probleme frein Pop10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
    probleme frein
    probleme frein Empty probleme frein
    Message par Invité Dim 25 Mai 2008 - 20:34
    j ai change mon maitre cylindre ma pompe a vide et sa freine pas.quand j appuie plein de fois sa freine avec un bruit de ferraille dan la roue arriere gauche je rellache le frein le bruit continue et des que le bruit s arrete la pedale redevien molle il faut reponpe.pas de perte de liquide de frein.
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    probleme frein Empty Re: probleme frein
    Message par Activince35 Dim 25 Mai 2008 - 20:40
    qu'appelles tu maitre cylindre? car il y a master vac ( la soucoupe volante Laughing ) et le maitre cylindre une petite pièce métallique ou le contraire donc moi je vois bien un problème à nouveau dans ce coin et pourquoi ta nouvelle pièce serait pas défaillante?
    Message par Invité Dim 25 Mai 2008 - 20:42
    la piece metalique.le bruite de ferraille vien de la roue arriere.le liquide arrive a toute les roue donc il fonctionne bien
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Dim 25 Mai 2008 - 20:52
    tu doit avoir un probleme dans ton tambour ar gauche,les garnitures repoussent le piston a fond et donc apres il faut pomper,peut une piece du rattrapage automatique cassée ou un truc comme ca cligne
    Message par Invité Dim 25 Mai 2008 - 20:55
    ok avez vous de photo
    Message par NanjaT Dim 25 Mai 2008 - 23:14
    As tu vérifié tes ferrodo? Le bruit de ferraille c'est ca à mon avis. Mais le mieux c'est que tu enlève le tambour pour voir ce qu'il en est réellement.
    Sinon, si ton pédale redevient molle c'est que la purge est mal faite
    Message par Invité Lun 26 Mai 2008 - 23:58
    ah yes c etait bien dans mon tambour que sa deconnait maintenant sa freine mais la pedale est molle a larret et du quand je roule il faut appuyer fort desssus
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:41
