Lève Vitre avant (sequentiel ?) Pop10
-50%
54.99 € 109.99 €
    Lève Vitre avant (sequentiel ?) Empty Lève Vitre avant (sequentiel ?)
    Message par Invité Lun 19 Juin 2006 - 8:00
    Salut à tous,
    J'ai du remplacer le bouton du lève vitre coté passager sur ma 405 (SRI année 92). Je me pose la question, coté conducteur, j'ai 2 interrupteurs dont 1 qui me semble etre une commande sequentielle.
    Le bouton est un peu abimé et j'aimerai le remplacer (par un simple ou seq. ?)
    Quelqu'un peut me dire si sur ce modèle, le sequentiel existait déjà ?
    Merci.
    Lève Vitre avant (sequentiel ?) Empty Re: Lève Vitre avant (sequentiel ?)
    Message par Invité Lun 19 Juin 2006 - 9:31
    dede92 a écrit:Salut à tous,
    Merci.
    oui, les Sri 92 étaient équipées avec un inter séquentiel pour la vitre conducteur. Mais attention, cet inetr est à 6 broches, au lieu de 5 pour les autres. Donc si tu le remplace, tu es obligé de remettre le même.
    Sinon, cours-jus assuré.
    Pour info, les Xm, BX ont les mêmes si tu ne trouves pas sur 405.
    Jack
    Message par Invité Lun 19 Juin 2006 - 9:37
    OK, super !
    Par contre une idée du prix pour le bouton seq. ?
    Pour les boutons simples (ref 6554.54 chez Peugeot) j'en ai eu pour 30€ !
    merci encore !
    Message par Invité Lun 19 Juin 2006 - 9:40
    dede92 a écrit:OK, super !
    merci encore !
    Je crois que ca valait dans les 150 frs à l'époque. Sinon, regardes en casse, t uauras ca moins cher.
    Jack
    Message par Invité Lun 19 Juin 2006 - 19:11
    Alors, j'ai fait les casses mais dans mon secteur : Rien !
    Je suis donc allé chez Peugeot : 30 € le bouton leve vitre sequentiel ! 😢
    je l'ai demain et on verra si ça refonctionne ...
    Message par Invité Mer 21 Juin 2006 - 11:54
    Voilà J'ai changé le bouton et ça fonctionne pas !!! scratch scratch
    Quelqu'un connait bien le circuit éléctrique du système de vitres ?
    Merci d'avance.
    Message par Invité Jeu 22 Juin 2006 - 9:57
    dede92 a écrit:Voilà J'ai changé le bouton et ça fonctionne pas !!! scratch scratch
    Merci d'avance.
    Deux hypothèses:
    Soit c'est le boitier séquentiel qui est caché entre le HP et le vide poche de portière AVG, soit un fil coupé dans la feuillure de porte.
    Démonte déjà ton panneau de porte pour vérifier que les connecteurs sont bien branchés sur moteur, et sur le boitier électronique séquentiel.
    Tu peux aussi tester ton moteur en connectant directement un + 12 V sur une des bornes, et la masse sur l'autre. Et si tu inverse les polarités, il change de sens .
    Jack
    Message par Invité Jeu 22 Juin 2006 - 10:40
    En fait ça coute rien de démonter, mais je ne pense pas que ça vienne du connecteur autrement il y aurait d'autres symptomes non ? (remontée des vitres ou descente alléatoire ... faux contact, etc ...)
    Mais je crois que tu as vu mon annonce et si tu as ça ce serait super ...
    Message par Invité Jeu 22 Juin 2006 - 11:37
    dede92 a écrit:En fait ça coute rien de démonter, mais je ne pense pas que ça vienne du connecteur autrement il y aurait d'autres symptomes non ? (remontée des vitres ou descente alléatoire ... faux contact, etc ...)
    OK, vu en MP.
    Jack
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:15
