les feux stop de ma 405 Pop10
-25%
599 € 799 €
    les feux stop de ma 405 Empty les feux stop de ma 405
    Message par Invité Jeu 15 Oct 2009 - 13:59
    Salut à tous
    le probleme du jour: pas de feu stop;
    J'utiise le tuto pour refaire une masse, toujours rien.
    Je passe au multimetre, la platine fonctionne mais le courant n'arrive pas au cable.
    Je verifie le contacteur, il est ok mais le courant n'arrive pas au cable du contacteur.
    Je verifie mes fusibles ils sont ok.
    Quels sont vos avis?
    les feux stop de ma 405 Empty Re: les feux stop de ma 405
    Message par Kizou 405 Sam 31 Oct 2009 - 18:17
    Salut tu n'aurai pas un probleme de contact au niveau du support de tes ampoules ou autres ?
    Message par Invité Sam 31 Oct 2009 - 21:43
    :posit: thumleft
    regarde au niveau des platines, défois le plastique fond et recouvre les broche et du coup, plus de contact avec l'ampoule.
    moi ça mettais arriver avec un stop aussi :salut:
    Message par Invité Sam 31 Oct 2009 - 21:59
    le fil et peut ètre coupé quelque part ?
    tonyboy
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Sam 31 Oct 2009 - 22:36
    +1 avec l'ampoule. j'ai eu le souci dans la semaine. j'ai demonter la platine et le fais de remuer un peu l'ampoule sa a refonctionner. des fois la 405 est capricieuse...
    Signature 60
    Signature 60
    D'où viens-tu ? : Beauvais, Oise (à côté)
    Ma 405 est une : 307 HDI noFAP, 150ch
    Message par Signature 60 Lun 9 Nov 2009 - 2:14
    Si je ne me trompe pas c'est une phase 2 qu'a notre ami. Il y a déja beaucoup moins de problèmes provenant des platines.
    Et il a dit (j'abrège): "fusible OK mais pas de jus au contacteur" donc le problème est sur l'avant.
    Rgarde ton faisceau et si t'as une RTA ou autre, trouver les fils concernés et tester leur continuité.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:50
