probleme freinage Pop10
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
    probleme freinage
    probleme freinage Empty probleme freinage
    Message par Invité Lun 4 Oct 2010 - 20:55
    bonsoir a tous ,voila ma voiture freine bien mais quelques fois ma pedale se durcit et en se moment sa arrive frequemment dite moi si c une purge a faire ou si sa peu etre ma pompe a vide et si c sa comment on le voit merci
    freud28
    freud28
    D'où viens-tu ? : Dreux 28100
    Ma 405 est une : 405 grdt 1989
    probleme freinage Empty Re: probleme freinage
    Message par freud28 Lun 4 Oct 2010 - 23:34
    Bonsoir,
    Moi je commencerai par un changement complet du liquide de frein et une bonne purge... tu vois comment sa se comporte si il y a un mieux.
    Sinon vois ta pompe à vide
    Message par cledyn Lun 4 Oct 2010 - 23:50
    mikiki a écrit:bonsoir a tous ,voila ma voiture freine bien mais quelques fois ma pedale se durcit et en se moment sa arrive frequemment dite moi si c une purge a faire ou si sa peu etre ma pompe a vide et si c sa comment on le voit merci
    Ca peut venir de la pompe à vide, du mastervac, ou tout bêtement de la durite qui relie les 2 et qui n'est plus étanche.
    Message par Invité Mar 5 Oct 2010 - 10:45
    merci les gars je pense bien que c une purge car ca le fait depuis le temps que j'ai remit du liquide de frein
    marokino
    Masculin D'où viens-tu ? : Rhone
    Ma 405 est une : GRDT
    Message par marokino Mar 5 Oct 2010 - 10:47
    D'apres les symptomes c'est la pompe à vide. Ta 405 est de quelle année? Pour la tester pompe sur la pédale de frein moteur arreté, reste appuyé, puis démarre. Normalement la pédale doit devenir molle. Si ce n'est pas le cas, il y'a un défaut d'assistance.
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Mar 5 Oct 2010 - 10:48
    mikiki a écrit:merci les gars je pense bien que c une purge car ca le fait depuis le temps que j'ai remit du liquide de frein
    si tu as remis du liquide de frein alors que ton niveau était plus bas que le mini, il est possible que de l'air s'est introduit dans ton circuit de frein.
    refait une bonne purge et n'attent pas d'arriver au mini pour remettre du liquide
    marokino
    Message par marokino Mar 5 Oct 2010 - 11:06
    Pas sur que ca vienne d'un probleme de purge, si il y'a de l'air dans le circuit, la pédale est au cotnraire tres molle et la course longue et surtout ceci de maniere constante pas comme ce qu'il nous à décrit. Ensuite un liquide frein usagé se gorge d'humidité et de saleté donc la pédale devient aussi un peu plus molle mais surtout apres de nombreux freinage, le liquide risque de monter à ébullition donc risque d'évanouissement des freins.
    Conclusion, si le liquide est usé ca serait bien de le changer mais dans notre cas, je ne pense pas que cela vienne de la.
    Message par cledyn Mar 5 Oct 2010 - 12:48
    D'accord avec Marokino ; ça ressemble à un défaut d'assistance.
    Message par Sébastien Mar 5 Oct 2010 - 19:10
    Marokino et Cledyn onr raison. Faut pas chercher plus loin, pompe à vide, tuyaux ou mastervac d'h.s.
    Message par Invité Ven 8 Oct 2010 - 20:43
    salut les gars j'ai trouvé ce que c'etait , un tuyau craqué ,je l'ai changer c nikel merci a tous
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:43
