probleme de feu de route Pop10
    lamb
    lamb
    D'où viens-tu ? : perpignan
    Ma 405 est une : grd 7cv 1990
    probleme de feu de route Empty probleme de feu de route
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 0:58
    voila alors j'ai fait changé l'alternateur ce matin j'ai changé de batterie vendredi dernier (les feu de route marché après l'installation de cette batterie) ...
    ce soir en rentrant chez moi je me suis aperçu que les feu de routes ne s'enclenche pas il marche tout les deux mais en gros quand je tire la manette ver moi les feu de route ne s'allume pas avez vous une idée d'où sa viens ? et de comment réparé sa ? merci d'avance
    lamb
    lamb
    probleme de feu de route Empty Re: probleme de feu de route
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 1:08
    personnellement je suppose que sa viens forcément de la réparation de ce matin si quelqu'un qui si connais mieux que moi me confirme j'irais râlé demain a feu vert !
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Ven 4 Déc 2009 - 8:39
    Bonjour!!
    Il faut se tourner du coté du commodo je pense, cela m'étonnerai que la panne soit liée au changement de l'alternateur etde la batterie. Regardes si tu n'as pas un fusible qui a claqué, fort probable également.
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 9:55
    Je ne pense pas que ce soit un fusible, les phares sont séparés droite/gauche.
    Un commodo claqué, ça me semble plus plausible (déjà vécu sur une autre auto)
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 9:59
    oki merci de ta réposse
    par contre je n'y conais vraiment rien
    comment vérifié que sa vien du commodo ?
    et comment tu vois qu'un fusible et mort ?
    dsl mais la mécanique et moi ...
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 10:05
    je pense pas que se soit un fusible car j'ai remarqué a l'instant que en fait les feu salume quand je tire le comodo ver moi seulement il ne reste pas allumé ...
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 10:16
    Ouais donc je pencherais très fort pour un commodo...
    Quand tu le tires vers toi est-ce que tu entends un déclic? Si ce n'est pas le cas, ton commodo est HS.
    Pour les fusibles, ben... tu ouvres la boîte et tu regardes... Si un fil est coupé, le fusible est mort. Mais là ce n'est pas le cas...
    Pour démonter le commodo, il faut enlever les demi coquilles derrière le volant et voir comment c'est goupillé.
    Message par Sébastien Ven 4 Déc 2009 - 10:42
    hulst a écrit:et voir comment c'est goupillé.
    Il y a deux vis torx qui le tienne.
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 10:46
    Y compris sur phase I?
    Message par Sébastien Ven 4 Déc 2009 - 10:50
    Ah...il a une phase 1. Je ne sais pas alors.
    Message par Activince35 Ven 4 Déc 2009 - 12:16
    hulst a écrit:Je ne pense pas que ce soit un fusible, les phares sont séparés droite/gauche.
    Pour les veilleuses c'est séparé gauche/droite mais pas pour les pleins phares probleme de feu de route Icon_wink .
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 13:18
    merci tout le monde alor aprés vérification pas de déclic donc sa vien bien du commodo
    sa peut se réparé ou faut racheter le comodo ?
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 13:21
    Si tu as des doigts de fée et un caractère bien trempé, tu peux essayer d'ouvrir, mais c'est un coup à péter un câble.
    Vaut mieux racheter un commodo neuf, tu en as pour un quart d'heure à le remplacer.
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 15:02
    pour les doigts de fée c pas le cas ... je vais éseillé de trouvé la piéce sur internet c'est pas trop compliqué a remplacé ?
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 15:05
    A priori non..
    Il suffit en fait de démonter les demi coques derrière le volant, après le commodo est fixé par des vis (combien, je ne sais pas, à voir...) et c'est bon. Opération inverse pour le remontage. Et attention, il me semble que les commodos phI et ph II sont différents.
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 15:21
    oki bon pour le monté pas trop compliqué donc par contre ph1 et ph 2 sa correspond a quoi ?
    Moi j'ai une grd de 1990 mais je c pas quelle ph sa correspond
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 15:25
    C'est une phase I, il y a eu deux phases sur les 405. Phase (en abrégé ph)I de 1987 à 1992, signes distinctifs: Coffre avec la "râpe à fromage" entre les feux, tableau de bord en plastique dur avec les boutons de chauffage ronds. Ph II de 1992 à la fin de fabrication, avec coffre lisse, et nouveau tableau de bord avec les tirettes de chauffage en largeur.
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 15:34
    donc moi une 15bd92 immatriculé en 90 donc phase 1 logiquement
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 15:37
    Ouais, 90 c'est une phase I sûr et certain.
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 15:44
    donc sa sa irais très bien quoi
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260478867066&ih=016&category=16618&ssPageName=WDVW&rd=1
    qu'en pense tu ?
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 15:48
    ça a l'air d'être le bon SAUF qu'il y a deux modèles de commodo, suivant si ta voiture a des phares simple ou double parabole (quand tu ouvres ton capot si tu as deux grosses ampoules par phare c'est des doubles). Donc demande leur si c'est le bon modèle pour ta caisse.
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 16:16
    j'ai envoyer un mail au vendeur j'attends sa réponse. j'ai fait le tour de toute la voiture je me suis aperçu que en plus g un faut contact au warning il y a que le clignotant de droite qui s'allume
    faut dire quelle commence a daté bientôt 400 000
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 16:17
    Ah oui tout de même
    Ton cligno gauche s'allume au commodo?
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 16:19
    ben tout marche au comodo sauf les feu de route qui s'enclenche pas
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 16:20
    en fait que je suis en croisement imposible de m'être le feu de route par contre sans feu je peut faire un apel avec les feu de route ...
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 16:21
    Hmmm ouais là ça sent le faux contact pour le cligno... Mais ne connaissant pas bien la 405 (j'en ai jamais eu mais chut faut pas le dire 0111 c'est un secret de polichinelle) je ne peux pas t'aider plus que ça.
    Et pour tes feux de route, j'ai eu exactement le même problème sur une Clio... Commodo HS, en plein pendant la semaine des fêtes, pas un garage d'ouvert...
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 16:29
    alors je viens de vérifié les clignotants marche les 2 il sont pas grillé ... sa viens que tu bouton de warning sa non plus je c pas trop comment le réparé je croi que j'ai du bricolage en perspective !
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 16:30
    Sur une voiture de 400 000 bornes ce n'est pas étonnant...
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 16:35
    a oui tu a du être bien emmerdé les feu de route des qu'on sort de la ville on en a besoin en général ... une semaine sans sa doit être long ...
    en tout cas merci pour ton aide je crois que si je vais a feu vert pour réparé le comodo j'en aurai pour cher
    heureusement qu'il y a des gens pour s'entre-aidé !!
    j'espère que quelqu'un pourra me donné un tuyau pour le faut contact dans le warning !
    histoire que pour une fois tout marche !
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 16:36
    je ne sais pas combien on peut espéré faire de km avec une 405 mais déjà 400 000 c pas mal
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 16:40
    ça peut être tout bêtement un fil dessoudé sur le bouton ou dans la boîte à plombs... Mais ça fait beaucoup de travail de recherche...
    Chez Feu Vert ils te factureront comodo + main d'oeuvre, tu as plus vite fait de le faire tout seul. Mais je reconnais que pour bricoler il faut passer le cap du "putain je vais faire une connerie ça c'est sûr" ou du "pourvu que j'aie pas oublié un boulon"... Je suis en train de le passer.
    Bon courage
    PS sinon tu peux aller en casse, des 405 c'est pas ça qui manque avec leurs primes à la con..
    Message par Hulst Ven 4 Déc 2009 - 16:43
    lamb a écrit:je ne sais pas combien on peut espéré faire de km avec une 405 mais déjà 400 000 c pas mal
    Beaucoup... Disons que si tu conduis convenablement le moteur s'use peu. Mes parents ont une 505 essence qui ne fait presque que de la ville et du bouchon depuis qu'on l'a (ça va bientôt faire 17 ans)... Et elle a... 310 000 kms.
    Ta 405, si tu en prends soin, tu peux aller jusqu'à 500, voire 600 000. Vu il y a peu sur forum auto une ZX volcane turbo d avec... 520 000 au compteur, et c'est un Turbo D réputé plus fragile que le 1,9D.
    lamb
    lamb
    Message par lamb Ven 4 Déc 2009 - 17:06
    oui c sur mais si sais pas compliqué voir simple et qu'on trouve la pièce facilement
    puis bon sa ser toujours de savoir faire les choses moi je sais rien faire mais bon j'ai envie d'apprendre !
    Message par Activince35 Ven 4 Déc 2009 - 19:06
    Ce sujet serait mieux je pense dans la partie électricité probleme de feu de route Icon_razz .
    Guillaume, tout le monde le sait que tu n'as pas eu de 405 probleme de feu de route Icon_mrgreen probleme de feu de route Icon_mrgreen probleme de feu de route Icon_mrgreen . Mais une Clito probleme de feu de route Icon_biggrin2 .
    Message par Invité Ven 4 Déc 2009 - 19:12
    Message par Sébastien Ven 4 Déc 2009 - 20:24
    Déplacé dans la bonne section.
    lamb
    lamb
    Message par lamb Sam 5 Déc 2009 - 15:27
    alors pour le commodo je vais le commandé sur internet le vendeur ma confirmé que ct bien celui la qu'il falé pour ma 405
    http://cgi.ebay.fr/Commodo-code-phare-Klaxon-Peugeot-405-comodo_W0QQitemZ260367147399
    merci a tout le monde pour vous conseil !!
    par contre j'ai une autre question toujours mécanique mais sa concerne la poulie damper
    je doit la changé prochainement et je pense commandé sur internet, mais
    je sais pas si ma voiture a un modèle a 5 ou 6 gorges ? comment on peut
    le savoir ?
    Message par Hulst Sam 5 Déc 2009 - 15:54
    Peux pas t'aider là...
    Le mieux serait d'aller poser la question en section mécanique, on pourra mieux t'aider cligne
    lamb
    lamb
    Message par lamb Sam 5 Déc 2009 - 16:04
    oui dsl j'avais pas penssé sur le coup je lé fait aprés mais j'ai pas eu le temp de suprimé le méssage ...
    j'ai pausé la question dans moteur-boite-de-vitesse-embrayage-echappement
    Message par Hulst Sam 5 Déc 2009 - 16:41
    ça passe, y a pas de souci cligne
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 23:00
