aujourd'hui ce mardi 1er mai j'ai consacré mon temps au demontage de la boite de vitesse, de meme j'ai prit la peine de prendre un maximum de photos pour etre le plus precis possible. j'ai y fait du nettoyage et du degraissage, changement des bagues d'etancheité, des joints toriques, joints en cuivre, ainsi que le silent bloc du support inferieur.
(pour l'instant je n'ai mit que les schemas)
donc j'ai proceder en 3 temps:
1er temps; demontage de la boite de vitesse.
2e temps, demontage du support inferieur pour extraire le silent bloc.
3e temps; changement de tous les joints externes de la BV.
donc prochainement les photos qui arrivent.... :salut:
mais je ne sais pas si je dois faire d'autres post separé pour la refection de la commande de compteur et le changement de silent bloc du support inferieur de moteur??
je pense que je vais separé les 2 autres sujets sinon ça va faire charger sur ce post.
