI16X4
    Message par fran6 denice Dim 7 Nov 2010 - 15:11
    kikimoutmout a écrit:Ah mince moi qui voulait tout refaire. C'est c... parce-que sur la service box tout est encore référencé , mais sa ne doit pas suivre les stocks. frown
    Rien de perdu!
    Quand tu voudras refaire tes circuits de freinage, tu démonte tout! même si y a un peu de casse, et tu ramène ça dans un auto-pièces qui te fabriquera ça sans soucis et qui te formera les courbes et autres formes...
    Il s'agit de tube en cuivre 'recuit' et qui reste disponible en format de rouleau de plusieurs mètres... peut être en centaine ou cinquantaine de mètres...
    Les magasins de pièces détachées et peut-être aussi les Feux-v...ts et Nor..to doivent peut-être disposer eux aussi de ces éléments. Avec le modèle sous les yeux, ya un fournisseur de pièces qu'a reconstitué entièrement les canalisations de la corsa à ma soeur il y a quelques années, mon père avait tout démonté et ils ont reproduit à l'identique!
    Il n'y avait plus qu'à poser!
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty Suite freinage..
    Message par bernadette Dim 7 Nov 2010 - 18:09
    flower Bonsoir a tous.Merci, cledyn.(Pas si chouette que cela,Bernadette),de poser la question et
    a fran6 denice, pour feu vert et norauto c'est eux qui nous ont renseigner ,ils font fabriquer les canalisations de freins chez Ets Piot à Saint-quentin.(enfin je dit "on" mais c'est mon fils qui s'en ai t' occupé !!!)Je ne suis jamais prise au serieux par "certain mécaniciens,vous rigoler une femme"Pas bien grave,une minorité seulement...Normalement nous avons les canalisations demain..Vous tiens au courant. sunny
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty Re freinage
    Message par bernadette Dim 7 Nov 2010 - 18:17
    flower Re ,j'ai aussi la personne de mon controle technique qui nous aide.Mon fils et lui me disent que c'est moins grave qu'il n'y parait.A suivre... lol!
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Lun 8 Nov 2010 - 15:03
    flower Bonjour a tous.Dans mes précédents message,je vantais les Ets Piot a Saint Quentin 02 pour la fabrication des canalisations de freins....Laissez tomber,ils sont nazes...Ils nous baladent depuis Jeudi ,de la semaine derniére, pour la "fabrications de celles pour ma 405...(nous y sommes allez 2 fois ,sans compter les appels,20 km de chez moi quand méme)Finalement nous les avons trouvez à Guise (7 km)Tous simplement chez PEUGEOT!!!OUPS!!!Pas grave,ils faut étre pris pour etc....A plus..
    fran6 denice
    fran6 denice
    Message par fran6 denice Lun 8 Nov 2010 - 18:30
    bah... en effet, ce que les auto-pièces peuvent faire par eux même, les ateliers peugeot ont aussi des capacités...
    Bon, ben alors, vu que tu as tout ce qu'il te faut... reste plus qu'à monter.... héhéhé
    Et à purger...
    Bon courage à toute ton équipe et à l'inspecteur :ralleurr: des travaux en cours... lol! (devines qui?) sort
    Bonne soirée! 0111
    Message par cledyn Lun 8 Nov 2010 - 18:33
    Mince alors; maintenant, c'est moi qui voit double!
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty re freinage
    Message par bernadette Lun 8 Nov 2010 - 19:30
    flower Bonsoir a vous,oui en effet,maintenant y a qu'a.....Je pense que l'inspecteur :ralleurr:
    des travaux... c'est moi, :yaisse:Mais,Je suis comme ma voiture ,pas vielle mais pas jeune non plus,alors il y a des choses que je ne peux pas faire.Et,evidement n'oublions pas de purger!!!Gare aux bulles d'air!!!!Mais on verra tous cela demain.(Pas de garage...)A cledyn,pourquoi tu dit que tu vois double? Bonne soirée a vous aussi. lol!
    fran6 denice
    fran6 denice
    Message par fran6 denice Lun 8 Nov 2010 - 19:45
    cledyn a écrit:Mince alors; maintenant, c'est moi qui voit double!
    NONON... c'était juste un bug... zé effacé tout de fuite! 👁
    fran6 denice
    fran6 denice
    Message par fran6 denice Lun 8 Nov 2010 - 19:48
    bernadette a écrit: flower Bonsoir a vous,oui en effet,maintenant y a qu'a.....Je pense que l'inspecteur :ralleurr:
    Laisse donc va... il va cuver un peu et ça ira mieux après... lol drunken
    Non, ben, j'avais posté deux fois ma réponse... donc ça l'a fait réagir, mais j'ai effacé avant qu'on puisse répondre... lol! Désolé, mais ça faisait un peu désordre et puis mes réponses prennent souvent beaucoup de place, alors j'économise un peu de place pour vous... hihihi...
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty re re ....
    Message par bernadette Lun 8 Nov 2010 - 20:19
    :flower:Oui!oui!A l'alcool,ca fait faire des bétises. : cheers Décidement j'aime bien ce forum.A plus. lol!
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Mar 9 Nov 2010 - 19:08
    flower Bonsoir a tous.Bon voila,les canalisations sont montées,David,(mon fils)y a passé le temps qu'il fallait.Plusieurs Purges,plusieurs essais divers plus tard...Ca fonctionne!!!Bon maintenant,il faut que je reprennes,confiance...en moi,en elle.Je suis soulagée.Je réalise que cette voiture est beaucoup plus importante pour nous,que certains veulent le dire.D'aprés mon gendre l'était foutue!!!!Et non,bon bref!!!Je reviendrais sur le forum.Bonne soirée a tous lol!
    Message par tiereud Mar 9 Nov 2010 - 19:15
    Merci de ton retour d'expérience, ça paut servir à d'autres thumleft
    Content pour toi que ta titine puisse à nouveau freiner !
    Rouler...jeunesse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0111
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Mar 9 Nov 2010 - 19:25
    flower Merci tiereud,le forum nous a beaucoup aidé.Ce soir ca va mieux.
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Mar 9 Nov 2010 - 19:39
    Au fait tiereud,j'ai vu vos photos,impréssionnant :thumright:
    Message par Invité Mar 9 Nov 2010 - 20:19
    il est beau, hein ?? lol!
    dejaout
    Message par tiereud Mar 9 Nov 2010 - 20:26
    Je sais que je fais de l'effet yaisse , mais je pense plus aux photo de l'une ou l'autre de mes auto... Mr. Green
    D'où viens-tu ? : Merdrignac
    Ma 405 est une : SRD de 1992
    Message par blackburn405 Mar 9 Nov 2010 - 20:42
    tiereud a écrit:Je sais que je fais de l'effet yaisse , mais je pense plus aux photo de l'une ou l'autre de mes auto... Mr. Green
    ah lala quel homme!! :P
    fran6 denice
    fran6 denice
    Message par fran6 denice Mar 9 Nov 2010 - 22:17
    hihihihi...
    Bon, ben on en est quitte pour un sujet cloturé!
    Bonne route Bernadette!
    à la revoyure sur un autre sujet les gars...
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty Re freinage et fin
    Message par bernadette Mer 10 Nov 2010 - 18:05
    flower Bonsoir a tous,aprés avoir fait au moins 70 km (courses obligent),j'ai vraiment retrouvé ma voiture,ca fonctionne c'est super.. yaisse Les semaines d'immobilisations sont oubliées.Merci a mon fils et encore merci au soutien du forum.Je reviendrais,j'ai encore des petits conseils à demander,mais çà sera un autre sujet.A plus a tous : lol!
    Message par cledyn Mer 10 Nov 2010 - 18:27
    C'est avec une joie, un plaisir immense, et et et....les mots me manquent, que nous te renseignerons; si nous pouvons.
    Au fait, la 405 n'est pas une voiture de course. Tu vas couler une bielle ou faire un joint de culasse si tu continues. frown frown frown
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty A cledyn.
    Message par bernadette Mer 10 Nov 2010 - 18:38
    flower Y aurait-il une pointe d'ironie dans vos propos "la 405 n'est pas une voiture de course,Tu vas couler une bielle ou faire un joint de culasse si tu continues"J'ai 53 ans et 27 ans de permis...Morte de rire!!!!! Sans rancunes!!! lol!
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    freinage Empty Re a cledyn
    Message par bernadette Mer 10 Nov 2010 - 18:45
    flower Je crois que je viens de comprendre!! j'ai pas fait "une course de voiture" mais mes courses pour "manger"... lol!
    Message par cledyn Mer 10 Nov 2010 - 18:56
    bernadette a écrit: flower Je crois que je viens de comprendre!! j'ai pas fait "une course de voiture" mais mes courses pour "manger"... lol!
    happy
    Ah bon, me voila rassuré !
    bernadette
    bernadette
    Féminin Age : 67
    Message par bernadette Mer 10 Nov 2010 - 19:58
    Laughing Laughing Laughing
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:31
