Siege chauffant Pop10
Le forum aux 206461 messages!
    Siege chauffant
    Siege chauffant Empty Siege chauffant
    Message par Invité Jeu 5 Avr 2007 - 11:53
    Salut a tous,
    J'ai un interieur mi16 phase 1 en velours dans mon auto.
    Les siege avant sont chauffant mais je ne sas pas du tout commentc cela se branche.
    Est ce simplement un + et un - avac un interrupteur ou est ce plus compliquer que cela?
    Siege chauffant Empty ...
    Message par Invité Jeu 5 Avr 2007 - 12:24
    J'ignore si il y a des boutons pour ça, mais ce que tu peux faire, c'est brancher le (+) sur le dégivrage, et le (-) sur la carosserie, et le tour est joué !!! Peut-être qu'il y a une question de fusible, alosr là faut passer par la boite à fusible...
    Mois c'est kom ça que je vais faire pour mon cuir électrique, je paserai par l'allume-cigare, et hop !!! yaisse
    Siege chauffant Empty Re: Siege chauffant
    Message par Invité Jeu 5 Avr 2007 - 15:51
    Normalement, juste un + et un - à brancher aux interupteur de chauffage de siège. Si tu veux faire une régulation, monte ça avec un asservissement, mais pas évident à trouver ou à concevoir. Sinon, un simple montage qui te fait du On/Off à intervalle régulier te permettras de réguler un peu la température.
    Inclus dans l'assise du siège, une sonde pour couper l'alimentation en cas de surchauffe, normalement pas de peur à avoir de ce côté là. Monte au minimum des interupteurs avec fusible adéquate, la Haynes te renseigneras sur l'ampérage à respecter cligne
    Siege chauffant Empty Problème d'alimentation
    Message par Invité Lun 16 Avr 2007 - 20:35
    J'ai une petite question à vous soumettre. Je possède des sièges en cuir chauffant (d'origine), mais hélas il ne chauffe plus. Avec un ohmmètre j'ai testé la résistance, mais mon appareil indique zéro. J'ai bien de la tension qui arrive aux deux sièges. Donc je voulais savoir si il était possible de remplacer ces résistances, sans dépouiller mes sièges.
    En vous remerciant...
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:08
