ABR présent mais inactif sur SRI Pop10
Le forum aux 206461 messages!
35 €
    ABR présent mais inactif sur SRI Empty ABR présent mais inactif sur SRI
    Message par Invité Sam 4 Déc 2004 - 18:08
    Salut messieurs dames,
    Comme je l'ai deja dit dans la présentation de ma 405, un ABR est monté de serie, il fonctionne à la mise en route, mais reste muet au coups de patins, pourquoi??
    Tout à l'air bien branché, le voyant s'allume et s'éteint au demarrage du moteur puis la pompe d'ABR se lance 2 ou 3 secondes.
    Tout parait normal sauf quand je pile
    Auriez vous une idée du problème ??
    ABR présent mais inactif sur SRI 82-Photo007320
    marcel
    marcel
    ABR présent mais inactif sur SRI Empty Re: ABR présent mais inactif sur SRI
    Message par marcel Lun 6 Déc 2004 - 7:17
    Donc, en cas de coup de frein brutal, si je comprends bien, tes roues glissent?
    Message par Invité Dim 12 Déc 2004 - 1:15
    Merci, pour ta reponse et ton attention marcel,
    En effet quand je pile, mes roues glissent bettement et l'abr ne manifeste pas du tout sa presence, ni voyant, ni pompe d'accumulateur.
    A savoir que le voyant et la pompe s'allument qq secondes quand je met le contact. scratch
    marcel
    marcel
    Message par marcel Dim 12 Déc 2004 - 6:50
    c_marco_s a écrit:Salut
    C'est effectivement assez curieux car, manifestement l'ampoule de ton voyant est bonne et ton ABS est inopérant. Et à basse vitesse, tu n'as pas de problème (genre ABS qui se déclenche dans un parking à du 5km/h)?
    yves
    Message par yves Dim 12 Déc 2004 - 14:10
    Quel type d'ABS as tu ? Bloc sur aile droite ou bloc en dessus des pédales ?
    Bien que je doute de la validité du test de la RTA, as tu fait ce test ?
    Message par Invité Dim 12 Déc 2004 - 15:46
    Bonjours messieurs,
    et merci encore de vous pencher sur mon problème.
    Non je n'ai jamais senti l'abs fonctionner, mon bloc d'abs est celui dans l'aile coté distri, et je n'ai pas pu faire de test de la rta car je ne l'ai pas.
    Par contre, j'ai nettoyé les capteurs, purgé les freins et les 2 vis de purges sur le bloc d'abs, vérifié les fusibles, et controlé le circuit de freinage à la recherche de fuites, mais tout est nickel scratch
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 22:35
