Problème frein sur un HDI ! Pop10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
+2
scalpa88
Aymeric
    Aymeric
    Aymeric
    D'où viens-tu ? : ~Poitiers (86)
    Ma 405 est une : Mi16 1993 + GLX 1992
    Problème frein sur un HDI ! Empty Problème frein sur un HDI !
    Message par Aymeric Mar 24 Fév 2009 - 15:08
    Bonjour à tous, j'ai un Peugeot Partner de 2001 qui a environ 210 000kms et qui tourne comme une horloge, ce weekend il a eu droit à une nouvelle distri + pompe a eau et hier on (avec le père) a continuer avec une vidange + 3 filtres, changement des disques + plaquettes à l'avant. Après ça, on a pompé sur la pédale pour "réamorcer" le tout sauf qu'on trouve que les freins sont pas top, on est parti l'essayer et faut pas faire du gros freinage d'urgence, quand on pile on a l'impression que ça barbouille sous la pédale, c'est bisard. Le niveau de liquide de frein est bon pourtant, et on trouve pas la solution à notre problème, on a eu un piston de frein qui était un peu dur, mais on sait pas trop si ça vient de lui ... Si vous avez des idées, n'hésitez pas !
    scalpa88
    scalpa88
    D'où viens-tu ? : vosges 88
    Problème frein sur un HDI ! Empty Re: Problème frein sur un HDI !
    Message par scalpa88 Mar 24 Fév 2009 - 16:46
    vu que tu a changé disque et plaquette ,il faut roder un certain temps car sa freinne pas au début il faut que les plaquettes éponsent bien les disques .
    sinon pour ton piston dure tu le fait travailler (rentrer sortir) en y mettant sous le cache poussiere un produit dégrippant mais qui ne bouffe pas les joint ,moi je me sert de WD40
    Message par Invité Mar 24 Fév 2009 - 17:36
    situ as une pompe a vide virifie le tuyau de dépresion ...
    il est vrai que des frein neuf ne freinne pas des masse
    faut roder tout celà.
    Message par Invité Mar 24 Fév 2009 - 19:47
    +1 des disques + plaquettes neuf ça freine pas des masses, d'ici 200kms tout devrait rentrer dans l'ordre
    Aymeric
    Aymeric
    Message par Aymeric Mar 24 Fév 2009 - 20:52
    on a démonté les plaquettes et ponsé la couche glissante qu'il y avait dessus et ça freine mieux ! happy je me doutais qu'il fallait roder un peu ! Par contre je pense que c'est l'ABS qui joue son rôle, mais je n'ai pas eu de ça avant, quand on roule à 30km/h environ et qu'on pile tout ça fait comme des grouillements dans la pédale, je pense que c'est l'ABS qui se déclenche.
    Enfin c'est bien qu'il se déclenche, parce que sur le partner du père, l'ABS se déclenche pas du tout, ça bloque les roues, vive la technologie !
    Message par Invité Mar 24 Fév 2009 - 21:05
    heuu l'abs n'empeche pas le blocage des roues, si tu roule a 30 et que tu pile sec ça va bloquer.
    en fait l'abs ne se declenche que lorsque l'on bloque les roues justement.
    donc une fois les roues bloqué, ça crée une fuite dans le systeme de freinage, ce qui a pour effet de debloquer les roues, une fois les roues debloqué, on ferme cette fuite, ça rebloque les roues, et ainsi de suite.
    ça sert simplement a pourvoir freiner en tournant lors d'un freinage d'urgence.
    (petit rappel, en freinage d'urgence avec ABS, ne pas doser sa pedale, c'est pied dedant et on appuie grave sans relacher !!)
    a savoir, en ligne droite, le freinage le plus efficace est le blocage de roue, donc l'abs ne reduit en rien la distance de freinage, il permet juste de pouvoir tourner, (chose qui est impossible tant que les roues sont bloquées)
    Message par Invité Mer 25 Fév 2009 - 2:05
    Et je peut méme te dire que l'ABS s'enclanche a partir de 6 KM/H happy
    Message par desmorg Mer 25 Fév 2009 - 8:23
    On a pas appris les mêmes choses alors .
    Wil.76
    Wil.76
    D'où viens-tu ? : Rouen
    Message par Wil.76 Mer 25 Fév 2009 - 8:34
    Que si l'on a l'abs, sido voulait dire cligne
    Message par Invité Mer 25 Fév 2009 - 12:50
    non non vous m'avez compris, en ligne droite le freinage le plus efficace est le blocage de roue, on me l'a appris, demontré, et prouvé en stage de conduite a L'EIA, je parle de freinage d'urgence, pas de faire du circuit, le plus court est de bloquer les roues, par contre on pert la direction, donc au moment ou on veu tourner on lache les freins.
    Wil.76
    Wil.76
    Message par Wil.76 Mer 25 Fév 2009 - 13:21
    pas d'accord :
    si bloquer les roues étaient le meilleur moyen, pourquoi a t'on inventé l'ABS ?
    Justement pour ne pas bloquer les roues, mais avoir le freinage le + fort sans blocage.
    Message par Invité Mer 25 Fév 2009 - 13:26
    wil.76 a écrit:pas d'accord :
    on l'a inventé pour pouvoir tourner en freinant (evitement d'obstacle en freinage d'urgence)
    wil, va voir les mec a coté de chez toi a l'EIA avec leurs bm
    Message par desmorg Mer 25 Fév 2009 - 14:06
    D'accord avec Will , le meilleur freinage c'est la limite du blocage , pas le blocage .
    Après d'accord avec le reste , freiner a toc etc etc
    Message par xi Mer 25 Fév 2009 - 21:07
    desmorg et Wil.76 ont raison : la meilleure adhérence est obtenue à la limite du glissement, pas lors du glissement.
    Cf cette explication assez claire sur wikipedia par exemple : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaisons_m%C3%A9caniques_avec_frottement#Adh.C3.A9rence_et_glissement.
    "Chacun a fait l’expérience de pousser une armoire et de s’apercevoir qu’il est moins dur d’entretenir son glissement, une fois qu’elle a décollé"
    (Pour un contact pneu / route séche, ils donnent le coefficient d'adhérence (ie le pneu ne glisse pas): 1 et le coefficient de glissement (ie le pneu dérape) : 0.5 => ca adhére carrément moins bien une fois que ca glisse)
    Message par Hulst Mer 25 Fév 2009 - 21:42
    xi a écrit:desmorg et Wil.76 ont raison : la meilleure adhérence est obtenue à la limite du glissement, pas lors du glissement.
    +1
    On a tous tenté de pousser un carton lourd sur de la moquette, c'est exactement pareil
    Pour ceux qui ont fait de la méca, le freinage est optimal quand la résultante (réaction du sol+force de frottement) fait un angle égal à l'arctangente du coefficient de frottement. Si ça glisse, la force de frottement diminue et n'arrive plus à contrer la force de freinage, la voiture dérape et devient incontrôlable.
    Voire même pire, si les roues arrière bloquent, le coefficient de frottement latéral des pneus arrière devient nul, et là, la voiture part en sucette, très difficile à rattraper.
    Message par Invité Mer 25 Fév 2009 - 22:15
    n'en peche que j'ai vu de mes yeux une bmw 4 roues bloqués s'arreter au meme endroit qu'une bmw avec l'abs declenché.
    pour info l'abs c'est une succession de blocage/deblocage des roues.
    pour l'armoire ou le carton, y'a aussi une certaine energie cinetique qui aide une fois ce poid en mouvement sur le sol ...
    je vois pas pourquoi le coefficient de frottement changerait comme par magie que l'objet soit immobile ou non ....
    Message par Invité Mer 25 Fév 2009 - 22:21
    Pour certains couples de matériaux, le coefficient d'adhérence est au contraire plus faible que le coefficient de frottement, celui-ci augmentant plus ou moins notablement avec la vitesse de glissement
    (source http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaisons_m%C3%A9caniques_avec_frottement#Adh.C3.A9rence_et_glissement. , donc meme lien que le votre, ça veut dire que le coup de l'armoire ne s'applique pas a tout les truc)
    il faut savoir qu'un pneu qui glisse chauffe, que la gomme chaude a un coef de frottement + elevé ....
    Message par Hulst Mer 25 Fév 2009 - 22:29
    SidO a écrit:n'en peche que j'ai vu de mes yeux une bmw 4 roues bloqués s'arreter au meme endroit qu'une bmw avec l'abs declenché.
    Le coeff de frottement ne change pas. Seule la force change.
    Pour le coup de la BMW, fais le test avec une voiture sans ABS, et sans bloquer les roues. Elle s'arrêtera avant la même auto avec l'ABS.
    Message par Invité Mer 25 Fév 2009 - 22:37
    justement on a passé 2 jours de stage a le faire dans toutes sortes de situations :/ tu l'a fait le test toi ?
    Message par Hulst Mer 25 Fév 2009 - 22:40
    Non, mais j'aimerais bien essayer.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:59
