Montage siège chauffant Pop10
-36%
254.99 € 399.01 €
    Florian68
    Florian68
    Masculin D'où viens-tu ? : 68
    Ma 405 est une : signature 1.9td
    Montage siège chauffant Empty Montage siège chauffant
    Message par Florian68 Mar 1 Juin 2010 - 13:08
    Bonjour je possède un intérieur en cuir électrique et j'aimerais le mettre aussi chauffant. Ma question est la suivante: Comment sont montées les résistances, sont-elles intégrées dans la mousse comme dans une 605? Si oui quelle solution pour le montage sur ma voiture, a part trouver des sièges chauffants de 405 en mauvais état pour récupérer la mousse... Merci d'avance
    Ritchy405
    Ritchy405
    D'où viens-tu ? : d'ici et la
    Ma 405 est une : stdt
    Montage siège chauffant Empty Re: Montage siège chauffant
    Message par Ritchy405 Mar 12 Avr 2011 - 23:02
    tu n'as pas de chance c comme les 605
    Message par Invité Mar 12 Avr 2011 - 23:07
    cela va vraiment l'aider cette réponse, surtout en déterrant encore une fois un topic de presque 1 an Boulet
    Boutxi
    Boutxi
    Féminin Age : 44
    D'où viens-tu ? : Rosez (12)
    Message par Boutxi Lun 13 Juin 2011 - 1:12
    Sa demande date un peu, mais si ça peut aider qqun d'autre cligne
    J'ai cet équipement sur la mienne, j'ai dû m'y intéresser car ça ne fonctionnait plus.
    La résistance nappe se trouve dans le dossier, elle n'est pas noyée dans la mousse, je jetterai un coup d'oeil pour voir à quel niveau elle se situe. L'alimentation se fait par un connecteur sous l'assise de chaque siège, les fils sortent de la moquette. Il y a un second connecteur entre l'assise et le dossier. Entre ces deux connecteurs, il y a certainement un thermostat. Les faisceaux passent dans le siège et sont tenus avec des petits colliers. Les 2 interrupteurs de commande se trouvent sur la console centrale de part et d'autre du frein à main, ils sont équipés d'un petit voyant.
    Sur ma voiture, j'avais le 12V sous l'assise, mais 0V sur le second connecteur entre l'assise et le dossier. J'ai donc amené directement le 12V pour essayer .. mais problème, j'ai shunté le thermostat (certainement HS) et mon siège chauffe trop, c'est vraiment trop chaud au bout de 5 minutes ! J'en suis resté là.
    A++
    Edit : En fait, il y a aussi une résistance dans l'assise, je ne l'avais pas vue, j'ai appris ça sur un autre topic traitant du sujet => http://405.forumactif.com/t26142-sieges-chauffants-pannes-405-ph2#354473
    Ritchy405
    Ritchy405
    Message par Ritchy405 Lun 13 Juin 2011 - 12:04
    si tu as plus de news je suis intéresser car les mien non plus ne fonctionne pas
    Boutxi
    Boutxi
    Féminin Age : 44
    Message par Boutxi Mar 14 Juin 2011 - 22:58
    Je ne l'ai pas regardé. La dernière fois, je n'avais pas déposé les sièges, c'était juste pour voir rapidement.
    La prochaine fois que je m'y penche, je dépose les sièges, je sais qu'il y a au moins les résistances nappe des dossiers qui peuvent fonctionner, donc ça vaut ptet le coup d'investiguer.
    A++
    Clément
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 0:41
