feux de recul ne fonctionnent pas Pop10
    KiKerS
    KiKerS
    feux de recul ne fonctionnent pas Empty feux de recul ne fonctionnent pas
    Message par KiKerS Mer 10 Déc 2008 - 12:50
    les feux de recul de ma 405 ne fonctionne plus, j'ai vérifié les ampoules et le fusible, ça m'a l'air OK, je pensais donc regarder du côté du contacteur qui est situé sur la boite de vitesse.
    Quelqu'un pourrais m'indiquer vers où il est placé ? et comment y accéder ?
    feux de recul ne fonctionnent pas Empty Re: feux de recul ne fonctionnent pas
    Message par Invité Mer 10 Déc 2008 - 13:19
    il est sur le dessus de la boite, dans le coin de la commande d'embrayage, generalement il est branché par un connecteur gris clair, ou blanc
    debranches le, mes le contact, coince un morceau de fil electrique pour le chunter, les feux de recul devraient s'allumer
    KiKerS
    KiKerS
    Message par KiKerS Ven 12 Déc 2008 - 18:02
    SidO a écrit:il est sur le dessus de la boite, dans le coin de la commande d'embrayage, generalement il est branché par un connecteur gris clair, ou blanc
    c'est donc celui que j'ai cru apercevoir avec plein de câble et les tuyaux de la boite à air qui se balladent par dessus...
    Message par Invité Ven 12 Déc 2008 - 21:40
    KiKerS a écrit:Bonjour,
    comment tu sais que les ampoules sont bonnes, commence deja par acheter des ampoules neuves et si ca marche pas aller voir plus loin plus en detail, car ca se trouve c'est juste les ampoules hs.
    Message par Invité Ven 12 Déc 2008 - 21:47
    + rapide et moins cher de debrancher, shunter le connecteur du contacteur de feux de recul pour en avoir le coeur net
    KiKerS
    KiKerS
    Message par KiKerS Sam 13 Déc 2008 - 9:58
    j'ai inverser les ampoules des feux de positions arière et feux de recul...
    koukoul22
    koukoul22
    Masculin D'où viens-tu ? : Originaire des Côtes-d'Armor, basé à Montpellier.
    Ma 405 est une : 405 1.9D GLD Break
    feux de recul ne fonctionnent pas Empty Problème feux de recul
    Message par koukoul22 Mer 28 Déc 2011 - 18:38
    1) Vérifier les ampoules,
    2) Vérifier le fusible. Si le témoin "frein à main" est allumé, c'est que le fusible est ok,
    3) Shunter le contacteur*. Si les feux s'allument : c'est très probablement le contacteur qui est mort. Si ça ne s'allume toujours pas...
    4) ... Vérifier l'état des connecteurs au niveau du coffre.
    J'ai résolu le problème il y a quelques jours. En effet, une espèce de colle jaunâtre s'était accumulée au niveau des contacteurs. Il faut alors bien les nettoyer, pour que le contact se fasse correctement.
    J'espère que j'aurais servi à quelque chose !
    * Le contacteur se trouve au niveau du câble d'embrayage. Il faut retirer la durit d'air du filtre pour avoir accès.
    Message par rousseau Mer 28 Déc 2011 - 19:29
    je pense au contacteur de feux de recule qui est sur ta boite de vitesse
    Message par RoM@In Mer 28 Déc 2011 - 19:31
    Le problème a du être résolu depuis, le sujet date de 12/2008, 3 ans en arrière.
    Regardez ici pour paramétrer la date sur le forum, avec les années:
    https://www.forum-405.com/t5927-pas-de-bistrot-en-405#369464
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:18
