probleme de frein Pop10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    probleme de frein
    probleme de frein Empty probleme de frein
    Message par Invité Lun 22 Fév 2010 - 0:09
    bonjour ,voici mon 1er souci
    apres changement de mes disques et plaquettes avant j'ai la roue avant droite qui bloque elle tourne tres difficilement malgré que le piston de l'etrier soit entierement repousser probleme de frein Suspect
    le 2em ma pedale est tres molle et je n'est pas du tous de frein il faut pomper 3/4 fois pour avoir un semblant de frein et quand je freine d'un coup violent comme pour un freinage d'urgence la pedale rebondit violament
    qu'elqu'un a t'il une idee du probleme ? maitre cylindre ? etrier gripper ou hs
    merci pour vos reponses
    loic probleme de frein Icon_salut
    probleme de frein Empty Re: probleme de frein
    Message par Invité Lun 22 Fév 2010 - 8:51
    Bonjour, as tu essayé la fonction "recherche" ? Cordialement.
    bernard12d06
    bernard12d06
    D'où viens-tu ? : hénin beaumont 62
    Ma 405 est une : 1.6 sr
    Message par bernard12d06 Lun 22 Fév 2010 - 11:19
    bizare ton probléme!
    avec les anciens disques et plaquettes, t'avais le méme probléme?
    et pour la pédale mole essaye de faire une bonne purge!
    Message par Invité Mar 23 Fév 2010 - 12:09
    salut non avec les anciennes plaquettes et disque je 'n'avais pas de souci la roue tournait correctement mais la pedale etait molle deja
    mais les disques etait fendu et les plaquettes etait completement morte la garniture etait decoller du support en metal
    je vais y faire une purge tantot et je verrais bien apres mais avant il faut que je change les garniture de frein arriere et le cylindre de roue arriere droit qui est gripper
    Message par cledyn Mar 23 Fév 2010 - 12:39
    Bonjour Loic
    Ben dis donc, il était temps que tu t'occupe du freinage.Un disque fendu, ça peut t'envoyer dans le décord.
    La pédale molle, c'est une purge à faire.
    Pour ta roue qui tourne difficilement, je ne comprend pas bien. Tu dis que le piston est rentré à fond, donc les plaquettes ne pressent pas le disque ? Si c'est vraiment le cas, tu dois avoir un pb de roulement plutôt que de frein.
    Autre chose: si la voiture a roulé avec des disques fendus (donc tres usés) et des plaquettes completement rappées, ça signifie que tes pistons de freins étaient sortis au max. C'est une configuration qui n'arange pas les étriers.Tes pistons n'étaient pas grippés ?
    Si tu veux faire une révision sérieuse de tes freins, jette un oeuil sur le tuto de Tiereud "vérification generale-signature 2.0l".C'est tres bien fait.
    A part ça, il n'y a pas trop de neige dans le jura ?
    Bon courage
    Message par Invité Mar 23 Fév 2010 - 19:19
    salut cledyn sa y est j'ai trouver le probleme s'etait la partie qui retient les plaquettes et qui doit normalement coulisser sur les deux vis de 13 qui etait gripper ce qui fait que les plaquettes rester coller au disque
    j'ai pas encore fait la purge parce je doit changer un triangle un cardant cote droit
    sinon la neige a fondu enfin oufffff probleme de frein Icon_biggrin et il fait plutot doux
    Message par cledyn Mar 23 Fév 2010 - 19:36
    Alors bon courage, car le coté droit est le plus empoisonnant pour le cardan, à cause du palier intermédiaire.
    Message par Invité Mer 3 Mar 2010 - 18:16
    sa y est ma 405 freine impec sauf ce matin ou ma pedale etait dur comme du bois mais ce n'etait que le tuyau de depression qui va au mastervac qui etait percer
    je voulais vous remercier pour vos reponse
    a plus tard
    loic
    Message par Invité Sam 6 Mar 2010 - 17:17
    j'ai une petite question ! pourquoi certaine 405 phase 2 ont les frein a disque a l'arriere et pas d'autre la mienne a des tambours
    Message par Invité Dim 7 Mar 2010 - 8:58
    Pour moi j'ai le même soucis, sur la rta il y a marqué toutes les 405 phase 2 avec abr ont des disques à l'arrière...
    Donc faisant confiance au bouquin j'ai acheté mes disques brembo et mes plaquettes ferodo. Et au moment de les démonter, surprise! tambour! Je sais j'ai fais le boulet j'aurais du vérifier avant. probleme de frein Boulet probleme de frein Boulet probleme de frein Boulet
    Message par tiereud Dim 7 Mar 2010 - 9:57
    Question de masse et de performances...
    Message par Sébastien Dim 7 Mar 2010 - 17:30
    kikimoutmout a écrit:Pour moi j'ai le même soucis, sur la rta il y a marqué toutes les 405 phase 2 avec abr ont des disques à l'arrière...
    J'ai l'abs (de chez bosch et pas l'abr pourrit) et j'ai des tambours à l'arriere. Comme quoi défois les revues techniques....
    Message par Invité Dim 7 Mar 2010 - 18:54
    Pourquoi l'abr pourrit ? Je sais même pas si c'est un abr ou un abs bosch sur la mienne.
    C'est quoi la différence? probleme de frein Icon_eek
    Message par Sébastien Dim 7 Mar 2010 - 19:02
    L'un est plus fiable que l'autre. Pour savoir, ba c'est écrit dessus Mr. Green
    Message par Invité Mar 9 Mar 2010 - 15:53
    sa y est la 405 est passer au control technique elle est apte a prendre la route probleme de frein Icon_cheers probleme de frein Icon_cheers
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:24
