Voilà, j'ai fait ca ce week end :
J'ai installé un lève vitre à commande séquentielle coté passager, et - détail important - le bouton conducteur ET le bouton passager sont à impulsion (j'ai donc 3 boutons à impulsion )
J'ai fait ca sans retirer de fils et sans modifier le faisceau existant, il y a un tout petit boitier d'adaptation dans chaque portière qui vient se brancher sur le connecteur de lève vitre existant.
Place à quelques photos :
Les deux boutons coté conducteur. Il y a le même coté passager.
Le montage : en rouge c'est ce qui va dans la portière conducteur et en bleu la portière passager.
1 - connecteur 5 broches qui se branche sur le faisceau existant en lieu et place de l'interrupteur d'origine
2 - boitier d'interface fait maison avec 3 composants dedans (résistances et transistors)
3 - bouton séquentiel de phase I
4 - boitier bitron d'origine 405 (SR, SRI, ...) pour la commande séquentiel. Maintenant j'en ai un dans chaque porte, c'est prévu pour (si vitre séquentielle d'origine, il y en a ce boitier dans la porte conducteur).
Le boitier d'adaptation fait maison.
Je peux détailler comment j'ai fait si ca intéresse du monde, mais je ne voudrais pas faire ca pour rien, donc manifestez vous si vous voulez en savoir plus
P.S. je pense que ca marchera aussi sur les phase II, mais il faudrait que je vérifie 2-3 trucs avant de l'afirmer. Si quelqu'un veut faire quelques tests avec un multimètre, je pourrai confirmer que c'est OK.
