grosse vibration a 80km Pop10
-55%
49.99 € 109.99 €
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    grosse vibration a 80km Empty grosse vibration a 80km
    Message par obi1kenobi Sam 8 Aoû 2009 - 19:05
    bonjour
    j'ai un probleme avec mon auto
    c'est une SRI 2.0l qui a 387000km.
    je viens de changer les 4 pneus il y a une semaine et jusque la pas de probleme.
    je voulais partir en vacance, et j'ai mis la caravane derriere, et la au bout de 150km j'ai commencé a sentir des grosses vibrations a 80km/h.
    j'ai donc fait demi tour.
    sans la caravane c'est la meme chose.
    chez peugeot il m'ont dit de changer le cardan droit, ce que j'ai mais aucun changement.
    les 4 pneu sont neuf depuis une semaine, et pendant la semaine ou j'ai roulé il n'y avait aucun probleme.
    j'ai un peu peur au differentiel ou au roulement de sortie boite, mais la je maitrise pas trop.
    quelqu'un a t'il une idée?
    merci.
    a+
    Masculin Age : 110
    Ma 405 est une : cochonne
    grosse vibration a 80km Empty Re: grosse vibration a 80km
    Message par speed69 Dim 9 Aoû 2009 - 21:45
    Alors as-tu des nouvelles ?
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Dim 9 Aoû 2009 - 23:35
    Salut , c'est quoi la marque des pneus ? Déformation ?
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Message par obi1kenobi Lun 10 Aoû 2009 - 8:58
    bonjour
    les sont neuf ils ont été montés il y a 15 jours. ce sont des bridgeston 185 65 R14 H.
    des en sortant du garage il n'y avait pas de probleme.
    j'avais changé les 4, et j'ai deja essaye d'intervertir l'avant et l'arriere.
    le gars du garage m'a dit que j'avais un peu de jeu dans la rotule interieur droite de direction, mais que je pouvais encore rouler comme ca.
    par contre pour la geometrie j'ai un doute, car le gars ne savait pas trop quel parametre mettre dans sa machine, et en plus a du demonter le volant pour le remettre droit, (il parait que cela ne se fait pas)
    maintenant quand je braque a fond d'un coté ou de l'autre, j'entend beaucoup plus les pneu gratter le bitume.
    je souligne que ce probleme est arrivé en tractant une caravane.
    comment puis je savoir si ce n'est pas la boite de vitesse ou le differenciel qui est en train de lacher?
    a+
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Message par obi1kenobi Mar 11 Aoû 2009 - 18:23
    bonjour
    donc pour info, j'ai changer le cardan guauche, il y a peu de temps je l'avais deja changé pour un echange standard, mais apparament qualité tres moyenne, puis qu'il a fallu tracter une caravane pour qu'il lache.
    donc probleme resolu, par contre je n'ai pas reussi a extraire le joint de sorti de boite pour le changer.
    y a t'il une combine que je refasse ca bien?..
    merci a tous
    a+
    Message par desmorg Mar 11 Aoû 2009 - 21:17
    merci a tous
    a+
    Faire levier avec un tournevis mais gaffe de la pas rayer la portée .
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Message par obi1kenobi Mer 12 Aoû 2009 - 10:32
    merci a tous
    a+
    bonjour
    merci, mais c'est ce que j'ai fais mais ca bougait pas du tout.
    j'ai donc du remonter comme ca.
    a+
    405ophile
    405ophile
    D'où viens-tu ? : de Soissons, mais je suis enfin arrivé à Toulouse via la Suisse et le Limousin, l'Irlande, l'Inde...
    Ma 405 est une : 807 2.2 HDI SV
    Message par 405ophile Mer 12 Aoû 2009 - 10:51
    Bonjour!
    Pour sortir un joint de ce type, tu visses une vis Parker dans une des lèvres et tu tires dessus avec une pince.
    Je l'ai fait et c'est sorti sans problème.
    Message par desmorg Mer 12 Aoû 2009 - 11:36
    obi1kenobi a écrit:
    bonjour
    a+
    Tu peux aussi taper sur un coté pour le décoller et le mettre en travers puis tournevis .
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Message par obi1kenobi Sam 26 Sep 2009 - 19:58
    bonjour
    merci a tous.
    post a fermer
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 10:46
