Fonctionnement du reglage de phare (depuis habitacle) phase1 Pop10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
    Fonctionnement du reglage de phare (depuis habitacle) phase1 Empty Fonctionnement du reglage de phare (depuis habitacle) phase1
    Message par Invité Sam 3 Oct 2009 - 17:20
    Salut !
    Mon CT me dit que mes feux sont réglés trop bas... Et c'est vrai !
    Sous le volant a gauche, il y a une manette de réglage.
    Quand je la tourne, elle revient à sa place. Doit y avoir des tringles coincées derrière, comme une commande de ventilation...
    A mon avis il n'y a rien d'electrique derrirèe tout ça.
    Comment resoudre mon problème et régler es phares ? Suis-je contraint d'avoir des phare a réglage "manuel" (molette directement derrière le phare) ou alors il y a une casse connue du système à commande intérieure ?
    Que dit la RTA la dessus?
    D'avance merci.
    Fonctionnement du reglage de phare (depuis habitacle) phase1 Empty Re: Fonctionnement du reglage de phare (depuis habitacle) phase1
    Message par julienSRI38 Sam 3 Oct 2009 - 18:56
    le réglage se fait par cable, mais il se peut que le cable soit débranché du phare
    en tous cas je ne l'ai jamais vu fonctionner, sauf sur phase 2 où c'est éléctrique et la ca fonctionne trés bien
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Sam 3 Oct 2009 - 21:20
    ce n'est pas des cables sauf erreur de ma part c'est hydraulique ou electrique,mais si la commande de reglage dans l'habitacle ne fonctionne plus tu peut quand meme les regler grace au vis de reglage dans le compartiment moteur cligne
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 22:14
