Comment faire au plus simple ? Pop10
-30%
139.99 € 198.99 €
    Comment faire au plus simple ? Empty Comment faire au plus simple ?
    Message par Invité Mer 7 Juin 2006 - 23:19
    Hello tous
    voila j'ai un ptit souci ma jupe a l'avant et vraiment trop basse par rapport au sol chui meme pas a 12 cm donc ca touche un peu vraiment partout et ma voiture et légérement penchez vert l'avant ...
    je suis decranter de l'arriére bien sur... mais l'arriéte et niquel !!
    a l'avant je suis en JR TOURISME -30mm coupez mon parchoc pas possible ca passe bientot en peinture et le parchoc et finit au plus gros
    vous me conseillez quoi ?
    merci de vos avis
    Comment faire au plus simple ? Empty Re: Comment faire au plus simple ?
    Message par Invité Jeu 8 Juin 2006 - 7:08
    des pneu plus gros sa pourrai peut etre faire
    Message par Invité Jeu 8 Juin 2006 - 11:27
    PRT73 a écrit:des pneu plus gros sa pourrai peut etre faire
    +1 moi obliger mettre du 18"
    Message par Invité Jeu 8 Juin 2006 - 12:58
    et tirer long comme un jour sans pain...
    Message par Invité Jeu 8 Juin 2006 - 18:53
    j'avai raccourci la jupe youpy sur la mienne (c'etait encore plus beau apres! a la hauteur des bas de caisse)
    Message par Invité Jeu 8 Juin 2006 - 19:37
    a oui c est vrai que t est un diesel
    bin ta plus qua me vendre ton pc avant que j adore :thumright: lol!
    Message par Invité Jeu 8 Juin 2006 - 23:30
    deja 17 ca rame ...... 18 c'est pas une solution lol
    et pour la hauteur ma jupe et a hauteur des bas de caisse donc raccourcir la jupe n'arrangera rien...
    si je m'est des amortos d'origine et je laisse mes ressort court ca va la remonter ?
    Message par Invité Ven 9 Juin 2006 - 9:40
    je ne panse pas ou allor tres peut
    Message par Invité Ven 9 Juin 2006 - 19:24
    405 mi 16 tuning a écrit:je ne panse pas ou allor tres peut
    MERCI et avec mes ressort d'origine je peut mettre mes amorto court ?
    Message par Invité Sam 10 Juin 2006 - 13:48
    non car le corp et plus petit mais sa c est pas le probleme , c est la tige d amorto qui et plus courte aussi et en detante le ressor aura tendanse a le faire remonter trop haut , et donc a l abimer
    c est quoi comme ressor que tu a ?
    tu a mesurer de combien tu ete dessendu ?
    Message par Invité Sam 10 Juin 2006 - 19:08
    405 mi 16 tuning a écrit:non car le corp et plus petit mais sa c est pas le probleme , c est la tige d amorto qui et plus courte aussi et en detante le ressor aura tendanse a le faire remonter trop haut , et donc a l abimer
    jr tourisme -3,5 en toute logique
    Message par Invité Dim 11 Juin 2006 - 1:02
    sur le TD jai des ultimate -4, et des JR sport tige courte.
    Donc théoriquement je dois avoir -4.
    J'ai le pneu qui passe au ras du niveau de l'aile, je suis meme plus bas que les gars qui ont -6 (comme ma mi16)
    va comprendre :?
    Message par Invité Lun 12 Juin 2006 - 20:11
    et ce que il y aurai quelqu'un qui serai en 205 40 17 avec les ressort et amorto d'origine je voudrais savoir la mesure en le deport de la jante et le bord de l'aile
    merci d'avance
    cedric351
    cedric351
    D'où viens-tu ? : st malo 35
    Ma 405 est une : mini chaise mais de
    Message par cedric351 Lun 12 Juin 2006 - 20:51
    moi ce - 3.5 205.40.17 et meme pour metre mon cric je doit l monter sur des cale
    https://2img.net/r/ihimizer/img394/7703/p10100203je.jpg
    ce son toit planche de 22 mm une 4 em passe pas et sa va je touche pas enfin je fait gaf
    Message par Invité Lun 12 Juin 2006 - 23:12
    cedric351 a écrit:moi ce - 3.5 205.40.17 et meme pour metre mon cric je doit l monter sur des cale
    oué t'est comme moi je suis meme pas a 11 cm du sol
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:06
