Et si c'est possible, comment faire ?
Ajouter la commande d'autoradio au volant, Comment faire ?
Tout est dans le titre, je voudrais savoir si c'est possible de rajouter le commodo de commande d'autoradio au volant, si il n'est pas présent d'origine (en supposant que j'en trouve un dans une casse…).
D'apres moi cela et tous a fait possible vus que les contour de volant son les méme avec ou sans ...
Il te faudra juste percée et y mettre la fixation ...
En revanche assur toi que ton autoradio si il est d'origine accepte la commande au volant et si c'est un autoradio de marque (JVC, ALPINE etc ..) il te faudra le boitier d'adaptation/convertisseur pour racorder ta commande a celui-ci
Voila
Voila
Et pour les cablages reliant la commande à l'auto-radio tu penses qu'ils sont présent d'origine ?crapcrap a écrit:D'apres moi cela et tous a fait possible vus que les contour de volant son les méme avec ou sans ...
Voila
Pour le dessous de volant, si je trouve une commande en casse, je démonterais aussi ce dessous pour l'intervertir avec celui d'origine.
Je pourrai pas te dire le post d'origine je ne l'ai pas ....
Donc soi peugeot a sorti un poste standard et mi une commande sur les model de gamme superieur soit il on sorti different poste ...
Sa je pourrai pas repondre ...
(HS, mais d'où viennent tes phares ? ça m'intéresse ! )crapcrap a écrit:Je pourrai pas te dire le post d'origine je ne l'ai pas ....
jack18- Membre de Bronze
D'où viens-tu ? : Chartres 28
pour la commande au volant, il te faut juste la piece, et un adaptateur car sur poste d'origine, il y'a un cable qui n'hexiste plus chez peugeot...
donc chque marque d'auto radio fond l'adaptateur, c e meme que sur 306, 405 ....
je l'est fait et sa marche niquel, poste pionner, l'adaptateur coute cher, 50 € a peut pres..., il te faudra couper le connecteur style tv du cable .et faire le branchement.
(voir mon poste pour plus d'info)
Salt à tous,
Peut-on monter ce type de comande sur phase I ???
D'avance merci!
D'avance merci!
D'où viens-tu ? : Rennes (35)
moi j'ai l'autoradio d'origine à cassette avec la commande au volantfan2405break a écrit:Et pour les cablages reliant la commande à l'auto-radio tu penses qu'ils sont présent d'origine ?crapcrap a écrit:D'apres moi cela et tous a fait possible vus que les contour de volant son les méme avec ou sans ...
Voila
pykes405- Pro Pilote
jack18 a écrit:pour la commande au volant, il te faut juste la piece, et un adaptateur car sur poste d'origine, il y'a un cable qui n'hexiste plus chez peugeot...
L'Aveyronnais a écrit:Salt à tous,
D'avance merci!
salut à tous pour l'information j'ai fabriqué moi même l'adaptateur entre la commande au volant d'origine et mon autoradio!
la chose est faisable pour tout autoradio disposant d'une prise prévu pour une commande déporté, que ce soit pour phase 1 ou phase 2
sauf que sur phase 1 y'a jamais eu de commande au volant donc il faut mettre une de phase 2!
pour la doc c'est ici : http://405.forumactif.com/hifi-et-multimedia-embarque-f23/bricolage-interface-commande-au-volant-poste-pioneer-t14444.htm?highlight=commande+au+volant
Si je comprend bien pour l'adaptateur c'est un autre problème indépendant de la présence ou non, de la commande au volant d'origine… :?jack18 a écrit:pour la commande au volant, il te faut juste la piece, et un adaptateur car sur poste d'origine, il y'a un cable qui n'hexiste plus chez peugeot...
donc chque marque d'auto radio fond l'adaptateur, c le meme que sur 306, 405 ....
Je m'explique : si je trouve la commande en casse je pourrait la brancher au niveau du volant car le cablage est déjà présent ( ) ensuite pour que mon auto-radio fonctionne avec la commande, il me faudra un "adaptateur" qu'il m'aurait fallu de toute façon même si la commande avait été d'origine pour installer "mon auto-radio" ( ) Par contre si je trouve également l'autoradio d'origine, il me suffira d'installer le tout et ça fonctionnera nickel (avec la commande comme si elle avait été d'origine) (en gros je récupère l'autoradio avec la commande au volant, je les installe et ça fonctionne) ( )…
Détrompe-moi là où je me trompe… c'est que j'aurais mal compris qqch…
fan2405break a écrit:(HS, mais d'où viennent tes phares ? ça m'intéresse ! )crapcrap a écrit:Je pourrai pas te dire le post d'origine je ne l'ai pas ....
Les mien ?
Non, ceux de ta 405 !crapcrap a écrit:Les mien ?fan2405break a écrit:(HS, mais d'où viennent tes phares ? ça m'intéresse ! )crapcrap a écrit:Je pourrai pas te dire le post d'origine je ne l'ai pas ....
Ceux qui sont en photos sur ton avatar.
fan2405break a écrit:Non, ceux de ta 405 !crapcrap a écrit:Les mien ?fan2405break a écrit:(HS, mais d'où viennent tes phares ? ça m'intéresse ! )crapcrap a écrit:Je pourrai pas te dire le post d'origine je ne l'ai pas ....
Angel eyes sur fond noir avec ampoule chromé pour les clignos
Et une modif effectué pour avoir les plein 4 spot en plein phare car le probléme et que le passage du H4 au H7 c'est pas top
Les code son nikle mai le passage en phre coupe les code ce qui ne devrai pas ...
Donc apres modif c'est que du bonheure :P
En plus ma modif et simple comme bonjour et sans risque
pykes405 a écrit: salut à tous pour l'information j'ai fabriqué moi même l'adaptateur entre la commande au volant d'origine et mon autoradio!
Et c'est possible côté fixations (comande de phase II sur phase I)???
L'Aveyronnais a écrit:pykes405 a écrit: salut à tous pour l'information j'ai fabriqué moi même l'adaptateur entre la commande au volant d'origine et mon autoradio!
Tous est possible avec un peu de reflesion et d'adaptation :P
salut , moi j'ai une commande radio au volant d'origine et j'ai une phase 1
ah peut tu nous mettre une photo???
je vient de regardez sur le logiciel peugeot c vrai ça existait je savais pas
Oui, des photos s'il te plaît?
salut, et désolé pour le retard, j'ai pris quelques photos de la commande:
elle est un peu crade la voiture, je sais ! faut que je la nettoye.
Mais non, mais non…bossmam a écrit:elle est un peu crade la voiture, je sais ! faut que je la nettoye.
Par contre, c'est étrange que sur les phase 1, elle soit à gauche… :?
Merci beaucoup pour les photos! Je serais intéressé par un tel montage, quelqu'un en auait t'il d'ocase à vendre???
Merci!
Merci!
re, j'ai un lot de 2 commodo a vendre, + la coque du bas, et e joint.....
voir en section lot d epiece, ...
fan2405break a écrit:Mais non, mais non…bossmam a écrit:elle est un peu crade la voiture, je sais ! faut que je la nettoye.
c'est le même que celui de phase 2
à mon avis seul la connectique doit être différente!
Re-question idiote, excuez moi!!!
Qulles sont ls diférentes fonctionnalités de la comande au volant???
Merci!
Merci!
regalgale du volume et passage de morceaud e musique. apres 1fois, avant, 2fois.
pour la radio je sait pas trop....
