Voila j'ai un problème avec mon voyant STOP.
Celui-ci s'allume et s'éteint de façon aléatoire avec son copain le voyant de chauffe (rouge à droite de la température d'eau).
J'ai refais mes niveau de liquide de refroidissement et d'huile mais ça ne change rien.
Je pense donc à un fil ou un relais qui fais un mauvais contact mais je suis incapable de mettre la main sur le petit plaisantin!
Donc si quelqu'un sait où je devrais chercher, et si jamais il a une photo!!!
Merci d'avance
J'ai un deuxième soucis qui perdure depuis que j'ai acheté ma voiture. En effet ma clim fonctionne elle aussi de facon aléatoire.
Par exemple je vais la mettre en route (appuyer sur le boutons) et là rien ne se passe, puis au bout d'un temps variable (de la minute au jourss) le voyant du bouton va s'allumer, le compresseur se mettre en route et la clim me crache de l'air à 5°C!
Je penche là encore pour un problème électrique mais où...?
Voila j'espère que certains d'entre vous pourrons m'aider
Encore merci!
Merci d'avance
Encore merci!
