bouton de fermetures de portes Pop10
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
    bouton de fermetures de portes Empty bouton de fermetures de portes
    Message par Invité Sam 4 Fév 2006 - 11:35
    voila je n'arrive pas a remettre les loquett de fermeture de la porte AVG et je voudrais savoire si vous avez des astuces pour les mettre ? et m'expliquez
    MERCI
    bouton de fermetures de portes Empty Re: bouton de fermetures de portes
    Message par Invité Sam 4 Fév 2006 - 12:13
    sur le oquet tu as un ergot que tu peux monter ou descendre.tu le met en bas,ensuite tu met le loquet dans son orifice dans la portiere,et tu pousses le loquet vers le bas jusqu'à qu'il se bloque sur la petite tige métallique.
    Message par Invité Mar 7 Fév 2006 - 17:46
    oui..on utilise un ptitfil de fer pour tirer le tige vers soi et ensuite on enfile le bouton par dessus et on appuie jusqu'au bout..!et ça tiens sans souci..
    chez moi par contre,après les avoir mis,le locket freine la tige lors de sa remontée et les verouillage centralisée par en couille !
    odnc j'ai du enlever les bouton des porte avant!et depuis clean !
    qq'un a un solution.??
    j'pensais recheter les boutons plastic chez pigeot !mais ça en vaut la peine ??
    remibag
    remibag
    D'où viens-tu ? : Rennes( bretagne )
    Message par remibag Mar 7 Fév 2006 - 18:56
    moi aussi j'ai retirais le loquet avant gauche , car la voiture se dévérouillé toute seul si on donné un petit coup dans la porte avant gauche.
    c'était pas très sécurisant pour moi.
    Depuis que j'ai retiré le loquet plus de souci, on peut tapé sur la porte sa s'ouvre plus. Mr. Green
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2006 - 18:12
    J'utilise un petit élastique que je passe derrière la tige pour l'amener vers moi et enfoncer l'ergot où il faut ;-)
    Patience est mère de vertue pour cette opération ;-)
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:50
