Problème de freinage 405 SI. Pop10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
    neutrino7
    Masculin D'où viens-tu ? : Isère Chavagneux
    Ma 405 est une : 405 SI 18/10/1990
    Problème de freinage 405 SI. Empty Problème de freinage 405 SI.
    Message par neutrino7 Sam 22 Juil 2006 - 9:50
    Bonjour.
    Propriétaire d'une 405 SI depuis octobre 1990, je rencontre quelques problèmes sur le circuit de freinage suite au remplacement des flexibles de freins avant. Opération effectué par mes soins.
    Voila ce que j'ai fais après le remplacement.
    Purge a deux personnes.
    Voiture sur chandelles.
    Roue ar dr, roue ar g, roue av dr et roue av g.
    La pédale s'enfonce au plancher.
    Voiture reposant sur ses roues.
    La pédale s'enfonce d'environ 2/3 avant de durcir.
    Nouvelle purge en desserrant légèrement les raccorts arrivant sur le répartiteur de freinage a l'arrière.
    Evacuation d'un peu d'air lors de cet opération.
    La pédale s'enfonce d'environ 1/2 maintenant.
    Essai de la voiture en roulant.
    Le freinage est équilibré, la position de la pédale lors du freinage est un peu basse a mon gout, mais ce qui me choque le plus, c'est que si je freine plusieurs fois de suite la pédale remonte, et se durcie, avec un freinage de moins en moins efficace.
    J'ai controlé le clapet de retenue sur le Mastervac, il laisse bien passer a l'aspiration et bloc au soufflage (a la bouche).
    Voila, j'ai été un peut long, mais je voulais donner le plus de renseignements possible.
    Que mettre en doute:
    -le clapet de retenue?
    -le Mastervac?
    -le maitre cylindre principal?
    -le régulateur de freinage?
    -la purge?
    Problème de freinage 405 SI. Empty Re: Problème de freinage 405 SI.
    Message par tiereud Sam 22 Juil 2006 - 11:22
    En doute ? B'hein ta purge !
    Message par Invité Sam 22 Juil 2006 - 13:01
    Sans aucun doute la purge.
    Je ne jure que par les purges sous pression.
    neutrino7
    Message par neutrino7 Sam 22 Juil 2006 - 13:32
    Merci de répondre.
    La purge a déja été faite de nombreuses fois et il n'y a plus aucune bulle depuis longtemps.
    Je ne possède pas d'appareil sous presssion, comment faire sans?
    Message par Invité Sam 22 Juil 2006 - 13:39
    maitre cylindre ça se peu qu'il n'est pas supporté une purge de + ....
    Message par Invité Dim 23 Juil 2006 - 11:56
    pour une bonne purge , il faut que ta voiture sois sur c est roues , pour le repartiteur de frein sa peut venir de la
    Message par Invité Dim 23 Juil 2006 - 12:14
    oui refais une purge roues posées au sol, la purge "au pied" est aussi efficace, par contre si la voiture a un peu de bouteille évite d'aller au fond quand tu appuies sur la pédale de frein
    neutrino7
    Message par neutrino7 Lun 24 Juil 2006 - 20:43
    Bonsoir.
    Puisque le problème est sans doute au niveau de la purge, j'ai décidé d'effectuer cette purge en plaçant la vis d'évent en position haute.
    Démontage de l'étrier droit, et la, je découvre une des colonnettes de l'étrier flottant grippée.
    Extraction non sans difficultés de cette colonnette et remise en état, ainsi que de l'alésage qui la reçoit, graissage et remontage.
    Montage d'une cale en bois en butée du piston et purge de l'étrier, vis de purge en haut, après avoir levé le bras de suspension avec un cric pour actionner le répartiteur de freinage.
    Remontage de cette partie droite.
    Même opération coté gauche, vis de purge en position haute.
    Purge normale a l'avant.
    Essai du véhicule.
    La hauteur d'attaque de la pédale est redevenue normale et le freinage équilibré.
    Merci de vos conseils, le problème est réglé.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:31
